tdiff
tdiff
09.08.2014 в 16:20:31
Здравствуйте,
Делаем дома ремонт проводки. Хотим нанять фирму. Но при этом хочется, чтобы в договоре было прописано, что работы должны проводиться согласно каким-то нормативам, чтобы в случае некачественных работ я мог указать им на пункт нормативов, который был нарушен.
Так вот, имеет ли смысл искать в договоре\тех. задании фразы типа "Работы должны проводиться в соответствии с ПУЭ-7" (или какой-то другой документ: ГОСТ, СНиП или что-то ещё)? Или никто их не пишет и остаётся надеяться на добросовестность монтажников?
santehniki
santehniki
09.08.2014 в 16:26:15
Я б здесь Вам посоветовал скорее обратиться к инженеру электрику и составить грамотное техзадание, чем переписывать нормативы.
tdiff
tdiff
09.08.2014 в 16:29:49
А потом с этим техзаданием в фирму? Но ТЗ это же не только перечень работ, это и требования к их выполнению.
santehniki
santehniki
09.08.2014 в 16:34:25
tdiff Просто регламентируются именно конкретные работы, а не "ремонт проводки дома"! К ним уже можно привязать нормативы!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.08.2014 в 16:37:32
tdiff написал : Хотим нанять фирму.
лучше к мастерам на форуме обратитесь :)
tdiff
tdiff
09.08.2014 в 16:49:20
santehniki написал : Просто регламентируются именно конкретные работы, а не "ремонт проводки дома"! К ним уже можно привязать нормативы!
Понятно, т.е. ответ такой: в тз на работы должны быть ссылки на нормативные документы.
Тогда следующий вопрос: какими документами регулируется такие работы как: подключение линии в щите, укладка кабеля, коммутация розеток, штробление? Имеются в виду жилые помещения.
А то сегодня приходили с одной конторы, у них в договоре ничего нет, только слова про то, что они сертифицированы на проведение подобных работ.
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2014 в 16:53:38
tdiff написал : Здравствуйте,
Добрый день.
Дело хорошее,не плохо бы по-интересоваться кто в фирме работает и какие гарантии она даёт в случае форс-мажора.
tdiff написал : Но при этом хочется, чтобы в договоре было прописано, что работы должны проводиться согласно каким-то нормативам, чтобы в случае некачественных работ я мог указать им на пункт нормативов, который был нарушен.
Клиент захотел щит АВР,заказали у официалов,так как гарантии и бла-бла,половину я перебрал(то,что использовать буду при подключении),а половину даже и трогать не хочу,всё на от...бись(извините),самое смешное что они ящик клиенту подсунули без ключа(SR2 от АВВ),на звонок ответили - а вы его отвёрткой открывайте.После этого все вопросы отпадают,а деньги предоплатой берут.
И это пройдёт ...
09.08.2014 в 17:17:34
tdiff, Сначала делаете электропроект, в котором все подробно описано, в том числе и в соответствии с какими нормами выполняется все остальное, специально не оговоренное в проекте.
tdiff написал : штробление?
в панельных домах запрещено.
tdiff написал : сертифицированы на проведение подобных работ.
И сертификат показали? :)
Сертификации сейчас нет, есть СРО.
СтроимВсё
СтроимВсё
09.08.2014 в 17:26:56
serj12 написал : Клиент захотел щит АВР,заказали у официалов,так как гарантии и бла-бла,половину я перебрал(то,что использовать буду при подключении),а половину даже и трогать не хочу,всё на от...бись(извините),самое смешное что они ящик клиенту подсунули без ключа(SR2 от АВВ),на звонок ответили - а вы его отвёрткой открывайте.После этого все вопросы отпадают,а деньги предоплатой берут.
Что это? К чему это? Наболело?
tdiff написал : Тогда следующий вопрос: какими документами регулируется такие работы как: подключение линии в щите, укладка кабеля, коммутация розеток, штробление? Имеются в виду жилые помещения.
РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ТРЕБОВАНИЯМИ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
ПУЭ изд.7 - Правила устройства электроустановок, 7 издание; СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства; Нормы проектирования; СНиП 23-05-95 - Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования; ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; ГОСТ Р 50571 - Электроустановки зданий; СП 30-102-99 - Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства; Нормы и правила проектирования коттеджной застройки 9 изд.99); РД 34.21.122-87 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; СО-153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций; РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.08.2014 в 17:28:44
BV написал : в панельных домах запрещено.
вертикально можно.
tdiff
tdiff
09.08.2014 в 17:29:10
BV, ну дом кирпичный, хоть с этим повезло:) Ок, я так понял, все упирается в составление тз/электропроекта, а с ним уже идти в фирму.
serj12, конечно хорошо, когда у тебя лучший друг -электрик... А нам приходится по сути методом проб и ошибок искать.
СтроимВсё, спасибо!
