Андрей З
Андрей З
01.08.2014 в 03:55:56
здравствуйте. делаю схему расположения матов электрического тёплого пола. никак не могу найти оптимального решения их расположения. хочется так чтобы не было холодных участков. поэтому вопрос: насколько широко вокруг мата прогревается пол, учитывая что нагревательные маты укладываются в плиточный клей примерно 7-8 мм + керамогранит 11 мм?
spilhp
spilhp
Казань
01.08.2014 в 15:46:41
Может от керамогранита зависит, но у меня в примерно аналогичной ситуации прогревается только там где мат. Может быть 3-5 см вокруг мата, не больше.
TiMg33
TiMg33
01.08.2014 в 15:51:39
Андрей З написал : делаю схему расположения матов электрического тёплого пола.
Из мебели - "унитаз и лампочки" ? Всё ?
хочется верить - Вы понимаете, что делаете... ;) Что за помещение ?
никто не сможет найти "оптимальное" - по Вашим-то данным (которых нет).
настолько широко, что б зоны нагрева отдельных линий взаимно перекрывались, дабы избежать температурной "зебры". Дальше - ряд "если". И первое из них : мощность и рекомендации производителя. А Вы даже не потрудились данные по кабелю дать...:confused:
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.08.2014 в 16:59:26
Андрей З написал : делаю схему расположения матов электрического тёплого пола. никак не могу найти оптимального решения их расположения.
В теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613 всё есть. Там где мебель будет стоять ТП не делайте, и всё....
Андрей З
Андрей З
02.08.2014 в 07:54:05
TiMg33,
  1. Нет
  2. Помещение это коридор.
  3. План во вложении.
  4. Ниже характеристики и ссылка на сам пол Electrolux Модель EEFM 2-150-7 Тип кабеля двужильный экранированный Мощность мата 1050 Вт Удельная мощность мата 150 Вт/м² Напряжение ̴ 220 - 230 В/ 50Гц Обогреваемая площадь 7 м² Сопротивление 46,1 Ом Длина мата 14 м Ширина мата 0,5 м Толщина мата 3,5 мм Шаг укладки кабеля 7,4 см Длина соединительного кабеля питания 2 м Степень защиты IPX7 Класс защиты II ссылка: http://www.home-comfort.ru/catalog/heat-floor/heating-mats/easyfixmat/1135/ план коридора и расположение матов по моему мнению:
Prok12
Prok12
02.08.2014 в 09:34:59
Андрей З написал : насколько широко вокруг мата прогревается пол, учитывая что нагревательные маты укладываются в плиточный клей примерно 7-8 мм + керамогранит 11 мм?
Сантиметров 5 от кабеля в сторону. Если точнее - на половину шага между витками укладки, не более. Граница нагрева обычно очень чёткая.
02.08.2014 в 11:07:31
Андрей З, у самых стен 10...15см можно и не делать - Вы же туда наступать не будете....
web-rr
web-rr
Саратов
02.08.2014 в 11:34:50
Андрей З написал : здравствуйте. делаю схему расположения матов электрического тёплого пола. никак не могу найти оптимального решения их расположения. хочется так чтобы не было холодных участков. поэтому вопрос: насколько широко вокруг мата прогревается пол, учитывая что нагревательные маты укладываются в плиточный клей примерно 7-8 мм + керамогранит 11 мм?
А какая религия не позволяет положить греющий кабель поглубже, в стяжку?
Андрей З
Андрей З
02.08.2014 в 11:37:40
web-rr написал : А какая религия не позволяет положить греющий кабель поглубже, в стяжку?
религия позволяет, но не позволяет толщина пола и нежелание делать стяжку.
Prok12
Prok12
02.08.2014 в 11:50:52
Укладка в стяжку (к тому же - с теплоизолирующей подложкой от 1см снизу) позволяет впоследствии менять одну или все плитки на полу без повреждения тёплого пола. С матами этот номер не прокатит. К тому же, кабель ТП гораздо дешевле (почти вдвое) матов ТП на ту же площадь, да и в помещениях сложной формы мне лично с кабелем сподручнее, чем с матами.
Андрей З
Андрей З
02.08.2014 в 11:56:34
Prok12 написал : Укладка в стяжку (к тому же - с теплоизолирующей подложкой от 1см снизу) позволяет впоследствии менять одну или все плитки на полу без повреждения тёплого пола. С матами этот номер не прокатит. К тому же, кабель ТП гораздо дешевле (почти вдвое) матов ТП на ту же площадь, да и в помещениях сложной формы мне лично с кабелем сподручнее, чем с матами.
абсолютно с вами согласен. но суровая реальность такова, что есть уже уровень пола в одной комнате, есть тёплый пол и нет лишних денег на стяжку из бетона.
