m'hael
m'hael
22.05.2016 в 15:13:16
Сломалась машина у матери. Модель Techo TS 4580. Сразу скажу, со стиралками дел не имел, но очень интересно разобраться. Суть проблемы: при включении загорается светодиод на панели, т.е. питание есть, однако, дальше ничего не происходит. Проверял конденсатор, прессостат, тэн, небольшую плату, отвечающую за скорость оборотов при отжиме - все в норме. Электрической схемы, к сожалению, не нашел. В чем еще может быть проблема?
Отредактировано GRANTES 24.05.16
strider1978
strider1978
22.05.2016 в 15:34:50
Без марки и модели машины, и расшифровки
m'hael написал: дальше ничего не происходит
вероятность получить дельный совет минимальна.
m'hael
m'hael
22.05.2016 в 19:20:52
Techo TS 4580. электрической схемы, к сожалению, не нашел.
m'hael
m'hael
22.05.2016 в 19:21:36
strider1978 написал: Без марки и модели машины, и расшифровки
strider1978, Techo TS 4580. электрической схемы, к сожалению, не нашел.
strider1978
strider1978
22.05.2016 в 22:40:14
Нет там схемы как таковой, по таймеру она работает.
После задания программы дверь не блокирует, воду не заливает, или всё же пытается что-то сделать?
m'hael
m'hael
23.05.2016 в 20:40:10
strider1978 написал: Нет там схемы как таковой, по таймеру она работает.
strider1978, именно: дверь не блокирует, воду не заливает. Думаю, что вот сама эта крутилка с таймером сломалась, но как проверить наверняка не знаю...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.05.2016 в 15:14:04
А машинка какого года?
Либо сломался барабанный командоаппарат, либо датчик/замок (в одном флаконе) дверцы. Там обычно три провода.
Измерить появление напряжения на замке при включении программы, так же можно проимитировать срабатывание замка.
В новых командоаппаратов нет (вместо них процессор), а зря - они были почти неубиваемые.
Мои статьи по электрике
m'hael
m'hael
24.05.2016 в 15:35:44
Alexey_Spb написал: А машинка какого года?
Alexey_Spb, да, машинка старенькая. года 2004-2005.
MasterFlomaster
MasterFlomaster
27.05.2016 в 12:58:55
Звоните: +7 (495) 796-10-45 Если найдем запчасти, вашу проблему решим. http://mosremcenter.ru/
Acki
Acki
Воронеж
27.05.2016 в 13:15:44
Скорее всего, устройство блокировки люка вышло из строя.
m'hael
m'hael
13.09.2016 в 20:35:31
Acki написал: Скорее всего, устройство блокировки люка вышло из строя.
Acki, наконец таки добрался я до машины и проверил убл. действительно, сломалось оно. сменил и всё заработало. спасибо огромное :)
