gloomy18
gloomy18
04.08.2014 в 01:31:38
Фирма установила мне пластиковые окна и успешно удалилась. Сказав - все что снаружи,(кроме отлива) вам предстоит делать самому. На данный момент зазоры между профилем и элементами стены заделаны одной монтажной пеной, псула нет. Планирую замазать зазор и откос фасадной шпаклёвкой. Вопрос какой? и требуется ли такой шпаклёфке покраска?
Но погуглив появились вопросы. Пишут что - Алебастр, штукатурка фасадная, фасадные шпаклевки...не годятся! Ведь пластик оконного блока от перемены температур меняет свои размеры, и эти колебания в несколько миллиметров приведут к растрескиванию жесткой заделки. По крайней мере, трещины между шпаклевкой и профилем появятся однозначно. А силикон? Он ведь водонепроницаемый, да и пары сквозь него, естественно, не пройдут. Что-то другое надо.
Как быть? p.s. отделка пластиком и жестью с полимерным покрытием не интересует.
лирик
лирик
Орша
04.08.2014 в 01:39:09
акриловая пароизаляционая замазка "стиз" , и цементными шпаклёвками , штукатурками можно
gloomy18
gloomy18
04.08.2014 в 03:02:19
лирик Т.Е сначала СТИЗ-А а сверху уже фасадная шпаклёвка. Так ? если так, то остаётся вопрос: далее фасадную шпаклёвку чем то покрывать нужно? (красить итд) Или она и без покрытия выдержит самые суровые погодные условия?
Здесь вообще советуют полиуретановый http://www.master-forum.ru/chemistry-cai?Id=1329 Кому верить...?
СТИЗ-А в моём городе вообще ни в одном магазине нет. Чем заменить?
лирик
лирик
Орша
04.08.2014 в 11:08:55
или одно или другое
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 10:33:46
gloomy18 написал : Фирма установила мне пластиковые окна и успешно удалилась. Сказав - все что снаружи,(кроме отлива) вам предстоит делать самому. На данный момент зазоры между профилем и элементами стены заделаны одной монтажной пеной, псула нет. Планирую замазать зазор и откос фасадной шпаклёвкой. Вопрос какой? и требуется ли такой шпаклёфке покраска?
Вы не удосужились сформулировать вопрос. Вам окно установили в чертверть? Вам нужно штукатурить либо утеплять откосы? Пока Вы не сформулируете задачу Вы не сможете получить ответ на вопрос!
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2014 в 21:45:51
Запеньте, срежьте, зашпаклюйте.
gloomy18
gloomy18
11.08.2014 в 17:17:19
AndyMirror написал : зашпаклюйте.
Чем? мастер пришёл, посмотрел, советует - ротбанд и закрасить водоэмульсионной фасадной краской. В магазине сказали что такой вариант херня и всё отвалится! советуют какой-то КРЕПС
11.08.2014 в 17:36:15
gloomy18, вставьте ограничитель (тонкую полоску пенополиэтилена) между рамой и откосом. Заштукатурьте цементной фасадной шпатлевкой. Покрасьте фасадной краской. Вытащите ограничитель. Если найдете очень тонкий ПСУЛ вставьте его. Если щель слишком тонкая для ПСУЛ - заделайте СТИЗ-А
11.08.2014 в 17:38:02
gloomy18 написал : какой-то КРЕПС
если ремсостав - то ОК. Пойдет и плиточный клей...
gloomy18
gloomy18
11.08.2014 в 18:11:37
BV написал : Заштукатурьте цементной фасадной шпатлевкой.
С краской понятно. Такая шпаклёвка сгодится? http://www.solomon-stroy.ru/catalog/shpatlevki/starateli-fasadnaya-shpaklevka-20-kg/
nadegniy
nadegniy
11.08.2014 в 18:19:04
gloomy18 написал :
Герметик Эмфи ПУ-25, Роберфлекс, Церезит CS-25.
