ПPOPAБ написал :
- Попробуйте подключить аппарат через удлиннитель (меров 20-30, сечением 3х1,5, смотанным кольцами 1-1,5м) Тест.
- Если первые два способа не эффективны. Попробуйте присоединить удлиннитель через АВ С25 непосредственно к щиту. Тест.
Какой смысл у этих двух пунктов?
У автора же инвертор. Значит чем меньше сопротивление проводов питания (да и сварочных проводов тоже) тем меньше будет нагрузка на сеть (меньше потребляемая из сети мощность) при одном и том же сварочном токе.
Так что стараемся уменьшить длину линии питания или увеличить сечение.
ИМХО, при сварочном токе от 100А уже бы переноску 2.5 квадрата минимум надо юзать.
djdaisy написал :
какую вещь вычитал в проекте,должен быть установлен вводной автомат на 50А!!!!!!!!!!а стоит 32
32А вам для сварки и так должно хватать.
Логично, что при увеличении сварочного тока у вас автомат на 16А не выдержал.
Найдите качественную розетку в которую можно жилы 4 квадрата засунуть и запитайте эту розетку от щитка через автомат 20-25А. Должно хватить вашей сварке.
