veb0055
veb0055
28.07.2014 в 10:46:34
Если провод ПВ-3 10мм2, то НШВИ берется тоже 10мм2 - правильно? Провод очищается и проволочки вставляются во втулку, обжимается. Площадь сечения совпадает - все ОК. А если соединить в одном наконечнике нужно два ПВ-3 10мм2, то какой НШВИ-2 (двойной) должен быть - тоже 10мм2 ? Т.е. в одну втулку 10мм2 надо вставить два провода по 10мм2 - суммарная площадь сечения проводов не совпадает с сечением втулки, и по идее влезть 2 провода не должно. Как правильно должно быть? Какой размер НШВИ-2 должен быть?
Делается все это для разводки в электрощите.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.07.2014 в 10:55:20
veb0055, НШВИ(2) 10 имеет втулку сечением 20 квадратов.
veb0055
veb0055
28.07.2014 в 10:59:27
Т.е. проволочки обоих проводов надо предварительно скрутить в один жгут - так?
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2014 в 11:01:02
veb0055 написал : надо предварительно скрутить в один жгут - так?
нет
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.07.2014 в 11:15:16
veb0055 написал : Т.е. проволочки обоих проводов надо предварительно скрутить в один жгут - так?
нет. просто параллельно сложить и придать пучку круглое сечение, чтобы легче пихать было.
veb0055
veb0055
28.07.2014 в 11:31:28
Спасибо
amiron45
amiron45
Пенза
29.05.2022 в 14:42:19
Добрый день! Не подскажите как соеденить два провода ПВ-3 10 мм На заземление. Промазал с длинной, не хватило 2 метра до нужного места. Если обжать гильзой ГМЛ, лужёной 10мм? Надо ли гильзу смазать внутри пастой? Или какой то лучший вариант есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2022 в 16:01:24
amiron45
Может быть, использовать гильзу для параллельного соединения?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.05.2022 в 20:40:44
amiron45 написал: Добрый день! Не подскажите как соеденить два провода ПВ-3 10 мм На заземление. Промазал с длинной, не хватило 2 метра до нужного места. Если обжать гильзой ГМЛ, лужёной 10мм? Надо ли гильзу смазать внутри пастой? Или какой то лучший вариант есть?
ГМЛ-10 годится. Пастой смазывать не надо.
