vitars
28.07.2014 в 00:26:17
Всем привет,
3 года назад при ремонте мне были сделаны красивые откосы из ГКЛ + шпаклевка + окраска. Сейчас эти откосы смотрятся плачевно - потрескались, да и краска выглядит уже не так как раньше - при открытых окнах пыль оседает и внешний вид испортился (стали сероватого цвета), а крашеные откосы и не помоешь.
Хочется откосы обновить и облагородить. При этом сейчас обои наклеены в стык к откосу, различные уголки очень не люблю, слишком не эстетично смотрится. Сами откосы широкие, 55 см. Зашпаклевать и покрасить по новой наверное уже не получится без порчи подоконника и обоев, да и не хочется - слишком это непрактично.
Подскажите пож-ста варианты как лучше сделать. Пока что вижу такие: 1) Купить тонкий листовой пластик (0.5 мм), аккуратно обрезать, приклеить 2) Обклеить самоклеящейся пленкой, которую обычно для мебели используют
mihamaster
28.07.2014 в 00:31:33
vitars, Предлагаю третий вариант.Почистить,при необходимости подшпаклевать,прошкурить.Наклеить структурные флизелиновые обои и покрасить. "Подвариант" - наклеить стеклохолст и покрасить. Получаете стык со стеной без всяких уголков и (при хорошей краске) мыть можно.
ma-masha
28.07.2014 в 00:35:25
vitars написал : 1) Купить тонкий листовой пластик (0.5 мм), аккуратно обрезать, приклеить
Вариант хороший, но на стык с обоями придется уголки поставить.
vitars написал : Обклеить самоклеящейся пленкой, которую обычно для мебели используют
Отвалится быстро.
28.07.2014 в 02:28:50
vitars написал : а крашеные откосы и не помоешь.
не надо было экономить на краске...
пяпа
28.07.2014 в 02:36:25
На всякий случай:) http://www.sm-komplekt.ru/ustanovka-otkosov
Профан27
Владимир
28.07.2014 в 09:21:31
vitars написал : Зашпаклевать и покрасить по новой наверное уже не получится без порчи подоконника и обоев, да и не хочется - слишком это непрактично.
Ну, "не хочется" и "не практично" - с этим спорить не буду. А вот "не получится"... чегой-то не получится? Делать аккуратно, и подоконник с обоями останутся нетронутыми.
ВадимС
28.07.2014 в 09:36:44
vitars написал : ГКЛ + шпаклевка + окраска.
ну ГВЛВ, наверное, лучше тут было-бы, более устойчивы к влаге, температурным перепадам. А окраска - я делал у себя алкидной эмалью полуглянцевой. и моется и к влаге устойчиво.
vitars написал : Купить тонкий листовой пластик (0.5 мм)
Пластик вариант, но дешевый ПВХ на солнце начнет желтеть...
Vladimir_Vas
Воронеж
28.07.2014 в 10:13:57
mihamaster написал : "Подвариант" - наклеить стеклохолст и покрасить.
Самое то! Тока красить хорошей краской. Вообще то, это следовало сделать еще тогда, при первоначальной установке. Тогда сегодняшних проблем просто не было бы.
andrewkhv
Хабаровск
28.07.2014 в 10:36:30
vitars, а примыкание к оконному профилю как сделано? без стартового профиля все будет вечно трескаться.
Труженик
28.07.2014 в 10:46:40
Да оторвать всю эту нечисть,и сделать по новой. Заштукатурить, шпаклевать, красить. Понятно что пирог, малярные уголки
Vladimir_Vas
Воронеж
28.07.2014 в 11:25:10
andrewkhv написал : без стартового профиля все будет вечно трескаться.
А зачем там стартовый профиль? Обычно ГКЛ (лучше ГВЛ) заводится впритык к профилю с заходом вглубь пены на 1 см и поджимается кусочками уже отвержденной пены - упруго. Этот поджим сохраняется годами, не давая образоваться щели между оконным профилем и листом ГКЛ.
vitars
28.07.2014 в 12:19:10
andrewkhv написал : vitars, а примыкание к оконному профилю как сделано? без стартового профиля все будет вечно трескаться.
Как я понимаю, там просто гипрок вставлен в профиль в стеклопакете и потом зашпаклеван. Треснуло почти везде на месте прилегания гипрока к профилю стеклопакета. Один откос треснул просто посередине - длинная вертикальная трещина на весь откос (возможно дом немного "шевелился"). И очень неэстетично выглядят стыки гипрока и пластикового подоконника - там все желтое и частично гипрок покрошился.
vitars
28.07.2014 в 12:19:49
Труженик написал : Да оторвать всю эту нечисть,и сделать по новой. Заштукатурить, шпаклевать, красить. Понятно что пирог, малярные уголки
Тогда обои попортятся и придется ставить широкие уголки пластиковые, чего очень хочется избежать
Vladimir_Vas
Воронеж
28.07.2014 в 12:21:40
vitars написал : И очень неэстетично выглядят стыки гипрока и пластикового подоконника - там все желтое и частично гипрок покрошился.
Вот тут как раз и должен быть стартовый профиль - тогда ничо не крошится и все эстетично.
vitars
28.07.2014 в 12:21:46
Vladimir_Vas написал : Самое то! Тока красить хорошей краской. Вообще то, это следовало сделать еще тогда, при первоначальной установке. Тогда сегодняшних проблем просто не было бы.
Может кто посоветует маляра в Питере, кто может такое аккуратно провернуть? сам я с маляркой не очень дружу, боюсь еще хуже сделать :)
