androidoff
androidoff
Балашиха
08.08.2014 в 11:43:38
Здравствуйте многоуважаемые мастера. Я, к сожалению, в своей жизни больше занимался слаботочкой (по образованию и виду деятельности я Инженер-системотехник ИТ комплексов, систем и сетей) и познания о 220 у меня исключительно теоретические.
Но вроде руки откуда надо, с головой немножко дружу, что такое фаза, ноль я знаю. Как пользоваться индикаторной отверткой и мультиметром знаю. Разбираюсь немного в типах кабеля. Денег у молодой семьи в обрез, по этому ремонтируем жилплощадь максимально своими силами.
Не ругайтесь, что затягиваю, просто первый раз пишу тут и немного волнуюсь. :o
Есть старая квартира (дому больше 30 лет). Я туда переехал к жене, ну и по-маленьку делаю ремонт. С проводкой творится откровенный бардак. Одну розетку уже переделывал сразу по въезду - горе-электрики удлинили алюминий медью, ну и естественно алюминий сгнил. В спальне сделал все отлично, проводку поменял, розетки переделал под внутренние (были накладные), часть перенес, проштробил, переделал, добавил свет на балкон. Квартиру заливали, часть розеток питается от освещения (или наоборот). В общем ужас. По-хорошему, бы, конечно, выкинуть всю проводку на гадском алюминии и перепроложить до щитка снова медь, но... финансы не позволяют сделать все и сразу. Но это лирика, простите. Далее суть проблемы:
Взялся я за кухню. На ней висит люстра. Из стены выходят провода - 2 штуки. Один фаза - другой - судя по-всему, раз индикатор не светится, значит, наверное, ноль. Фаза идет на двухклавишный выключатель, в разрыв. На центральную его часть. Выключатель классический Легран, безо всяких светодиодов. На одну клавишу идет тот самый ноль через люстру. Щелкаешь вкл-выкл - все работает и замечательно горит. Я (очевидно что наверное что-то сделал не так) завел на вторую клавишу еще один провод (очевидно что при замыкании он тоже становится фазой). С нулем от люстры запараллелил еще один провод. На эти выводы повесил драйвер светодиодной ленты. И дальше самое интересное: Теперь врубая клавишу номер 1 - горит люстра. Все окей. А врубая клавишу номер 2, при выключенной 1 - происходит светомузыка, в виде горящей как надо ленты и МОРГАЮЩЕГО именно моргающего с частотой пол секунды-секунду (не мерцающего на 50Гц, или помаргивающего как на энергосберегающих лампах с выключателем со светодиодом) верхнего света. Если врубить обе клавиши, горит тока верхний свет, лента вообще не подает признаков жизни. Автоматы и УЗО - не шелохнутся. Их подключал не я, а электрики при кап. ремонте дома. В цепь вроде включены, ибо если вырубить их руками - питание пропадает.
На люстре моргают лампы накаливания, кстати, по 60Вт галогенки, так что про емкостные наводки прям не знаю, тем паче при разрыве фаза нигде не зажигает индикатор... Вопрос, где я ошибся, что сделал не так? Можно ли как-то исправить ситуацию, куда копать? Схему могу нарисовать, приблизительно. Но она классическая, из учебника, для двухклавишного выключателя, с той лишь разницей, что зажигает не лампы на одной люстре, а люстру целиком и драйвер светодиодной ленты. Спасибо, не ругайтесь строго.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.08.2014 в 11:59:43
Уфф! Осилил.
androidoff, здравствуйте. Похоже, у Вас люстра и драйвер светодиодов оказываются включенными последовательно. Проверьте правильность соединений.
08.08.2014 в 12:07:58
androidoff написал : Фаза идет на двухклавишный выключатель, в разрыв. На центральную его часть.
androidoff написал : На одну клавишу идет тот самый ноль через люстру.
Вы уж определитесь - у Вас получается, что и ноль и фаза приходят на выключатель :) Так не бывает.... ЧЕРЕЗ выключатель проходит или фаза, или НОЛЬ. Нарисуйте схему - поймете....
Разбираться по Вашим словам - ну неблагодарное занятие. Скорее всего Вы подключили последовательно лампы люстры и драйвер светодиодов. Рисуйте схему - выкладывайте сюда
androidoff
androidoff
Балашиха
08.08.2014 в 12:23:51
Да, действительно... Благодарю Вас, НЕМЕЦ, BV Сейчас посмотрел, нарисовал еще раз схему, и все встало в голове на свои места. Действительно зафигачил последовательно. Буду думать как исправить... Знаете, так бывает. Смотришь на дверь, дергаешь, ее, дергаешь. Уже ручку оторвал, а надо толкнуть было...
08.08.2014 в 13:33:15
androidoff написал : Буду думать как исправить...
На выключателе не хватает еще одного провода - или нуля, или фазы в зависимости от того, что рвет выключатель. Без его прокладки от распредкоробки - никак...
