Сухарик
Сухарик
08.08.2014 в 13:40:24
В общем ситуация такая. Пластиковое окно поставлено еще лет 20 назад. Верхний край рамы стоит на 5мм ниже края бетонной перемычки. И между рамой и перемычкой по горизонтали зазор мм 40-45. При установке рамы все уличные зазоры
между стеной и рамой просто задули пеной и так и бросили. С годами всю пену между перемычкой и верхом рамы выдрали синицы и устроили там гнездо. Синиц выселил, все щели снаружи задул пеной и заштукатурил. Все бы хорошо если бы не дождь. Перемычка имеет небольшой наклон в сторону рамы. Капли дождя спускаются со стены и подгоняемые ветром ползут по перемычке к раме и через верх рамы вода уже очень бодро льёт в квартиру. Правда герметиком снаружи между рамой и штукатуркой я не промазал (сомневаюсь что он поможет). Но течет только это одно окно, а на остальных перемычки вообще сухие. Что в этой ситуации можно сделать? Замену, переустановку рамы можно не предлагать. Прошу учесть что все это происходит на 12 этаже.
лирик
лирик
Орша
08.08.2014 в 13:45:40
Сухарик написал : Замену, переустановку рамы можно не предлагать. Прошу учесть что все это происходит на 12 этаже.
всё остальное полумеры , без этого результат будет недолгим и не полным
08.08.2014 в 14:01:10
Сухарик, фото можно? Вместо "многослов"
Сухарик
Сухарик
08.08.2014 в 14:16:21
лирик написал : всё остальное полумеры , без этого результат будет недолгим и не полным
Согласен на полумеры. Домашняя обстановка сейчас совсем не располагает к началу полномасштабного ремонта, а бегать с ведром и тряпкой уже порядком надоело.
BV написал : Сухарик, фото можно? Вместо "многослов"
Темная полоска вдоль рамы это промокшая штукатурка. Она естественно была для наружных работ.
08.08.2014 в 14:27:34
Сухарик, Дешево и просто - сделайте по углу наружней стены и внешнего откоса "капельник" и будет вам счастье...
Сухарик
Сухарик
08.08.2014 в 14:54:37
BV написал : Сухарик, Дешево и просто - сделайте по углу наружней стены и внешнего откоса "капельник" и будет вам счастье...
Спасибо. Вариант конечно. А еще какие решения есть? Подумалость... может просто пока на герметик прилепить пластиковый уголок что бы штукатурку и часть рамы закрывало? Это для меня сейчас проще будет чем с перфоратором по подоконнику прыгать. Правда там угол счас не прямой выходит.
08.08.2014 в 15:16:01
Сухарик, капельник - достаточно герметиком провести толстую полоску 3, лучше 5мм высотой по откосу прямо рядом с наружней стеной - по самому краю. Мождно вылепить из цементной штукатурки. можно небольшой уголок приклеить на герметик, но герметик без разрывов под уголком. Капли будут срываться вниз и не затекать на откос и штукатурку. Грязь со стены не будет попадать на стекло - окна мыть реже.
Сухарик написал : Это для меня сейчас проще будет чем с перфоратором по подоконнику прыгать.
Вы наверное перепутали капельник с козырьком? :)
Сухарик написал : Правда там угол счас не прямой выходит.
не понял...
Сухарик
Сухарик
08.08.2014 в 15:26:28
BV написал : Вы наверное перепутали капельник с козырьком?
Именно. :o Еще и гугл картинками запутал окончательно. Вашу идею понял. Спасибо большое, попробую.
08.08.2014 в 15:40:51
Сухарик, На крышах - немного по другому, но можно и так, как там....
смотрите как на углах делают http://rostovkamen.ru/storage/products/6e9a8bf5f2d44f06d561f9cce4b4286f.jpeg http://kuhnimoscow.com/facts/postforming/ там каплеотвод
Чем больше ручей течет по стене - тем выше высота капельника. Чем "острее" капельник - тем лучше, пологий - хуже. Суть "обратный уклон" - обеспечить срыв капель и не затекание на горизонтальную плоскость
Сухарик
Сухарик
12.08.2014 в 18:13:13
Спасибо, но увы затея с капельником не помогла. Перемычка сухая, капли срываются, но с рамы все равно вода льется. Предполагаю что вода затекает в трещины в кладке или течет с самой крыши по стене между внешней и внутренней кладкой. Как дальше искать протечку ума не приложу.
Medtech
Medtech
13.08.2014 в 22:33:47
Сухарик, выходить на крышу и восстанавливать крышку парапета, на снимке её чуть видно на соседней стене, примыкание гидроизоляции на крыше, провести инспекцию. И расшить шов между коробкой и четвертью с внешней стороны окна, глядишь и вода оттуда будет вытекать быстрее.
