Dmitry47
Dmitry47
28.07.2014 в 21:38:44
Раньше никогда не использовал такие изделия, но тут при планировке электрики на даче уперся в проблему, ограничение на вводе 25А и отопление конвекторами, нужно отключать линию питания конвекторов при увеличении суммарного тока выше заданного предела. Короче говоря для чего реле и используется, но тут я запутался. Что брать? есть например такие изделия: рпн-1 http://meandr.ru/rpn1, без контактора может коммутировать только 16А, конечно хотелось бы с запасом 20А. АР-50 DigiTOP http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/rele_toca/ar_50_digitop_rele_toka_ot_1_do_50_amper_s_vstroennym_cifrovym_indikatorom_ap_50/ РМТ-101 http://teslael.ru/catalog/tokovye_rele_i_ogranichiteli_moshchnosti-1/rmt_101/
Эти два реле занимают аж три места и требуют контактор. Места к сожалению впритык, контакторы тоже ранее не ставил, какой брать не знаю, например вижу вот такой ESB-20-20 (20А) 220В АВВ http://www.electricmir.ru/p/3338/avtomaticheskie\_vykluchateli\_abb\_modulnye\_kontaktori\_esb\_20\_20 Сеть однофазная, если что. Подскажите пожалуйста, как проще и надежнее решить задачу?
Гость_
Гость_
Нея
28.07.2014 в 22:40:20
Самое удобное и легко доставаемое - это РМТ-101 (foel.ru) и контактор - его по любому ставить!
Dmitry47
Dmitry47
28.07.2014 в 23:13:05
Ну если так, то АР-50 DigiTOP, в принципе изделие тоже по своему неплохое, имеет кнопочное управление (хотя это его и усложняет) индикатор побольше, хотя лично мне он не нужен, но нету возможности просто протянуть провод через токовый трансформатор как у РМТ-1, с одной стороны не беда, но надежность падает. Короче говоря не в этом суть, мне они пугают размером, места в щите мало. Так получилось, что щит заложили без запаса, а по факту монтажа проводки (наружной) оказалось, что места впритык, так что придется параллелить некоторые линии на один автомат ради места, не так это конечно страшно, но жалко. Теперь про контактор, достаточно взять одинарный, например такого типа http://www.electro-mpo.ru/card40374.html#.U9afCPl_tSE По току 20А будет и на автомате этой линии, брать на больший ток, ценник уже растет, а надо ли, какой в общем рекомендуете брать/не брать?
Гость_
Гость_
Нея
28.07.2014 в 23:25:30
Я РМТшки ставлю как амперметры и реле приоритета пару лет. Ну это не показатель, но штук 20 я их поставил - всё ОК Да, контактор такой.
Dmitry47
Dmitry47
29.07.2014 в 00:00:22
Cs-Cs, Спасибо буду покупать, где бы только сразу взять и релешку и контактор (не обязательно ABB) по честному ценнику. На foel.ru я контакторов с ходу не нашел.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.07.2014 в 06:55:59
А я бы сразу поменял щиток. Тем более что проводка открытая.
Гость_
Гость_
Нея
29.07.2014 в 07:51:11
Dmitry47, Да думаю что сгоняйте на foel, и там спросите - вроде были у них контакторы.
Михаил 53
Михаил 53
29.07.2014 в 10:59:07
Johnny написал : А я бы сразу поменял щиток. Тем более что проводка открытая.
Можно ведь и поставить рядом дополнительный бокс мест на 6- 12, с небольшим запасом, чтобы весь щиток не перелопачивать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.07.2014 в 13:13:49
Михаил 53, можно.
Dmitry47
Dmitry47
29.07.2014 в 15:11:30
Я бы тоже поменял, щиток тем более убогий, стальной серого цвета с глухой дверью, на 30 мест. Но жалко его, тем более я уже прорезал в нем дырки под кабель каналы сверху. Просто изначально не предполагалась такая куча автоматики. Собирать его неудобно... но что делать. А второй ставить будет некрасиво, он на самом видном месте. Но щиток пока не собран, так что перелопачивать не потребуется, ну придется немного упростить схему.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.07.2014 в 18:10:42
Кроме каталогов ABB, Legrand, SE, иногда полезно смотреть каталоги других производителей. Вот нашел у GE такую фигню: Реле приоритета, серия PR. Для сетей до 6 кВт при прямом подключении, номинальный ток 2-32А, ширина 2 модуля, ресурс электрический - 100 тыс. операций, механический - 1 млн операций, максимальное кол-во переключений - 750 операций в час, клеммы - РZ1, 2х2,5 или 1х6, контакты - НО или НЗ. http://savepic.su/4218537.jpg
