Kuznetsov
Kuznetsov
30.07.2014 в 11:51:48
Делал недавно проводку в дачном домике и вот что-то начал меня мучить дурацкий вопрос а сработает ли УЗО при прикосновении к фазе, если я нахожусь на втором-третьем этаже дома, где абсолютно всё сделано из сухой древесины и прочей сухой диэлектрики, взяться за фазу и проверить я так и не решился.
ksiman
ksiman
30.07.2014 в 11:53:04
Kuznetsov написал : взяться за фазу и проверить я так и не решился
И правильно. Даже за рабочий ноль не надо браться. УЗО естественно работать будет независимо от этажа :)
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 11:56:06
Kuznetsov написал : сработает ли УЗО при прикосновении к фазе, если я нахожусь на втором-третьем этаже дома, где абсолютно всё сделано из сухой древесины и прочей сухой диэлектрики
если току стекать некуда будет, то ток и не потечёт никуда а нет тока утечки - нет и причины срабатывания УЗО
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2014 в 11:57:06
Kuznetsov написал : взяться за фазу и проверить я так и не решился.
надо быть решительней. 220 - это детский сад, беритесь сразу за 6 или 10 киловольт в районе ближайшей подстанции. это гораздо веселее!
п.с. завещание не забудьте составить.
ksiman
ksiman
30.07.2014 в 11:57:33
Ток лазейку всегда найдёт :) как и вода...
Kblcb
Kblcb
30.07.2014 в 12:04:40
А если не сработает, так значит в самом деле току течь некуда и браться за фазу безопасно. Вообще оно полезно, иногда фазу трогать, и не только на третьем этаже сухого дерева.
Alexiy
Alexiy
30.07.2014 в 12:39:34
Kblcb написал : Вообще оно полезно, иногда фазу трогать
это вам Малышева по телеку сказала?
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2014 в 12:43:41
Kblcb написал : Вообще оно полезно, иногда фазу трогать,
Поплевав предварительно на пальчики .:D
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
30.07.2014 в 12:45:23
Kblcb написал : Вообще оно полезно, иногда фазу трогать, и не только на третьем этаже сухого дерева
А в мокром подвале, стоя босыми ногами на земле?
Kuznetsov
Kuznetsov
30.07.2014 в 12:46:34
вообще не знаю как пальчиками, но обычно языком напряжение проверяют, пусть товарищ отпишется, я подожду и тему пока закрывать не буду
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2014 в 12:50:37
Kuznetsov написал : Делал недавно проводку в дачном домике и вот что-то начал меня мучить дурацкий вопрос а сработает ли УЗО при прикосновении к фазе, если я нахожусь на втором-третьем этаже дома, где абсолютно всё сделано из сухой древесины и прочей сухой диэлектрики, взяться за фазу и проверить я так и не решился.
Помнится делал электрику в деревянной даче матери моего технического директора фирмы разрядно-импульсных технолгий. Так по исполнению услышал -нах в деревянном доме УЗО и повторка. :eek: Человек закончил МИРЕА, при совке ещё.:)
Да, ни фига.
