rett
rett
Тамбов
25.10.2006 в 01:05:39
Полазил по форуму, но так и не определился: вроде бы делать горизонталные штробы в несущих стенах нельзя (дом кирпичный), но как тогда проложить проводку по дому - под штукатуркой что ли? А если учесть толщину гофры, то тогда КАК? Дом 9-ти этажный, живу на 8-ом этаже. Исходя из кол-ва линий - гофру планировал как минимум 25 мм. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в этом вопросе. Заранее спасибо. Андрей.
Radj
Radj
Казань
25.10.2006 в 03:13:44
Строителями проводка в кирпичном доме обычно делается поверх кирпича плоским кабелем, который потом закрывается штукатуркой. По несущим стенам так же.
К тому же думаю, что 25мм штроба в кирпиче не криминал, тем более над вами всего один этаж.
Prok12
Prok12
25.10.2006 в 08:43:30
Добавлю... И гофры не надо - тогда хватит для Nym 3х2.5 штробы глубиной 15мм, а не 25мм. Только для аккуратности штроб я бы сначала резал две параллельные линии болгаркой, а потом между ними перфом выбивал, а не сразу перфом ;))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 09:50:09
rett
Несущим стенам такая штроба - царапина. А перегородки - смотрите по месту, особенно если с соседями есть перегородка - её точно лучше не трогать.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
25.10.2006 в 19:16:14
Prok12 написал : Только для аккуратности штроб я бы сначала резал две параллельные линии болгаркой
не забудьте одеть мощный респиратор и открыть все окна.
rett
rett
Тамбов
25.10.2006 в 19:24:35
Спасибо Всем. Рискну, наверное, резать.
avmal
avmal
25.10.2006 в 19:27:20
rett написал : Спасибо Всем. Рискну, наверное, резать.
Тут и рисковать нечего - кирпич как масло режется ...
rett
rett
Тамбов
26.10.2006 в 22:19:58
А кабель-каналы не используют в роли гофры только из-за дороговозны или еще почему? Ведь, мне кажется, в нем при тойже толщине можно протащить\уместить больше провода. Да и внутренняя поверхность гладкая - проще тянуть кабель.
avmal
avmal
27.10.2006 в 03:35:09
rett написал : А кабель-каналы не используют в роли гофры только из-за дороговозны или еще почему? Ведь, мне кажется, в нем при тойже толщине можно протащить\уместить больше провода. Да и внутренняя поверхность гладкая - проще тянуть кабель.
А зачем кабель-канал то? Деньги девать некуда, как в стену замуровывать? Короба для открытой проводки предназначены. Если не собираешься каждый год проводку менять, то клади кабель в штраб без всяких гофр и коробов ...
rett
rett
Тамбов
27.10.2006 в 19:04:46
Да дело не в понтах или лишних деньгах. Просто делаю ремонт в несколько стадий (сейчас комнату и корридор), так вот: только через коридор может быть проложена проводка в зал и на кухню, а если сейчас ошибусь с кол-вом линий в эти комнаты - потом будет обидно, что не могу еще что нибудь протащить. Потому нужно что-то уложить типа гофры, но штробить стену глубоко (несущая) страшновато и муторно. А кабель канал при меньшей толшине можно использовать большей ширины и соответственно больше уложить\протянуть проводов.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
27.10.2006 в 19:17:25
rett написал : А кабель канал при меньшей толшине можно использовать большей ширины и соответственно больше уложить\протянуть проводов.
да, представляю жилая квартира и тут-же кабель- канал по стенам, можно еще розетки наружные прилепить очень красиво смотрится :rolleyes: :D
