s220782
s220782
07.08.2014 в 11:57:51
Я собрался демонтировать старую стяжку на балконе, но меня мучают несколько вопросов:
1) Т.к. я живу на 5-ом этаже, то с моего этажа начинаются пожарные люки на балконе, т.к. высота 15 и более метров. Вопрос в следующем... Люк выдалбливается на месте при постройке дома или делается на заводе? Почему спрашиваю, если я буду демонтировать свою стяжку, то какова вероятность найти под ней пож. люк ? Соседи снизу новые, а балкон у них уже отделан.
2) Сама стяжка, кроме как выравнивание поверхности, какую-нибудь несущую или связывающую функцию несёт ?
3) Как и чем заделать швы между стыком боковой вертикальной балконной стены и стеной самого дома ? Пеной ?!
4) И не много не по теме... Что делать, если капли дождя попадают внутрь балкона через анкер, закрепляющий верх оконной рамы ? Течет струйкой.
PS Заранее благодарен за граммотные советы
Pekkonen
Pekkonen
07.08.2014 в 12:08:26
s220782 написал : Люк выдалбливается на месте при постройке дома или делается на заводе?
А дом то у вас какой? Монолит, кирпич, панель что-то другое? Думаю что для панельных домов делается на заводе ЖБИ, для монолитных льют эти люки на месте по опалубке (вернее вокруг люков льют)
Викторыч
Викторыч
Томск
07.08.2014 в 12:27:44
s220782,1. А снизу на свой балкон поглядеть не судьба? Или у соседей спросить.
  1. Нет
  2. У балкона нет боковой стены. Фото желательно.
  3. Герметик. Фото желательно.
s220782
s220782
07.08.2014 в 14:00:39
Викторыч написал : У балкона нет боковой стены. Фото желательно.
Дом панельный
s220782
s220782
07.08.2014 в 16:53:03
Викторыч, а какой герметик подойдёт для этих целей ?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.08.2014 в 09:42:03
s220782 написал : Дом панельный
Ну дык, такой балкон называется лоджия :)
s220782 написал : какой герметик подойдёт для этих целей ?
ИМХО, любой, смотрите только на температуру эксплуатации. Можно попробовать залепить холодной сваркой В такую щелку Вы пену не задуете, берите любую шпатлевку для наружных работ и замазывайте PS^ Про люк то узнали? Снизу гляньте, 4 этаж не так высоко, должно быть видно, есть о или нету, а проще у соседей снизу спросить
08.08.2014 в 12:49:56
Викторыч написал : В такую щелку Вы пену не задуете,
Расшить трещину и задуть пеной.
Викторыч написал : Можно попробовать залепить холодной сваркой
:D Спасибо, посмеялся....
Архитектор - двоечник наверное? Люк в серидине многопустотной плиты с прорезом арматуры? Сильно... А можно фото стыка плиты плиты с люком со стеной дома на потолке, и с боковой стеной? То же самое - для нижней плиты
Можно еще фото среза плиты, там где люк: поближе-подальше с разных ракурсов? С таким повреждением арматуры плиты - главное чтобы сосед сверху не сделал тяжелую стяжку :)
s220782
s220782
08.08.2014 в 13:31:07
BV написал : Можно еще фото среза плиты
Вот фотки люка с разных ракурсов. Что касается стяжки у соседа сверху, то она там уже есть, и примерно составляет 7см, как и у меня. На фото я уже начал снимать стяжку, в самой высокой точке оказалась больше 10 см.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.08.2014 в 15:45:29
BV написал : Расшить трещину и задуть пеной.
А смысл бетон ковырять?
BV написал : Спасибо, посмеялся....
Расскажите, что смешного, может и я посмеюсь
Викторыч
Викторыч
Томск
08.08.2014 в 15:58:06
s220782,Есть еще такое http://www.budgermetik.com.ua/catalog/?SECTION=5&FOLDER=16&ELEMENT_ID=109
s220782
s220782
08.08.2014 в 18:24:56
Спасибо, "Викторыч" ! Смысл есть, т.к. сняв старую стяжку: во-первых можно занизить пол на 7-10 см, а это в свою очередь увеличение высоты паропета; во-вторых старая стяжка залита крайне не ровно и теряется сам смысл её заливки (стяжка должа выровнять пол, а не повторить рельеф пола на который она залита). Планирую в дальнейшем утеплить пол, как в ролике Алексея Земскова, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go Точно так же утеплил и присоединил маленький балкон - результат превзошёл все ожидания. Во всей квартире зимой работал только один радиатор отопления, только для сушки белья, все остальные были отключены, т.к. было жарко. Причём в комнате где был присоеденён балкон радиатор был выключен !
