Alexiy написал : а если нет такого флажка в природе - забыли монтажники приварить - считать арматуру в стенах/перекрытиях доступной открытой частью?
- если - нет - значит нет.
31.07.2014 в 14:44:22
31.07.2014 в 15:36:18
Viktor S написал : Если бы на домовом ВРУ стояло качественное защитное оборудование, то так бы и происходило. Любая значительная утечка тока мимо рабочей нейтрали и мгновенное обесточивание дома, до выяснения причин. Но там очевидно тоже скрутка на скрутке и примитивные защитные автоматы 80х годов изготовления.
У нас в 2000 году был пожар в электрощитовой, по причине, что один из рабочих сделал КЗ, сунув не глядя лопату в проводку. Стоимость замены - 30.000.000 рублей была. Хз, как там поменяли на деле.
31.07.2014 в 16:39:00
qapoz, вы с количеством нулей не напутали
31.07.2014 в 16:48:26
qapoz написал : Стоимость замены - 30.000.000 рублей была.
Роспил и откат.
qapoz, на Вас тут накинулись, у нас бывает :)
Уважаемые оппоненты! В нашей стране каждый выживает как может. К приему помидоров готов.
31.07.2014 в 16:56:45
НЕМЕЦ написал :
- Вольтметра или мультиметра с пищалкой Вы не найдете, если только колхозить; но Вы, я понял, не по этой части. Пищалка у обычных мультиков бывает только на прозвонке, не Ваш случай.
у мультиметра за полдня в режиме непрерывных измерений батарейка сядет. :(
31.07.2014 в 19:58:14
ВТБ! написал : Куда столько?
Лучше перебдеть :) Я не знаю, что там в подвале.
31.07.2014 в 20:18:51
НЕМЕЦ написал : Куда столько?
Лучше перебдеть
Тогда и впрямь логичней хорошим стальным прутом сварить.
31.07.2014 в 23:07:38
НЕМЕЦ написал :
- НЕЙТРАЛЬ ВНУТРИКВАРТИРНОЙ СЕТИ И ЗЕМЛЮ РОЗЕТКИ СТИРАЛКИ К ДСУП НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ!
Это верно. Виноват уравнивающий ток....
НЕМЕЦ написал : Поясню. Если у Вас стоит УЗО с диффтоком не более 30мА, то теоретически стиралку можно подключить к ДСУП. Но в случае пробоя стиралки и отказе УЗО трупы будут на Вашей совести.
Тут надо уточнить - в розетке стиралки третий провод от щитка к земле розетки не подключаем, а подключаем провод ээээээ 16 квадрат :),
Или под винтик на задней крышке? ;)
31.07.2014 в 23:19:36
zvezdopad написал : Тогда и впрямь логичней хорошим стальным прутом сварить.
Логичней попросить автора открыть сантехшкаф и сделать фото - может оказаться, что ....трубы уже соеденены крепежем к стене :)
qapoz написал : есть УЗО.
На всю квартиру, или только стиралку? Как с УЗО у соседей снизу, если да, то на всю квартиру?
Вы писали что "заземляют через трубку" - мы не знаем такого способа, можете с управляющим сходить в подвал и сделать фото?
Есть подозрение, что электрики сделали большую глупость - забили в землю трубу и подсоединили трубы к этой "трубке". Если так - то это не заземление, а фикция, и так же опасно, как и до этого.
01.08.2014 в 09:46:50
BV написал : Тут надо уточнить - в розетке стиралки третий провод от щитка к земле розетки не подключаем, а подключаем провод ээээээ 16 квадрат ,
Земляная клемма в розетке стиралки остается пустой. И никаких винтиков на задней крышке.
