Lodjmaster
Lodjmaster
04.08.2014 в 05:25:54
rustik68 написал : Уважаемые мастера-форумчане, продолжаю тему работы по отделке лоджии. С обшивкой потолка вопрос решился именно благодаря здешним подсказкам....
Отказались от дешевой вагонки ? Правильно сделал ,купите дорогую из лиственницы ,но не софт ,а возьмите штиль ,смотрится великолепно ,обработайте наждачкой слегка и покройте масловоском,вот один из вариантов отделки лиственницей штиль
solowood
solowood
04.08.2014 в 13:30:30
Балкон лучше обшивать вагонкой либо европрофиль, либо софт-лайн, так как часты перепады влажности,а окрашивать с 4 сторон обычно никто не стремится. Полочка образующая при стыковке позволяет сглаживать движение древесины.
Древесина для балкона лучше хвойная, так как опять же влажность а липа(осина и т.п.) не дружат с длительным воздействием влаги.
Послезавтра мне будут обшивать балкон, материал вагонка из кедра профиль софт-лайн, скину фото после того как будет готово.
rustik68
rustik68
Казань
04.08.2014 в 21:08:46
motya1984 написал : rustik68, Пойду на квартиру,посмотрю!Не помню уже размеров,вроде такой как у вас или 250-300 мм.Вечером отпишусь!
Меня осенило несколько дней назад, что можно просто бруски 50мм набить, а сверху фанерой стянуть. Вот такая «столешница» и будет у нижней полки для старой авторезины.
Поскольку, как упоминал был за городом у племянника на даче, он, как более опытный в строительстве (садовый дом) и более старший по возрасту, дал дельный совет. Поставить дверку нижнего шкафа для авторезины на рояльные петли. Т.е. идущие сплошняком по всей длине стыковки поверхностей. Соответственно, и соединение между самими дверцами этой секции также сделать. Предполагаю их сделать «гармошкой». Но из какой фанеры только. 8мм кажется хлипкой, а 10-ка уже тяжеловата. Размер каждой части дверной гармошки примерно 65 см длина, и 75 см высота
Lodjmaster написал : Отказались от дешевой вагонки ? Правильно сделал ,купите дорогую из лиственницы ,но не софт ,а возьмите штиль ,смотрится великолепно ,обработайте наждачкой слегка и покройте масловоском,вот один из вариантов отделки лиственницей штиль
Спасибо, Lodjmaster, но поскольку потолок уже обшит, делать стены вагонкой, но из другой древесины, не есть comme il fout. Кроме того, в предложениях не видел лиственницу, токмо сосна, осина и липа. Но последняя из коротких досок. В общем, вагонке заслон. Пока смотрел натур обои, и вновь рассматривал пробку. Клеить вот только, если пробку использовать, хотел нетоксичным клеем. На фанеру (уже куплена). Для натур обоев клей вроде не шибко токсичный – крахмал и антисептик.
solowood написал : Балкон лучше обшивать вагонкой либо европрофиль, либо софт-лайн, так как часты перепады влажности,а окрашивать с 4 сторон обычно никто не стремится. Полочка образующая при стыковке позволяет сглаживать движение древесины. Древесина для балкона лучше хвойная, так как опять же влажность а липа(осина и т.п.) не дружат с длительным воздействием влаги.
Как отметил выше, в Казани выбор то её не широк. Кстати, категории АА видел только короткую евровагонку из липы, сосна либо А либо хуже. А мне надо было длинную доску, где-то 2700+
П.С. Если бы кедр попался, то несомненно сделал бы всё из кедра. А сейчас, после стольких затраченых часов уже не хочу переделывать.
solowood
solowood
12.08.2014 в 15:50:41
Видимо вся вагонка сорт Экстра длиннее 2 метров уходит в Москву, ввиду малого спроса в регионе.
rustik68
rustik68
Казань
13.08.2014 в 08:55:30
Я бы не сказал, что в нашем регионе, тем более в Казани, спрос на кач-венный материал низкий. Строят везде и в городах и за городом. Т.е. н7а дачах, загородных коттеджах, в райцентрах и богатых селах. Чиновничбего войска также предостаточно. Есои говорить об автопарке, то да, пожиже московского. Жульничают поставщики. Поскольку сорт вагонки класса А де факто не соответствует заявленному.
П.С. Ещё появился вопрос. Внутренность шкафа в секции для старой сменной авторезины, начал обшивать ДВП. В часности "пирог" такой: к стене пергамин (гидроизоляция), затем экструированый пенополистирол, фанера 8мм, ДВП. Сейчас начал сомневаться в правильности действий. Лоджия всё же место где так или иначе будет появляться конденсат. Фанеру с ДВП не начнёт пучить/корячить? Специально фанеру не обрабатывал, просто сразу подшивал к стене (в "пироге").
rustik68
rustik68
Казань
21.08.2014 в 20:55:30
sanya1965 написал : ...либо 2см+2см, либо 3см+1см пенофол, либо 5см и фрезеровать.
А чем в домашних условиях можно фрезеровать? Какой-то насадкой на дрель? Одна панель пенополистирола так и не села под ноль, выпирает, из-за неровности укладки гидроизоляции (пергамин) Габаритные размеры с традом подогнал,, хотел бы эту доработать.
