VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
31.07.2014 в 02:12:30
Прошу одобрить идею включения освещения прихожей,бук сломан и нарисовать схему не смогу.Через ДД на потолке у входной двери(4-х контактный Lвх. ,Nвх. ,Lвых. ,Nвых. ) от Shneider Electric (допустим N .1) который я зашунтировал по выходу выключателем, будет запитываться один центральный из трёх потолочных светильников и галогеновая подсветка 12В в козырьке шкафа.Также подсветка должна включаться отдельно не включая при этом потолочный свет когда открываешь шкаф,скорее всего тоже через ДД (допустим N .2) но уже простенький типа IEK,установленный внутри шкафа.На 12В планирую трансформатор Osram.Выход ДД .2 подключаю к катушке реле,чтобы исключить возможные проблемы в паре трансформатор-ДД IEK. Для независимого включения подсветки рабочие используются нормально-разомкнутые контакты,коммутирующие приходящие извне 220В со входом трансформатора.Также ко входу подсоединяются нормально-замкнутые контакты подключенные к выходу ДД .1 с выключателем и с потолочным светильником,чтобы разорвать цепь питания светильника при включении ДД .2.
Вопрос 1. При варианте когда вся цепь работает через ДД .1 если сработает ДД .2 ,то произойдёт одновременное пропадание напряжения на входе трансформатора после нормально-замкнутых контактов и появление напряжения после нормально-разомкнутых контактов.Как это может повлиять на транс и галогенки?
Вопрос 2. Какое реле можно посоветовать вот из этих? http://www.etm.ru/cat/nn/9742546/ http://www.etm.ru/cat/nn/9055050/ http://www.etm.ru/cat/nn/9715833/
Спасибо.Не оставьте без внимания.
