РЕБЯТА! вопрос был про ленту в спальне. ВОПРОС БЫЛ В ПЕРВОМ ПОСТЕ вопрос:
- какую ленту надо для освещения потолка
- куда убрать и ставить Блок питания и контролеры.
- какая схема? - правильное подключение.
30.07.2014 в 11:57:20
30.07.2014 в 11:59:29
Merlin853020 написал : ВОПРОС БЫЛ В ПЕРВОМ ПОСТЕ
Всё это уже обсуждалось, попробуйте поиском поискать
30.07.2014 в 12:03:24
новичку всегда трудно искать, будь добр ответ тут плиз
30.07.2014 в 12:59:04
а нам точно так же впадлу искать. Всё это уже было. После возникнут вопросы:
Надоело уже - ищи сам - всё было тут и не один раз
28.04.2016 в 11:58:54
В чем может быть проблема?
Имеется 5 метров rgb лента на 5050 диодах 60 led/м. Примерно в середине ленты три светодиода горят другим цветом. Например включаем белый, а эти три диода светят желтым. Включаем красный, все лента горит красным, а три диода в центре не горят.
И еще один вопрос. Можно ли закольцевать rgb ленту, что бы она равномерно светилась вначале и в конце?
28.04.2016 в 12:15:49
vados472, Сгоревшие либо бракованные светодиоды. Там ведь не один многоцветный светодиод, а в каждом три разных цвета, которые формируют нужный цвет смешением. Один не горит. Красный :)
Лента у вас тусклеет на дальнем от подключения конце?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
28.04.2016 в 12:26:30
bogu, я забыл добавить, что вначале все работает нормально, а когда нагреется, то начинаются такие эффекты. Первый раз подумал, что сгорел какой-то диод и вырезал все триаду, спаял ленту. Все заработала, но через какое-то время, опять появилась триада, которая светит другим цветом. Может быть все дело в тонкой подложке самой ленты? Она у меня наклеена на алюминиевый профиль и когда нагревается, то перемывает что-то?
Падение яркости на дальнем конце от подключения. Лена 14,4 Вт/м x 5 = 72 Вт. Таких лент две. 72 x 2 = 144 Вт. Блок питания 15А x 12B = 180 Вт. А контроллер 18А x 12В = 216 Вт. Вроде по мощности все нормально и с запасом.
28.04.2016 в 12:43:56
vados472, В прошлый раз тоже их было три отличающихся по цвету, подряд? В другом хоть месте?
28.04.2016 в 12:51:09
Да было три и место примерно то же.
28.04.2016 в 15:03:46
vados472, честно говоря хрен его знает, китай - дело тонкое. Попробуйте отодрать от алюминия и приклеить на другую поверхность - посмотреть в нём причина или нет.
А так - раз оно перестает работать, когда нагреется - значит от нагрева что-то изгибается, перестает контачить. Или начинает контачить с чем-то ещё. Либо бракованные светодиоды. Но почему тогда тройками.
В общем - дело ясное, что дело тёмное.
А насчет тускления к концу - попробуйте зациклить, вреда не будет.
28.04.2016 в 19:24:43
Вот так это выглядит при белом свете
