Rubir
Rubir
24.10.2006 в 22:16:19
А то что-то не совсем понятно, как оно по цене выходит. Насколько я понимаю, от этого клея много не нужно, так как его задача в удержании теплозащитного покрытия на перекрытии. То есть по-видимому сплошной слой клея не требуется. Вообще, из того, что нарыл, имеется несколько вариантов:
  1. Специальный клей
  2. Жидкие гвозди
  3. Пена монтажная
  4. Универсальные клеи
  5. Плиточные клеи для пластиковых плиток
Я пока склоняюсь к монтажной пене, так как расход будет небольшой, неровности заполнит, да и цена не такая уж прям высокая. У кого какие есть другие соображения?
Gennady
Gennady
25.10.2006 в 02:11:39
2Rubir
К перекрытию?
Если на пол - я уже повторюсь, что этого делать НЕ НАДО.
Никто в здравом уме такое не производит.
Rubir
Rubir
25.10.2006 в 10:39:41
Еще раз повторяю, для всех кто что-то не понял :) Имеется перекрытие (полом оно станет тогда, когда на него ляжет чистовое напольное покрытие, а сейчас это межэтажное перекрытие), на которое надо укладывать массу всего. См. например ссылку. Так вот вопрос, ЧЕМ клеить ЭППС к перекрытию, какие могут быть варианты приклейки, учитывая, что ЭППС будет лежать кусками, пересекаемыми трубами (отопление, электрика), и совершенно не хочется, чтобы это все "играло" как до заливки стяжки, так и в процессе ее застывания.
TM
TM
25.10.2006 в 12:52:28
Клеил монтажной пеной и специальным клеем для утеплителя из ЭППС. Больше понравилось монтажной пеной - наносить удобно, схватывает быстрее и держит лучше, притом клеит не только ЭППС и бетон, но и ЭППС с ЭППСом. Дополнительно фиксировал грибами. На клей для ЭППС потом клеил гипсокартон к ЭППС.
25.10.2006 в 13:31:30
2Rubir
А чем пластиковые грибы не устраивают?
Gennady
Gennady
25.10.2006 в 14:04:11
Почему-то у нас и трубы и проводка, всё укладывается... и пенопласт, который не играет и стяжка ровная.
Может нужно трубы и провода спрятать ПОД пенопласт??? Не пробовали? Тогда по нему не надо ходить и укладывается он непосредственно перед стяжкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 14:48:24
bv написал : чем пластиковые грибы не устраивают?
К потолку, стенам... Ещё и пол бурить - была охота.
Rubir
Rubir
25.10.2006 в 16:13:52
BV написал : 2Rubir
Да кто ж говорит, что не устраивает. Вот только я когда спрашивал про крепления дюбелями, так меня отговорили, и заявили, что к полу никто ими не крепит, все на клею. Задача тут по-моему финансово-технологическая, - обеспечить надежное крепление при минимальных затратах и простой технологии.
TM написал : Клеил монтажной пеной и специальным клеем для утеплителя из ЭППС. Больше понравилось монтажной пеной - наносить удобно, схватывает быстрее и держит лучше, притом клеит не только ЭППС и бетон, но и ЭППС с ЭППСом. Дополнительно фиксировал грибами. На клей для ЭППС потом клеил гипсокартон к ЭППС.
Да, я вот тоже к пене склоняюсь. Потому как еще есть плюс - пустоты заполнит. А гипсокартон где на ЭППС клеили? Cтены утепляли? Там же между ними пароизоляцию еще рекомендуют в случае стен...?
TM
TM
25.10.2006 в 18:21:05
2Rubir Гипсокартон как внешняя отделка, чтоб не штукатурить. Пароизоляция не нужна ЭППС сам вместо пароизоляции. Основное назначение грибов при монтаже на пену - прихватить плиту ЭППС на время схватывания пены.
25.10.2006 в 18:25:26
Rubir написал : Да, я вот тоже к пене склоняюсь. Потому как еще есть плюс - пустоты заполнит.
Только надо прижимать до отверждения пены, а то поднимет и новых пустот понаделает.... и с пеной не переусердствовать....
Rubir
Rubir
25.10.2006 в 19:46:50
Спасибо, мешками с сухой смесью прижмем, мешков хватит :).
