Anubiss
Anubiss
29.07.2014 в 10:37:12
Ещё посоветуюсь на месте с электриками, которые будут ремонт делать. Но пока видение такое, кабель уложу в стяжку, место сращивания оставлю доступным. Если потом вдруг понадобится перепротянуть, то кину в кабельканале вверх, а потом по потолку (там подвесной Армстронг). Трубу с коробками сделать можно, но геморрно. Повороты (а следовательно и коробки) приходятся на неудобные места. Да и труба может оказаться толстовата (~5 см внешний D), а я еще не знаю, какая там толщина стяжки будет, потолки низкие, каждые 5 см имеют значение.
luzgin
luzgin
Белгород
29.07.2014 в 11:18:00
сдаеться мне что дешевле трубы и коробок (с последующей протяжкой) СРАЗУ проложить Аллюм (броню) кв так 16
ВМЕСТО (тоесть 17-18 м а если что то потом его нарастить)
как вам такой вариант?
29.07.2014 в 11:31:22
Anubiss,чем не подходит
BV написал : прямую трубу из подвала вертикально в щиток....
запасную?
Anubiss
Anubiss
29.07.2014 в 11:47:29
BV написал : Anubiss,чем не подходит запасную?
А-аа, не понял сразу о чём речь. Да, такая труба может быть полезна. Надо будет заложить. Если там по подвалу можно свободно тянуть в любое место, то это для последующей потенциальной перепротяжки с заменой всего кабеля будет лучший вариант. Вот мои электрики должны получить доступ в подвал и там на месте всё посмотреть.
luzgin Главный энергетик из УК дал указания по поводу кабеля - медь, моножильный, ВВГ-НГ или ВВГ-НГ-LS.
web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2014 в 12:28:29
Anubiss написал : Главный энергетик из УК дал указания по поводу кабеля - медь, моножильный, ВВГ-НГ или ВВГ-НГ-LS.
Главный энергетик чем медь обосновать может? Алюминий под запретом только в жилом помещении и только до 16 квадратов. Если 16 квадратов (хоть 25, запас солидный будет) завести, то будет и по правилам и надёжно.
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 12:43:17
уточним:
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Anubiss
Anubiss
29.07.2014 в 12:56:36
web-rr написал : Главный энергетик чем медь обосновать может?
Ссылается на ПУЭ. Ну и помещение то у меня нежилое, но в жилом доме. Т.е. фактически это две квартиры на первом этаже, названные застройщиком нежилым помещением.
Но в принципе проблему мою уже почти решили, спасибо форумчанам. Сейчас наращу медью до щитка в стяжке и сделаю резервную трубу из подвала в новое место, где щиток. Если появится арендатор с высокими требованиями по мощности или проблемы с местом наращивания возникнут, тогда уже перетяну по готовой трубе в щиток.
Alexiy
Alexiy
29.07.2014 в 13:03:36
Anubiss написал : Сейчас наращу медью до щитка в стяжке
место соединения меди с алюминием я бы сделал доступным - вдруг ремонтировать придётся?
Anubiss написал : сделаю резервную трубу из подвала в новое место, где щиток.
а это нахрена?
Anubiss написал : Если появится арендатор с высокими требованиями по мощности
тогда он и щиток поменяет и кабель новый протянет и трубу если надо проложит.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.07.2014 в 14:17:14
BV написал : Сообщение от Anubiss
            или всё же можно наращивать?
конечно ДА. Сварка, пайка, опрессовка....
До расчетного счетчика? Айяяй... > Технадзор. см Профиль
Автор - наращивать до счетчика - нельзя! Есть прямой запрет ПУЭ (ссыль позже) Если и наращивать - то! либо в тихаря... либо поставить встраиваемый минибокс с ВН (выключатель нагрузки) под опломбировку...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.07.2014 в 14:21:49
haramamburu написал : (ссыль позже)
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Только не надо понимать буквально "паек".... любое соед. не допускается... еще проще - нарушение (физическое) оболочек проводов.
29.07.2014 в 14:23:55
Alexiy написал : тогда он и щиток поменяет и кабель новый протянет и трубу если надо проложит.
Сталкиваюсь... с арендаторами.... находят какого-нибудь Васю и делают через ж. Лучше сразу сделать нормально. Собственнику спокойней...
haramamburu написал : либо поставить встраиваемый минибокс с ВН (выключатель нагрузки) под опломбировку...
А что коробку с соединением опломбировать ну никак нельзя? :)
