Alexiy
Alexiy
01.08.2014 в 14:23:54
andrewkhv написал : Андрей З, угу. если порыть техкаталог АББ, то там где-то есть табличка потерь мощности на каждом полюсе при номинальном токе автомата. если не лень - поищите.
я недавно по Шнейдеру такую инфу искал. Выяснил, что порядка 3-4 Вт на каждый полюс при номинальном токе.
В каталоге информация по серии C120 приведена, но C60 должна быть аналогичной... может чуть выше... пусть 5 Вт/полюс.
01.08.2014 в 14:42:01
Alexiy написал : Выяснил, что порядка 3-4 Вт на каждый полюс при номинальном токе.
недавно смотрел напряжение на С40, но ток точно не замерял..... запомнилось что-то около 0.6 вольт - что-то многовато получается 18вт, при 30А или падает на катушке, но к нагреву не приводит?
ksiman
ksiman
01.08.2014 в 18:21:57
BV написал : недавно смотрел напряжение на С40, но ток точно не замерял..... запомнилось что-то около 0.6 вольт - что-то многовато получается 18вт, при 30А или падает на катушке, но к нагреву не приводит?
Наверняка было 0,06В :) Реактивность катушки можно не учитывать и в нагреве она полноценно участвует.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.08.2014 в 18:26:38
там больше не катушка греется, а имхо биметалл.
ksiman
ksiman
01.08.2014 в 19:21:40
На номинальном токе там всё греется
02.08.2014 в 02:29:35
ksiman написал : Наверняка было 0,06В
ну может.... не помню.... помню, что двух полюсах трехполюсного напряжение было на порядок больше третьего.... клещей не было, ток не мерял... Ну да... какая там катушка :) И 0.6В сильно дофига, минут за 15 он бы уже отключился по теплу...
