veb0055
veb0055
30.07.2014 в 14:58:16
День добрый! Рядом с дверью на лоджию в самой комнате делаю подрозетник под выключатель.
Выключать он будет освещение на лоджии. Чтобы перекинуть от выключателя кабель на лоджию, надо просверлить стену от дна подрозетника до внешней стены лоджии. Вопрос:
  • каким диаметром бур при этом обычно используют?
  • чем правильно уплотнить канал, чтобы по нему не промерзало зимой до комнаты?
veb0055
veb0055
30.07.2014 в 15:00:39
Лоджия не присоединена к комнате. На картинке нет оконного и балконного блоков чтобы визуально нагляднее было.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.07.2014 в 15:12:48
veb0055 написал :
лишь бы кабель пролез.
veb0055 написал :
пена. хотя и без нее промерать не будет.
30.07.2014 в 15:15:09
veb0055, 12 хватит уплотнить чем угодно - алебастр, пена и тд
veb0055
veb0055
30.07.2014 в 15:15:46
Спасибо!
avmal
avmal
30.07.2014 в 16:55:04
veb0055 написал : Чтобы перекинуть от выключателя кабель на лоджию, надо просверлить стену от дна подрозетника до внешней стены лоджии.
Немного не так делаете, если у вас ремонт и проводка скрытая. Штрабу до места установки светильника от выключателя надо вести в помещении, а буриться из комнаты на балкон именно в месте установки светильника. Бур пойдёт 10-12мм для кабеля 3х1,5.
Том
Том
Самара
04.08.2014 в 14:56:08
Смотрю, большинство размещает выключатель освещения прямо на лоджии. Почему? Так удобнее что-ли? А я вот думаю сделать наоборот - выключатель в комнате. Т.е. щелкнул выключатель в комнате - свет на лоджии загорелся. Пришел с лоджии зимой вечером, закрыл дверь, выключил свет. А ночью лоджию можно использовать как боковую подсветку комнаты, чтобы глаза не слепить по пути в туалет :) Или я не прав?
Детравиль
Детравиль
04.08.2014 в 15:10:50
Том написал : Смотрю, большинство размещает выключатель освещения прямо на лоджии...
:) Или я не прав?
Ну я к большинству не отношусь. Выключатель внутри обестачивает освещение и розетки лоджии, чтоб никакие там конденсаты..
ksiman
ksiman
04.08.2014 в 15:18:26
Детравиль написал : Выключатель внутри обестачивает освещение и розетки лоджии, чтоб никакие там конденсаты..
Обестачивать лучше штепселем в комнате, и там-же выключатель :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.08.2014 в 16:01:42
Том написал : Смотрю, большинство размещает выключатель освещения прямо на лоджии. Почему?
Мож, эти люди не читают ТЦ13/2006? там требуют выключатель в комнате.
ksiman
ksiman
04.08.2014 в 16:38:32
Лоджия не является комнатой (как и СУ, кладовка, балкон, подвал, чердак и т.д)
