Здравствуйте! Мастерю кухню:) Одна из напольных тумб будет угловая (скошенная). Вот такая (вид сверху)
Правильно ли размещена дверца (черная) между боковинами? Спасибо
30.07.2014 в 11:15:28
04.08.2014 в 11:22:46
Howlin написал : Здравствуйте! Мастерю кухню:) Одна из напольных тумб будет угловая (скошенная). Вот такая (вид сверху)
Плохой рисунок, вроде бы как с первого взгляда и правильно.
06.08.2014 в 01:22:43
я ТАК ДЕЛАЮ
06.08.2014 в 13:13:26
Спасибо.
15.09.2014 в 13:52:03
AlVadSk написал : я ТАК ДЕЛАЮ
Подвесил вчера дверцу - при открывании тумба падает :) Буду вешать на противоположную боковину.
16.09.2014 в 08:35:01
Тумба будет скрепляться столешней с остальными тумбами? Или это отдельно стоящая тумба?
17.09.2014 в 08:13:41
Как вариант к стене прикрепить, как комод (сверлить дрелью, потом забивать в отверстие деревянный чопик и привинчвать тумбу советским саморезом). Либо противовес делать, но это от безысходности.
17.09.2014 в 09:18:57
Ramil написал : Как вариант
Такие же мыли пришли в голову. :) Еще думаю, может под дверцу колесо сделать в качестве опоры при открывании?
19.09.2014 в 10:35:35
Колесико тоже не вариант. Можно сверху аквариум поставить на 50 литров. Зачем вообще эта тумба нужна?
