Собственно прикинул какого года у меня стоит шланг на стиралке и чойта мне стало неуютно. Думаю заменить на свежий, но если про гибкие подводки я и так всё уже знаю, то что касается шлангов подачи для стиралки увы, может кто то подскажет на что надо ориентироваться?
Uzver, я считаю - шланг меняют 1. если нужно куда то им дотянутся - до нового места. 2 если он испорчен. А если он старый - то меняют стиральную машину - так сказать - в сборе
Uzver написал :
купи шланг там же, где покупаешь хорошую гибкую подводку
Я сделал проще и надежнее. Купил полтора метра металлопластики скрутил из него кольцо и один конец присоединил к крану, другой к машине.
Обеспечивается и свобода перемещения машины и надежность соединения выросла до бесконечности.
СергейИ написал :
ну что вы - резиновый шланг обеспечивает не только подвижность - но и гасит гидроудары от машины - а жесткая труба нет. Такими улучшениями подключения - вы вряд ли удивите производителя. ведь это вроде прямо запрещено?
СергейИ написал :
Напрасно вы себе льстите. Металлопластик не тот материал, который позволяет говорить о бесконечности. Уж что-что, но металлопластиком я-бы точно не заменил шланг СМ. А если-б взялся менять на что-то, то только на нержавеющую сильфонную. Сколько не работал с ней - не перестаёт поражать мощью своих резьбовых соединений и гибкостью самого сильфона.
СергейИ написал :
Святая наивность. Отпишитесь обязательно, когда потоп случится и почему....
zvezdopad написал :
BV написал :
После того как чуть не случилось два потопа из-за гибкой подводки.... Хорошо оба раза были рядом и вовремя предотвратили... С тех пор гибкая проводка везде выкинута. Все краны поставлены на жесткую подводку а обе стиралки (в квартире и в деревне) посажены на МП. Понятно, что вечного ничего нет, но по надежности предложите лучше. Гофра из нержавейки? Во первых я не видел такой гофры с штуцером под 90 рад и размером 3/4. Если городить что-то, то ближе 10 см потом к стене не подвинете стиралку. Сам рукав надо обязательно крепить потому как в местах пайки от вибрации может лопнуть по гофре.
СергейИ, вам написали - будет потоп - потому что мп так не ставят не то что к см - вообще. поэтому верните гибкую подводку - вы решили поработать изобретателем за производителя стиральных машин? старая гп у вас потекла -но это не показатель - время от времени ее надо менять - и все.
Alex-Alex написал : СергейИ, вам написали - будет потоп - потому что мп так не ставят не то что к см - вообще. поэтому верните гибкую подводку - вы решили поработать изобретателем за производителя стиральных машин? старая гп у вас потекла -но это не показатель - время от времени ее надо менять - и все.
asko штатно комплектует свои машины шлангами из жесткого полипропилена. Так что решение имеет право на жизнь.
В моей практике больше отломанных кранов, чем лопнувших шлангов - Начинаешь двигать стиральную машину - отваливается по металлу...
vlad178 написал :
производители могут гибкий шланг прятать внутри прибора - для того чтобы пользователи не могли его снять. Или для борьбы с гидроударом в см - есть другие приспособления.
это совершенно не значит что на любые см можно ставить все что угодно.
и производители мп труб подробно описывают способы их применения и крепежа - есть там - подключение см? сомневаюсь.
vlad178 написал :
раньше советовал их ставить на см - теперь тоже склоняюсь к тому что - от кранов может быть потоп - а пользы почти нет.
Подержите в руках этот шланг и металлопластик - разница будет очевидна.
ASKO имеет двойной корпус, неслабый вес и практически не вибрирует в сравнении с другими "обычными" машинами, особенно не полноразмерными.
этот шланг на ощупь сильно хлипче металлопластика того же сечения. Стенки раза в 2 тоньше. Но при этом он не гибкий, а упругий, как пружина.
И им комплектуются в том числе игрушечные машинки в конструктиве "эврики" - на 4 колесиках.
СергейИ написал :
Ну где вы увидели "жесткую трубу"? Посмотрите внимательнее. Труба свернута петлей и совсем не мешает машине "дрыгаться".
Я понимаю о чём вы говорите и согласен - жёсткости там нет никакой, всё демпфируется петлёй. Но надёжность МП труб - ниже всякой критики. Они ведь рассыпаются даже от времени, и не слишком большого времени.
что не скажешь о более тяжелом металлопластике + вибрация
zvezdopad написал :
да бог с ней, с петлей..... вибрация может ушатать гайки в местах соединений...
zvezdopad написал :
Смотря из каких вариантов. На мой взгляд, решение очень даже хорошее. Имел достаточно дел с нержавеющими сильфонами для подобного вывода.
Шланг еще и демпфер при закрывании клапана. Нержа - демпфер много более "жесткий"
ИМХО, зачем пихать не предназначенные для этого вещи? Есть же нормальные решения....
Если не достать, то вместо нержи, я бы поставил кислородный или похожий шланг (с внутренней оплеткой) с штуцерами и хомутами....
И ....у нормальных производителей штатные шланги вполне надежны..... только не надо давать им тереться о острые кромки - расположить правильно, либо проложить что-то.
Понимаю фобию гибкой подводки.... но реальные проблемы у некачественных изделий....
Так вот зачем же до маразма доходить, устанавливая жесткий металлопластик?
zvezdopad написал :
Если вы насчёт сильфонной подводки, то почему она - "не предназначенные для этого вещи"?! Более чем предназначенная - рекомендованная.
Производителями СМ?
zvezdopad написал :
А вот это точно "не предназначенные для этого вещи", аки - колхоз!
Я написал "если не достать (нормальный шланг)", где-то в глубинке, например.
Но этот колхоз будет много надежнее того убожества, которое продается в хозмагах....
Гофронержа - по сути тоже колхоз, с точки зрения производителей СМ, котороые продают штатные шланги через свой сервис...
Привет Всем. Два вопроса по подключению.
1) Посоветуйте качесвенный наливной шланг. В комлекте с Индезитом - не доверяю.
2) Посоветуйте сливной шланг не гофрированный. Мне 2 метра шланга нужно, у гофрированного будет большое сопративление.
Спасибо.
yajeka написал :
Спасибо.
не вые...вайся.
комплектные шланги всегда нормального качества.
слив можно без проблем удлиннять до 6 метров, главное сделать его правильно - с выводом в воздух или с противосифонным клапаном.
