Alem
Alem
25.10.2006 в 12:38:40
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, в строящемся доме предполагается сделать постоянное электрич. отопление, приезжать только по выходным, а в будни поддерживать мин. +5С. Но были прецеденты отключения эл-ва во всем поселке на день на два, ... Как можно решить проблему? На какое время хватит хорошей аварийной системы, какие возможны варианты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 13:29:39
Alem написал : постоянное электрич. отопление
Чтобы мыши не мёрзли?
DMC
DMC
25.10.2006 в 13:44:01
2Alem
Все варианты зависят от мощности потребления.
piligrim130
piligrim130
25.10.2006 в 13:47:13
ну и зачем обогревать дом всю неделю - не похозяйски это и не экологично
Юрка
Юрка
25.10.2006 в 13:58:36
piligrim130 написал : зачем обогревать дом всю неделю
Наши соседи, приезжая в холодный дом, топят печь целый день чтобы согреться. Так что смысл в комфорте. Плюс некоторые приборы имеют ограничение снизу по температуре хранения. Плюс печь не любит когда её сначала замораживают, потом нагревают.
Alem написал : какие возможны варианты?
Хорошая герметизация дома и просто переждать отключение электричества.
IS
IS
Челябинск
25.10.2006 в 16:30:39
to Alem
Питать отопление от аккумуляторного резерва просто нереально, вариант только ставить бензогенератор, причем с автоматическим пуском. Мало того что он сам стоит очень неслабо, так еще и эксплуатация при нынешних ценах на бензин и солярку обойдется в копеечку. Как-то прикидывали, кВт*ч из розетки стоит раз в 10 дешевле чем от генератора, причем это без учета цены генератора. Поэтому:
  1. Надо тщательно утеплить дом. Какая-нибудь щель или железяка, выходящая на уличную и внутреннюю стороны стены весьма ощутимо увеличит теплопотери. Если же дом хорошо утеплен, он даже за неделю без отопления полностью не вымерзнет.
  2. Постоянное отопление ИМХО нецелесообразно. Если уж так хочется приезжать сразу в теплый дом, можно поставить автоматику, которая будет включать отопление по таймеру, скажем, за полсуток до предполагаемого приезда.
25.10.2006 в 16:50:27
IS написал : to Alem
Ставить генератор чтобы питать электрическую систему отопления верх расточительства... Как устроено отопление???? Если оно водяное, автомобильная вебаста и пара аккумуляторов Вам поможет :-))
IS
IS
Челябинск
25.10.2006 в 19:45:08
to Kott
Согласен полностью.
автомобильная вебаста и пара аккумуляторов Вам поможет :)
Считаем. Пусть типовой аккумулятор имеет емкость 55 А*ч. Напряжение 12 В. Получаем 55*12=660 Вт*ч. Берем обогреватель, неважно какой системы. Пусть мощностью 1 кВт - этого едва хватит на одну комнату, и то не уверен. Пусть обогреватель 12 В и с КПД 100%, т.е. потерь никаких. Получаем время работы 0.66/1=2/3 часа, т.е. 40 минут. При этом акумулятор будет высажен до упора. А во вводной фигурировал весь дом и сроки порядка суток... Кстати, опосредованно можно ориентироваться по методике подбора газовых котлов для отопления. Если мне память не изменяет, для отапливаемой площади около 200 м2 нужен котел порядка 20-25 кВт...
piligrim130
piligrim130
25.10.2006 в 22:22:43
вы где нибуть видели чтобы сильно нагруженую сеть резервировали акб :))- некто так неделает , если ставить то только генератор - незабутье взять его на сответствующию мощность + резерв на холодильник :)) Всеже это на самомом деле игрушки - либо людям некуда девать деньги либо несовсем предстовляют что они собираются сделать . Нормальная печь некогда при топке зимой не разваливаеся :))дома бывают конечно разные и 150 кв метров нагреть довольно сложно но постояный прогрев сьесть кучу электричества и всеравно с 5 градусов при приезде придется поднимать до 20
Arr
Arr
26.10.2006 в 02:21:55
Вопрос решается с другого конца - через Gsm сигнализацию нештатных ситуаций.
IS
IS
Челябинск
26.10.2006 в 16:26:00
to Arr
Идея хорошая и правильная. Только для начала надо решить для себя такой вопрос. Вот приехало сообщение об отключении энергии. Ваши действия?
