Anubiss
Anubiss
28.07.2014 в 16:45:22
Добрый день, камрады. Есть нежилое помещение в жилом доме, пока без ремонта. Застройщик-упырюга сделал вводные силовые кабели очень короткими, по 15 см от пола торчат огрызки. Один кабель (а щитка два по проекту в помещении) вообще меньшего сечения, чем нужно. Озаботился вопросом замены кабелей на нормальные. Электрики из УК полазили по подвалу и огорошили, что на замену нужно под 100м кабеля ВВГ нг 5х10. А это уже сумма.
Также сказали, что часть владельцев помещения не парится особо и наращивает огрызки кабеля до нужной длины для ввода в щиток. Вопрос, надо ли душить жабу и делать новый кабель, или всё же можно наращивать? Помещение пока без арендатора, что там будет непонятно, скорее всего какой-то магазин или медцентр, что-то типа того. Но особо мощных электроустановок там не будет, т.е. не предполагается ничего мощнее аппаратуры, включаемой в бытовые розетки.
28.07.2014 в 16:52:07
Anubiss написал : или всё же можно наращивать?
конечно ДА. Сварка, пайка, опрессовка....
Anubiss написал : Один кабель (а щитка два по проекту в помещении) вообще меньшего сечения, чем нужно.
Какого именно?
Anubiss написал : т.е. не предполагается ничего мощнее аппаратуры, включаемой в бытовые розетки.
Ну и зачем тогда лишние деньги тратить.... предусмотрите трубу до щитка из подвала, чтобы если что, потом протащить новый не разрушая ремонт...
Anubiss
Anubiss
28.07.2014 в 17:55:26
Спасибо за информацию!
BV написал : Какого именно?
У меня помещение имеет два входа. И по проекту подразумевается возможность разделить его на 2 помещения, примерно 1\3 и 2\3 по площади. Также делится и выделяемая электромощность. То есть в принципе тот кабель меньшего сечения меня устроит. Ну а если придёт какой-то арендатор, которому почему-то не хватит вводного кабеля 5х6мм2, предложу ему проложить за свои деньги.
BV написал : Ну и зачем тогда лишние деньги тратить.... предусмотрите трубу до щитка из подвала, чтобы если что, потом протащить новый не разрушая ремонт...
Я хотел разместить щитки в удобных и правильных местах в помещении, а не там, где сейчас выходы кабелей (прямо у порогов входов). То есть мне там щитки будут мешать, поэтому трубу вряд ли получится сделать. Смогу только место наращивания кабеля оставить доступным скажем в металлическом шкафчике. А сам нарощенный кабель планировал тогда в стяжке вести по полу в нужное для щитка место.
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2014 в 19:17:56
Anubiss написал : на замену нужно под 100м кабеля ВВГ нг 5х10. А это уже сумма.
Может АВВГ поможет?
Anubiss написал : можно наращивать?
Конечно,особенно если
Anubiss написал : оставить доступным скажем в металлическом шкафчике.
И это пройдёт ...
28.07.2014 в 20:08:57
Anubiss написал : Ну а если придёт какой-то арендатор, которому почему-то не хватит вводного кабеля 5х6мм2, предложу ему проложить за свои деньги.
+1
Anubiss написал : Смогу только место наращивания кабеля оставить доступным скажем в металлическом шкафчике. А сам нарощенный кабель планировал тогда в стяжке вести по полу в нужное для щитка место.
правильно.
Anubiss написал : То есть мне там щитки будут мешать, поэтому трубу вряд ли получится сделать.
Вы не поняли.... Есть место нового щитка.... вы срастили кабель и провели его до места нового щитка.... Два варианта:
  1. Старый кабель из подвала до места сращивания в трубе и после места сращивания в трубе.... если что - можно перетянуть...
  2. Пустая труба к новому щитку прямо из подвала - если что - тянете новый из подвала через трубу прямо в щиток.
И ..... берите щиток в два раза больше, чем Вы думали :) Постоянно встречаю щитки, в которые понапихано так, что какое либо обслуживание в принципе невозможно....
Anubiss
Anubiss
28.07.2014 в 22:47:26
BV, ещё раз спасибо за советы. Саму трубу положить могу (кстати, какой D нужен?) Но вот не уверен, что потом удастся кабель ВВГ-нг 5х10мм2 туда перепротянуть. Он же очень жёсткий, да и тяжелый. Там около 15 метров получается от места ввода до предполагаемого места щитка по полу, и два изгиба, без которых не обойтись.
Щиток да, буду с запасом брать обязательно. Уже тоже сталкивался с этим, и люблю всё правильно упорядоченное :)
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2014 в 22:52:33
Anubiss написал : и два изгиба,
не перетянуть.
И это пройдёт ...
28.07.2014 в 22:58:14
Anubiss написал : Саму трубу положить могу (кстати, какой D нужен?)
В два раза больше диаметра кабеля.
Anubiss написал : Но вот не уверен, что потом удастся кабель ВВГ-нг 5х10мм2 туда перепротянуть. Он же очень жёсткий, да и тяжелый. Там около 15 метров получается от места ввода до предполагаемого места щитка по полу, и два изгиба, без которых не обойтись.
прямую трубу из подвала вертикально в щиток....
Или если всеж труба с изгибами - на каждом изгибе - доступная коробка для протяжки.
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2014 в 23:17:27
BV написал : доступная коробка для протяжки.
Размер её?
И это пройдёт ...
29.07.2014 в 00:04:37
serj12 написал : Размер её?
ну .... 30х30х5 наверное надо минимум.... для 5х10... Вытащить кабель с одной стороны, засунуть в другую конец, и самое главное - потом упихать поворот кабеля в коробку.... (Сам повороты с коробками не делал....)
serj12
serj12
Волгоград
29.07.2014 в 01:09:43
BV написал : 30х30х5 наверное надо минимум.
Я бы не рискнул.
И это пройдёт ...
