Анжелichka
Анжелichka
27.10.2006 в 01:00:09
Rubir, может всё-таки пригодится и мой опыт...
Утеплили межэтажные перекрытия своего дома (их 3) пенополистиролом Floormate по бетонным плитам и монолитным участкам. Сверху спокойно заливали стяжку в 4см по сетке ВР5 100х100мм. Утеплитель ничем НЕ ФИКСИРОВАЛИ. Я по весне этот утеплитель невольно разрекламировала среди соседей - практически все им же утеплялись, и по горизонтальным поверхностям под стяжку его никто не фиксировал. Стяжку лил кто 4см, кто - 6см.
И заметьте, никуда он не всплывал и не смещался. Он ведь не живой, и ножек у него нет :). У одного товарисча на плите перекрытия впадина была где-то 40см диаметра и 3см глубиной, так он туда песочка сухого разровнял и ЭППС сверху армосеткой прижал - и было ему счастье :)
А мы этот же утеплитель использовали для наружного утепления заглубленного в грунт бетонного цоколя. Так как на этой вертикальной поверхности лежит наплавленный гидроизол, то ЭППС крепили (как и рекомендуется в подобном случае) битумным клеем. И тут же прижимали листы, засыпая пазухи котлована песком.
Всем удачи в стройке и ремонте
Rubir
Rubir
27.10.2006 в 01:17:22
Анжелichka написал : Rubir, может всё-таки пригодится и мой опыт...
Спасибо, я знаю про такой вариант, обдумывал его. Но тут Вы понимаете в чем дело, есть такая проблема, народ пишет, что плавающая стяжка у них - гулкая. Это у тех, кто НЕ клеил. Я подозреваю, что это из-за того, что ЭППС не прикреплен к НЕровной поверхности перекрытия и немного играет при ходьбе по стяжке. Посему, несмотря на то, что многие не крепят, я все-таки закреплю листы пеной, во избежание, а то перекрытие у меня паршивый неровный монолит.
Radj
Radj
Казань
27.10.2006 в 01:49:14
Rubir написал : спасибо, мешками с сухой смесью прижмем
По моему если слой пенопласта тонкий, а стяжка толстая, то ее вес сам прогнет пенопласт так что он вдавится во все впадины. То есть если стяжка 6 см, то вес на 1 кв.м будет около 120 кг. Вполне достойная альтернатива мешкам со смесью. Если стяжка тонкая, а пенопласт не очень то возможно и есть смысл предварительно его придавить и приклеить, чтоб потом стяжка под нагрузкой не треснула в том месте где под неприжатым пенопластом осталась пустота.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 10:51:01
Radj написал : если стяжка 6 см, то вес на 1 кв.м будет около 120 кг
Очень мало - никуда он не "вдавится". Если хотя бы в сто раз побольше... ;)
deep
deep
27.10.2006 в 11:53:54
У нас в регионе твердят что пенополистерола экструдированого меньше 3х см не бывает - не слишком ли много для пола?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 13:19:40
deep
Якобы режут. А готовый - вроде бы 3 у всех.
Rubir
Rubir
27.10.2006 в 13:37:07
ну у кого как :) http://torg.rusexp.su/penopleks/cena-penopleks.htm
Анжелichka
Анжелichka
27.10.2006 в 18:31:49
Rubir, мне думается, ВТБ! прав и ЭППС ни в какие впадины не вдавится. Он же очень жесткий и здорово воспринимает нагрузки, недаром же его используют при устройстве нагруженных кровель, паркингов и т.п. Прогибаться он не умеет, только что ломается (но это нечеловеческая сила, наверное, нужна) :)
Анжелichka
Анжелichka
27.10.2006 в 18:55:05
Rubir, на penoplex.ru в разделе "Часто задаваемые вопросы" прочитала, что ЭППС можно крепить при помощи клея на цементной, акриловой или полиуретановой основе. Главное, чтобы клей не содержал органических растворителей (толуол, бензин, вайт-спирит, ацетон).
Но Вы, наверное, это и сами давно знаете :)
Всем удачи в строейке и ремонте
Rubir
Rubir
27.10.2006 в 18:57:03
Анжелichka написал : Rubir, мне думается, ВТБ! прав и ЭППС ни в какие впадины не вдавится. Он же очень жесткий и здорово воспринимает нагрузки, недаром же его используют при устройстве нагруженных кровель, паркингов и т.п. Прогибаться он не умеет, только что ломается (но это нечеловеческая сила, наверное, нужна) :)
Я нигде не писал, что он вдавится во впадины. Моя задача - обеспечить неподвижность основания стяжки, а впадины либо останутся, либо будут частично заполнены пеной.
