купил сварочник на 220 инвертор,хочу для него вывести отдельно провод,розетку и автомат. Spark MultiARC 240 Характеристики: 220в сеть 30-240а сварочный ток 9.5квт максимальная мощность
что и почем!??
29.07.2014 в 15:11:08
что и почем!??
29.07.2014 в 15:23:18
djdaisy написал : 220в сеть 30-240а сварочный ток 9.5квт максимальная мощность
Врут китайцы, напряжение на дуге примерно 18...28 В, значит мощность 4,3...6,7 кВт
29.07.2014 в 16:14:54
Они ещё про сварочный ток часто шутят. Если сварка бюджетная бытовая в обычную розетку, то считайте там максимальный кратковременный ток 200А и максимальная мощность 5кВт Ставьте провод 3х2,5 и автомат С16
29.07.2014 в 17:20:17
djdaisy,
У вас инвертор с обычной вилкой на 16А - значит ему нужна обычная бытовая розетка (но все-таки хорошая, а не безродный китай) Какое расстояние до розетки будет?
Если десяток метров от щитка - то не выдумывать и брать кабель 3*2.5 (ВВГнг-LS если по жилому помещению идет) Если расстояние значительно больше - (может у вас розетка в гараже который в 30м от дома стоит) то уже надо в сторону кабеля бОльшего сечения смотреть (уже выбор по критерию допустимого падения напряжения) - но не забывать что этот кабель придется в розетку пихать...
Вообще вон есть розетки на дин рейку - у них клеммы... Я такую себе в щиток поставил жилами 6 квадрат ее подключил (правда автомат все-равно 16А поставил)
djdaisy, Дайте больше исходных данных :) А то может вы только тройкой варить будете...
ЗЫ! А что за однофазного зверя на 240А купили? Амперы честные или китайские?
29.07.2014 в 18:17:21
У меня сварочник на 200 честных китайских А. Я варил решётки на окна 4-кой на холоде 7 часов подряд (с паузами на приложить/зафиксировать) - автомат на 16 А не выбило на жаре порядка 27 градусов в тех же условиях автомат выбило на 2-м электроде, то есть, примерно через полминуты. Безродный удлинитель из ПВС 2х0,75 мм2 был в обоих случаях сильно тёплым, но не горячим.
30.07.2014 в 00:27:31
вообщем частный сектор,сварочник будет стоять в гараже,щиток стоит в гараже на весь дом,от столба до щитка метров 15,там лежит толстый кабель диаметром 4-5 мм алюминька...до розетки от щитка ну метров 5-10 будет...
30.07.2014 в 21:33:06
djdaisy написал : до розетки от щитка ну метров 5-10 будет...
Я бы взял автомат С16, от него кабель 3*4 и розетку в которую влезают жилы 4 квадрата.
Но если предполагается использование сварочника по полной... Тогда опять же кабель 3*4 но автомат 20-25А, только розетка в этом случае может превратиться в расходный материал, еще и вилку сварочника подпортит...
30.07.2014 в 22:08:43
Качественная вилка и розетка несмотря на стандартные надписи в нормальных условиях способны выдержать значительно большие токи :)
05.08.2014 в 18:03:28
Solovey написал : Я бы взял автомат С16, от него кабель 3*4 и розетку в которую влезают жилы 4 квадрата.
вообщем на днях сварил лестницу в смотровую яму.варил троечкой электродом целый день в треть мощности аппарата хоть бы хны!когда начал собирать все вместе взял четверку электрод и врубил на пол мощности аппарат,шов аж глаза радовал,но не на долго 5-6см шва и тут себе дал знать автомат на 16А,в гараже провод 3*1,5! А если поменять входной автомат на 50А,а на сварочник 40а ну или какой там ближе и провод 3*6 будет ок???
05.08.2014 в 18:53:47
djdaisy написал : и тут себе дал знать автомат на 16А
Как его зовут? ФИО полностью (производитель и всё что на мордочке написано), а лучше фото подозреваемого вместо "фоторобота". ;)
Викторыч написал : Врут китайцы
Родина моя- Бяларусия! (вообще то моего деда, а я теперь этот как его- сепаратист)
Solovey написал : Дайте больше исходных данных
Могут соседи и фейс попортить. Чем жестче к линии присоединит тем сильнее бить будут.
djdaisy написал : А если поменять входной автомат на 50А,а на сварочник 40а ну или какой там ближе и провод 3*6 будет ок???
Попытайтесь привести полное сопротивление петли фаза-ноль или ожидаемый ТКЗ (это технические параметры сети позволяющие охарактеризовать качество электроснабжения вашего домовладения, которые могут быть измерены инструментально).
05.08.2014 в 19:26:07
ПPOPAБ написал : Могут соседи и фейс попортить. Чем жестче к линии присоединит тем сильнее бить будут.
Соседи идут лесом. Все электричество что после счетчика и вводного автомата - все мое. Хочу сваркой варю, хочу всеми обогревателями чечетку отбиваю.
