Sam01
Sam01
31.07.2014 в 13:57:47
13 июля 2014 г.
Некоторые задают вопрос, мол, а место для машины останется ли? Останется. Специально сделал пару фотографий, на которых рулеткой отметил ширину автомобиля. Мой Орёлик в ширину (без зеркал) составляет около 190 см. С зеркалами чуть шире, но зеркала можно сложить.
На этой фото видно, что у правой стены остаётся проход шириной около 80-90-см. Так, что, даже поставленная в гараж машина не будет мешать проходу к основному рабочему столу.
Теперь о паре последних дней. Вчера с утра работал основную работу (неожиданно дали подтверждение концерта), вторую половину ездил по магазинам. Сегодня поехал в Леруа сдать назад держатель для УШМ (болгарки по-народному) и сверлильную стойку для дрели. Оба девайса совсем-совсем китайские и оба болтаются в самых важных узлах. Думал их можно довести до ума, но это оказалось сложным делом. Поэтому решил отвезти эту шнягу обратно в магазин. Зато сделал три покупки. Две из них на 100% хороши, а третья - поживём увидим.
Итак, после того, как сдал железки обратно, первым делом решил купить увиденный 12 июля в Леруа раскладной стол. Вот такой:
Как указано в ценнике "Стол пивного гарнитура".:))) Были такие же раскладные лавки. При этом в Леруа Мерлен Мытищи (Осташковское шоссе) этот стол стоил 1420 рублей (там я его и приметил), а в Леруа Мерлен Алтуфьево цена стола была 1900 рублей! Я то сдавал железяки в Алтуфьевской Леруа и тамже хотел купить стол, но обломался с ценой. Пришлось ехать в Мытищинский. Взял за 1420 рублей!
Размер стола 1200х400, сборка Россия, основание сделано из стали толщиной примерно 2.5 мм.
Замер распорок показал такую толщину.
Замер уголка ножек.
Стол очень устойчив. Ничего не шатается и не болтается. При этом вес не очень большой. Есть пара моментов, которые нужно чуть-чуть модифицировать. В этом узле нужно добавить шайбы.
И утопить глубже в столешницу шляпки болтов. Боковые распорки жёсткости прихвачены сваркой. Не айс, конечно. Думаю просверлить отверстия и дополнительно затянуть болтом с гайкой.
Стол в сложенном состоянии не занимает много места.
Он как раз помещается в пространство под полками у входа. Там и будет жить, когда не нужен.
Собственно, зачем купил. Затем, что пилю дерево и металл в основном на улице (кроме зимы). В последнее время на табурете, что крайне неудобно. Раньше выносил складной столик, но он имеет маленькую квадратную столешницу 60х60 см. и его бывает мало для распиловки длинных деталей. Давно хотел какую-то складную конструкцию, пересмотрел кучу всяких вариантов в спортивных магазинах для активного отдыха. Но везде всё хлипкое китайское унылое гумно. А этот стол как раз то, что я искал, да ещё и за жалких 1400 рублей! Просто подарок!:) Приобретением доволен на 100%!
Второе приобретение - другое крепление для УШМ.
Долго пытался найти производителя, но нигде не нашёл made in china. Инструкции по сборке на русском языке нет, в инструкции качественные фотографии на мелованой бумаге. Судя по всему действительно Германия. Не смотря на свои небольшие размеры, основание тяжёлое, литое. У дешёвого китайского аналога, который сдал в магазин, основание было больше в размере, но раза в два легче по весу.
Подсобрал стойку. Хочу в столешнице нового стола сделать несколько закладных для винтов и при необходимости, можно взять эту стойку с полочки,
быстро прикрутить к столешнице стола и можно удобно пилить на улице.
Планирую сделать ещё несколько закладных разных конфигурация для других приспособлений. Получится эдакий раскладной универсальный верстак. Пока не знаю, как будет себя вести стойка под УШМ, поэтому не могу сказать насколько доволен покупкой. По первым впечатлениям - не плохо.
И, наконец, третье приобретение. Давно хотел небольшой сверлильный станок. Кажды раз, когда был в Леруа или в ОБИ, бродил среди различных станков. Щупал, сравнивал, присматривался. Чуть было не купил китайский сверлильный станок за 2500 рублей, мощностью 300 вт. Смущали люфты. О хорошей точности речи там не велось.
Мои усилия и размышления прервались сегодня, после очередного барражирования авито. В конце концов купил вот этого монстрика.
Конечно, не маленький, как хотел (хотя считается настольным), в багажник еле-еле вдвоём впихнули. Когда привёз его в гараж, думал придётся с ним кататься ближайших пару дней, посколько одному его из багажника не извлечь. Но тут сосед, с которым дружим, приехал ставить свой мотоцикл и помог мне достать его из багажника и поставить в гараж.
Весит станочек около 80-90 кг (если не больше). Производство СССР. Все шильдики на своих местах, завтра очищу их от краски и грязи и посмотрю всю информацию. Удалось очистить шильдик на двигателе. Мощность 400вт (0.4 кВт), скорость 1400 об/мин, питание 220/380 В и дальше два символа: треуголник и Y. Не совсем понял, можно ли его подключать к 220В без всяких танцев с конденсаторами. Символ Y вроде бы обозначает трёхфазное питание, а треугольник, насколько я понял, как раз одну фазу (и ноль).
В станке есть подсветка места сверления (патрон видно на фотографии ниже). Посмотрели с соседом на шток под зажимной патрон. Макс сказал, что вал должен быть под конус, но здесь вроде бы прямой. Решили, что под какой-то профессиональный (заводской) патрон, но когда обрабатывал фотографии, обнаружил, что у конец вала всё-таки идёт под конус.
В станине присутствую пускатели и тумблер подсветки. В середине провалено ещё что-то. Подозреваю, что там контрольная лампа сети. Завтра сниму нижнюю крышку станины и посмотрю.
Все валы крутятся очень легко и имеют инерцию. Выдвижной вал (на который крепится патрон) в масле. Похоже ржавчина только на станине и верхней пластине. Завтра буду подробней смотреть. Кстати, такую станину спокойно можно использовать в качестве наковальни, что тоже весьма полезно, посколку иногда нужно хорошее стальное основание (что-то выровнять, запрессовать) и приходилось использовать в качестве наковальни стальной цилиндр от какого-то СССР'овского станка.
Цена сверлильного станка - 1000р. Покупкой доволен. Когда вёз в гараж, всю дорогу думал, где же его ставить? Места под такую дуру нет. И ведь придумал!:) Нужно поймать Максима и попросить его сварить раму.
На сегодня всё.:)
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:01:05
14 июля 2014 г.
По приходу в гараж, первым делом решил исследовать станок. Оттёр все шильдики. Сразу нарисовалась модель станка - 2Н106П. И сразу же залез в интернет, нашёл и скачал инструкцию в pdf файле.:)
Не совсем врубился в схему переключения скоростей. Нужно ботать инструкцию. FIXED: разобрался.
Шильдик на двигателе.
Измерил шпиндель. Диаметр конуса вверху 12.7 мм. Насколько я понял, это В12? Из инструкции следует, что это конус Морзе укороченный. Тип зажимного патрона по паспорту ПС-9 (будем искать). Гуглопоиск выдал, что "Патрон сверлильный ПС- 9 В12 НИЗ".
Нарисовалась первая недостача. На фото стрелочкой указал место, где должна быть зажимная гайка с ручкой. Из инструкции стало понятно, что этой гайкой фиксируется ход настройки высоты верхней части.
Я зачистил шток от ржавчины и смазал его. Заработал легко и непринуждённо, однако ручка поднятия/опускания верхней части крутится только на пол-оборота. Придётся вскрывать механизм, очищать и смазывать. Механизм находится под крышкой.
Далее вскрыл распределительную коробку на двигателе. Внутри всё более-менее понятно - двигатель подключен звёздой.
Думал снять нижнюю крышку, а она на заклёпках. Посмотрел внимательно, а на пластине, где выключатели есть 4 посадочных места под винты. Присутствовали всего два винта из четырёх. Открутил их и все внутренности выдвинулись вперёд.
Собственно, на фото видно всё, что там было. Магнитный пускатель есть, правда в инструкции написано на 380 вольт, а с 220 будет работать? В принципе, не вижу проблем переделать мотор для подключения к 220В, конденсаторы и всё остальное спокойно установится на это же место и задвинется внутрь станка. Очень удобно. Стоит хитрый трансформатор, у которого есть выводы 12В и 5В.
То, что было провалено в центре панели управления - патрон для лампочки. Я посмотрел цепи.
Позже займусь станком. После изучения станка, решил напилить планок.
Я всё же решил делать "французскую планку". Она удобней, дешевле, проще, быстро делается и более универсальная.
К сожалению, фанеры нужной длинны у меня уже нет, поэтому пришлось напилить метровых планок. Мне бы целый лист фанеры 2440х1220 мм, я бы напилил цельных планок длиной 2240 мм. Но везти такой лист нечем.
Кстати, пилил сегодня на новом столике. Офигенно удобно! За время работы стол хоть бы шелохнулся. Никаких качений, стоит как вкопаный. Просто СУПЕР! Ошибся в размерах стола в предыдущем сообщении. Стол имеет размеры 120х50 см.
Продолжение будет...
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:01:57
15 июля 2014 г.
Жарко. Дома хорошо, прохладно (окна выходят на восток и в парк). А на улице жарко. А работать нужно. Пошёл в гараж.
Допилил две недостающие планки. Изначально планировал 4 ряда планок. Нижний во всю длину, а три верхних короткие, до ящичков. Но потом подумал ещё раз и решил всё переделать. Все четыре ряда сделал во всю ширину инструментальной панели.
Покрасил планки, чтобы они не выделялись на фоне панели и спрятав шляпки саморезов (лень мне морочиться со шпаклёвкой).:)
Из остатков 10 мм фанеры вырезал другую панель и прикрутил к ней направляющие
и затем сзади ответную планку.
Вот так планочки держат друг дружку.:)
Одно из достоинств французской планки в том, что панель с ящичками можно повесить в любом месте инструментальной панели. Захотел - переместил все инструменты по панели.
Отвинтил алюминиевые направляющие и покрасил панельку.
Пока она сохла, чтобы занять чем-то руки, решил закрепить верхнюю полочку у входа. Но, прежде, чем её закрепить, просверлил сверлом М3 несколько отверстий в торце боковой стенки.
И тогда уже закрепил на держателях. А отверстия для трубочек, конечно.:)
В баночках уже начали заводиться жильцы.:)
Панель подсохла, закрепил направляющие. Готово. Совсем другое дело!:)
На сим и закончил. Продолжение будет...
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:04:51
16 июля 2014 г.
Сегодняшний день прошёл под девизом "Один на всех и все на одного". Буквально вчера или позавчера, когда пилил планки, в очередной раз проклинал провода. В процессе пиления, использовал три инструмента: ручная дисковая пила, болгарка и электролобзик. Так вот, шнуры питания этих трёх интрументов успевали запутаться через час работы.
О МОДЕРНИЗИЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ТОПИКЕ: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211664
Продолжение будет....
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:09:25
Судьба такова, что не осуществится мечте о торцовочной пиле. Отложил даже денежку на неё, уже хотел брат и тут... я в трауре. У меня из машины вытащили чемоданчик с инструментами Dremel (там была 8200 + 8300 + 3 аккмулятора и почти все насадки). Обидно то, что у забытой Богом пятёрочки рядом с домом. И ведь догадались, козлы, кодграббером работать у мелких магазинов. Уже не важно. Денег на новый инструмент нет. Чем буду делать дальше (а сечас как раз самая мелкая работа должна начаться) - не знаю. Наверное стамеской, молотком и циркуляркой. Красиво не будет - особо не рассчитывайте. Будет топорно и грубо.
Ладно. За два дня сделал мало. Кратко (расписывать не буду). С набором ключей особо не мудрил. Ключницу, которая была в комплекте, вымыл, прикрутил планку. Готово.
Не "системные" ключи.
Верхний полкодержатель. Высверлил несколько отверстий, нарезал болгаркой анкер и затянул гайками. С левой стороны повесил уровни.
Справа - линейки и угломеры. Заодно повесил зеркало.
Прикрепил держатель для стремянки.
В конце дня заехал Дмитрий. Подвесили с ним мою дверь туда же, где висит его кенгурин. Порылись по всем ящикам и вытащили весь инструмент, который нашли. Разложил на полу. Буду систематизировать и думать куда и как вешать.
Всё.
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:12:12
23 июля 2014 г.
Сегодня, как и вчера, сделал не много. Всё ещё скорблю по утерянному инструменту, всё из рук валится. Да ещё и жарко, приходится работать на солнцепёке.
Сфоткал как мы с Дмитриусом подвесили дверь.
Для вопрошающих о количестве уровней. Вот фото, как я их использую (в том числе). Как упор-направляющую для инструментов. Разумеется, приходится пилить и более длинную фанеру, поэтому самый длинный 2 метра. Остальные поменше, под разные длины (с длинным уровнем не удобно работать на коротких отрезах). Уровни не просто абы какие, я специально искал уровни сделанные из двутаврового алюминиевого профиля, чтобы была жёсткость.
Благодаря ему прямолинейный пил получается достаточно ровным.
Почти целый день ушёл на распил дощечек на французскую планку. Дощечки из IKEA. Это старые подставки в кровать для матраца. Купил пружинящие, а эти год пролежали на балконе. Применение им нашлось. :) А, да, фанера у меня кончилась, денег нет, поэтому пошли в ход дощечки.
На сегодня всё...
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:15:10
24 июля 2014 г.
Сегодня снова продолжил неспешно раскладывать инструменты. Напилил деталей. Затем снова напилил этих же деталей из другого куска фанеры. Кусок из которого выпилил первые детали, оказался очень плохим, фанера расслаивалась на глазах.
Примеряем. Что-то вроде того.
Насверлил отверстий. Теперь предстояла задача сделать пропилы. Начал делать Бошевским электролобзиком и обломался. Всё криво-косо. Пилку уводит в сторону, не смотря на упор. Тогда взял старенький Фиолент. Хоть его и трясёт как виброплиту, но пилит ровно обе детали. Даже не знаю, сдать этот сраный Бош назад в магазин или оставить - он хорошо делает пилы по прямой в однослойном материале. Пока ещё есть время подумать (Леруа принимает товар обратно в течении 100 дней).
Фиолент справился с поставленной задачей на "отлично".
Четыре нижних паза сделал чуть шире.
Готово. В нижние широкие пазы хорошо влезли сразу по нескольку штук шкурок. На это и рассчитывал.
После приспособы для хранения отрезных дисков и круглых шкурок, оставшееся время делал вот такую штучку. Позволил себе внести немного изыска в линии.:)
Отлично смотрится, не правда ли?
Думаю, что внимательные читатели сразу поняли, для каких целей эта штучка. Ну, а если не поняли, зрите.:)
Теперь все плоско и круглогубцы, заклёпочники, обжимки, чистилки проводов и прочее - перед глазами. А то вечно валялись в разных местах - фиг найдёшь нужный инструмент.
На сегодня всё...
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:17:30
29 июля 2014 г.
Вечером удалось покопаться четыре часика. Решил начать приводит ворота в порядок всвязи с жарой. Дело в том, что ворота находятся на солнце целый день, с 10 до 19 часов. И очень сильно нагреваются. Воздух в гараже тоже. Поэтому начал клеить теплоизолятор. Очистил внутренюю часть ворот от остатков клея, обезжирил ацетоном и началась художественная резка и наклеивание изолятора. Но перед этим, сделал пару отверстий в металле и прикрутил кусок бруса 40х40, на который подвесил рукомойник. *http://sam01.users.photofile.ru/photo/sam01/96710987/xlarge/132998290.jpg[/img]
Собственно, всё. Фото приобретённых в воскресенье на блошином рынке тисков.
Чтобы был понятен размер, положил рядом шуруповёрт.
И для сравнения рядом те тисочки, которыми приходилось пользоваться. Совсем крошечные.
**[I]В гараж не хожу. Сижу дома, ибо очень жарко. Жду когда спадёт жара.***
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:26:06
Упреждая уже заданные на других ресурсах вопросы.
  1. ГАРАЖ СЪЁМНЫЙ. Повторяю. С полом никаких операций производится не будет - очень дорого. Я перебрал все возможные решения, всё равно, минимум выходит под 10-12 тысяч.
  2. Всё оборудования, как-то: полки, консоли и т.д., при съезде я могу снять и увезти с собой. Пожалуй, кроме краски на стенах, но потеря 2 тысяч меня не пугает.:)
  3. Место для автомобиля есть.:)
  4. Потолок, вероятнее всего, тоже будет выкрашен.
  5. Замена провисших ДВП листов на потолке не планировалась (это безвозвратное вложение средств, так же, как и пол).
konsta29
konsta29
31.07.2014 в 14:29:36
Вах!!!!!:applause: Как тут не сказать - "И тут Остапа понесло!"(с).
Позволю пару моментов - обязательно, и как можно более подробно подпишите на всех коробках что там лежит ("Я это никогда не забуду куда положил" - проходил уже много раз:)). Попробуйте с хозяев за апгрейд выторговать арендные каникулы.
И ещё просьба - если не сложно, во сколько вам в итоге
Sam01 написал : обойтись минимумом.
обошлось.
β-тестер МШУ-125/1400
Sam01
Sam01
31.07.2014 в 14:38:01
konsta29 написал : Вах!!!!!:applause: Как тут не сказать - "И тут Остапа понесло!"(с).
обошлось.
Разумеется, все коробки будут подписаны. Просто я решил не делать этого от руки. У меня есть принтер и наклейки. Я на этих наклейках всё красиво распечатаю на принтере, включая стикеры (наклейки) на стеклянные банки и для метизных лотков с крепежом. Будет всё подписано максимально, но только красиво.:)
Пока не подсчитывал. Все чеки у меня сохранились. После завершения модернизации я буду всё считать. На многих форумах мне задавали этот вопрос с самого начала Хроник. Поэтому я веду все записи и сохраняю чеки.:)) Когда подсчитают - опубликую.
