Д.Ю.З.
03.08.2014 в 22:53:44
Всем добрый день!! Необходимо ваше мнение по очередности разводки электрики. Дом монолит. Разводку буду делать по полу и потолку. Все кабеля будут идти в гофре. Так же планирую делать плавающую стяжку со звукоизоляцией (ЗВУКОИЗОЛ). Вопрос вот в чем: Что делать первым – Прокладывать кабель по полу в гофре, а затем звукоизоляцию (Звукоизол) и стяжку или сначала звукоизоляцию(звукоизол) а по ней кабель в гофре и стяжка! Если делать по первому способу не останутся ли пустоты под звукоизоляцией из-за гофры? Ели делать по второму способу то как крепить гофры к полу ( не хочется дырявить звукоизоляцию) Толщина стяжки примерно 6-7см.
Slava_climbe
Запорожье
04.08.2014 в 10:52:37
Делай по второму способу. Гофру замуровуй в стяжку.
Юрий-Электр
04.08.2014 в 15:44:46
в большинстве случаев при разводке по полу- гофры крепят к плите перекрытия с помощью монтажной ленты. А после- звукоизоляция, стяжка, и всё остальное....
Детравиль
04.08.2014 в 17:50:21
Slava_climbe написал : Делай по второму способу. Гофру замуровуй в стяжку.
Только наподобие такой вот.
Mazayac
04.08.2014 в 19:21:37
Д.Ю.З. написал : планирую делать плавающую стяжку со звукоизоляцией (ЗВУКОИЗОЛ)
Если Вы чётко понимаете, что эта тоненькая штука защитит только соседей от звука Ваших шагов и роняемых на пол предметов, но не Вас и не соседей от обычного акустического шума (Вы будете слышать соседей, их телевизор, и они Вас также)- делайте. Гофру либо поверх изоляции, либо вниз, но выровнять вровень тонким слоем стяжки перед укладкой Звукоизола.
Детравиль написал : Только наподобие такой вот.
+1 Лежит сейчас такая по всей квартире, пол ещё не залит, наступали конечно случайно, но уже много раз :) - ничего не деформировалось нигде.
Abrikos
Харьков
04.08.2014 в 19:54:37
Как выше уже было сказано, такая звукоизоляция работает только против ударного шума. Против волнового (звук) и структурного (перфоратор в квартире под вами на 2 этажа ниже) она бесполезна и поэтому количество дырок в этой изоляции под крепеж гофры не имеет значения.
Kittown
05.08.2014 в 02:43:47
Под звукоизоляцию, между матами нижнего слоя. Иначе прочность плавающей стяжки страдает. Если маты укладывается только в один слой, то сверху, а желательно и снизу прокладывать виброизолирующей прокладкой.
Сам от этого пирога отказался, будет кнауф убо по проводке в гладких трубах и сверху 4см пескобетона. Потому что иначе вес стяжки составляет 75% от разрешенной нагрузки и ничего тяжелого без появления трещин на потолке соседей в помещение не втащишь (толковая плавающая стяжка должна быть толщиной не меньше 6-7 см весом порядка 20 кило за см).
