доминик
доминик
Президент
27.08.2019 в 23:17:33
dim-on написал: а есть непоколебимая убежденность что все остальное одинаково, и не только цвет?))
Убеждённость есть, но только личная.
dim-on написал: а если рассматривать допустим под брендом Гедоре, то к таким претензий нет
Это ваше фото?
Имхо.
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2019 в 23:31:22
dim-on написал: а такой конструкции съемник кто-нибудь использовал?
Использовали. Только почему то все с кем я разговаривал на эту тему, готовы его разбить об стену или врагу подарить.
dim-on
dim-on
Магадан
27.08.2019 в 23:48:06
Rumato написал: разбить об стену или врагу подарить
  • поэтому и спросил)
dim-on
dim-on
Магадан
27.08.2019 в 23:48:57
доминик написал: фото?
  • не мое
alex1977102
alex1977102
13.06.2021 в 20:01:48
Подыму тему, народ кто подскажет как в работе себя ведут Knipex 1264180 ,а именно планирую снимать внешнюю изоляцию с ВВГ , на расстоянии примерно 70см. от края сделать надрез данным стрипером а дальше снимать изоляцию ножом с пяткой.Может кто работал данным съемникос какие впечатления от работы ? Каков ресурс ножей ?
Serpiph
Serpiph
Мытищи
12.07.2021 в 23:11:28
alex1977102 написал:
alex1977102, этот стриппер для ленточных кабелей, плоских шлейфов к экранам, к примеру. Для ВВГ не подходит.
alex1977102
alex1977102
13.07.2021 в 08:46:55
https://www.youtube.com/watch?v=NAsk8mXpMVw Serpiph, странно,на ютубе полно видео по работе данного съемника с ВВГ
alex1977102
alex1977102
13.07.2021 в 08:51:23
alex1977102,
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
11.07.2022 в 10:38:34
Спешу поделиться впечатлениями от чудо-зачистки Facom. Смотрел, прежде всего, на Knipex, но, при сопоставимой цене, факомовский стриппер заинтересовал: 1) возможностью плавной регулировки глубины реза 2) отсутствием необходимости перекладывать кабель для продольного реза. В итоге результат превзошел все ожидания, зачистка кабеля занимает считанные секунды - 2-3 оборота и продольный рез не снимая стриппера с кабеля. Кроме того, продольно может резать еще и плоский кабель. Диапазон диаметров от 4 до 28 (!) мм. В качестве бонуса обнаружил возможность резать гофру до 25 мм (32 тоже можно засунуть, но уже со скрипом). Дополнительное лезвие, которое позиционируется для зачистки провода, применимо только в отсутствие чего-то более удобного и видится скорее как резак для стяжек, намотанной предшественниками изоленты и прочего. Видео не мое, но дяденька очень вдумчиво полосует какие-то чудовищных диаметров и несгибаемости кабели.
!#[https://youtu.be/WYgnlfGFS1Q]
vladimir238
vladimir238
13.07.2022 в 21:10:58
Rumato написал:
Rumato, Вопрос был задан давно.Но недавно делал проводку в гараже .Проводку делал на скрутках,потом опаивал.Зачищать провода под скрутку приходилось большой длины.Покупал набор Kraftool Avia.В этом наборе был подобный инструмент,там правда регулировка винтиком,но в целом конструкция похожа.Оказалось очень удобный инструмент.Был КВТ стриппер,но при большой длине зачистки неудобен совсем.При коротких концах возможно и ниего.
