Emerald
Emerald
05.08.2014 в 12:27:03
Добрый день!
Травит место крепления пневмоштуцера в гидроаккумуляторе(спускает воздух). Изнутри не подлезть, чтобы герметик выдавливало изнутри. Нужен клей/герметик, чтобы хорошо и глубоко проникал в щели (меньше 0,1мм) и держал давление до 3 атм (думаю это не проблема, если он сможет проникнуть более чем на 5 ширин щели).
Подскажете, чем сделать? Ремкомплектом для сколов автостекол? ИМХО желательно чем-то эластичным, а ремкомплект - как стекло не элестичен.
ma-masha
ma-masha
05.08.2014 в 13:44:56
Может быть эпоксидка? Как раньше-в баночках....Или современный-цианокрилат в тюбике. вообще-в автомагазинах полно всего.
05.08.2014 в 15:11:25
Emerald, цианакриловый водостойкий или анэроб фиксатор резьбы жиденький - хорошо забирается в щели
Emerald
Emerald
06.08.2014 в 02:01:05
Да, всего полно, но я не замечал за цианакрилом большой проникающей способности, где мазнул, там и осталось. BV, вы уверены? А эпоксидка - вообще густая, в щель сама не пойдет
06.08.2014 в 02:14:34
Emerald написал : но я не замечал за цианакрилом большой проникающей способности, где мазнул, там и осталось. BV, вы уверены?
гель - не лезет, жидкая водичка - лезет, но и усадка есть. Надо ему чуть помочь - иголкой, листком бумаги - попихать и возможно постучать по баку... У жидкого смачивание получше чем у воды...
Emerald написал : Изнутри не подлезть, чтобы герметик выдавливало изнутри.
Так создайте в емкости вакуум и атм давление загонит клей в щели снаружи :) Фото штуцера на баке можно? Возможно есть пути попроще...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2014 в 10:47:02
И не надо. Спускаете воздух до конца, удерживая ниппель откручиваете гайку не до конца и приподнимаете крепежную шайбу. Под неё наносите герметик силиконовый и закручиваете гайку. После удаляете выдавленный из под шайбы герметик тряпочкой. Через час-другой можно накачивать баллон. Чтобы ниппель во время манипуляций не упал внутрь для страховки накрутите на него колпачок автомобильный металлический с проволочкой длинной.
