ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 17:24:17
IS написал : Ваши действия?
"В эти выходные на дачу не поеду - чего там мёрзнуть в темноте?" :cool:
Burrdozel
Burrdozel
26.10.2006 в 17:39:54
Дровяная печь и керосиновая лампа! Долой зависимость от Чубайса!
IS
IS
Челябинск
26.10.2006 в 19:22:13
to ВТБ!
Резонно :)
АА
АА
26.10.2006 в 20:30:03
Для того, чтобы нагреть дом металличекой печью, много времени не надо. Но она имеет ряд недостатков. В "садовых делах" куча обсуждений на эту тему. У меня в дачном доме две печи: кирпичная обогревает спальни, металлическая - все остальное. На случай отключения электричества (когда я на даче) есть генератор. Но оставлять дачный дом по напругой?.. Да еще с включенными обогревателями, какими бы безопасноми они не были? Тут был вариант с Gsm сигнализацией. Есть вполне бюджетные варианты с обратной связью. Сейчас сам продумываю этот вопрос. Тут тоже придеться не выключать минимум одну линию, но можно ее защитить по-максимому. Все-таки, время работы обогревателей сокращается. Команду можно дать перед выездом на дачу.
LoveJoy
LoveJoy
27.10.2006 в 10:02:41
Юрка написал : Наши соседи, приезжая в холодный дом, топят печь целый день чтобы согреться...
надо ставить инфракрасный обогреватель нагрев поверхности человека моментальный
Юрка
Юрка
27.10.2006 в 17:21:03
LoveJoy написал : надо ставить инфракрасный обогреватель нагрев поверхности человека моментальный
Они придумали лучше: звонят моей матери и просят истопить печечку заранее. А заодно и баньку.
Arr
Arr
28.10.2006 в 06:02:43
is написал : . Вот приехало сообщение об отключении энергии. Ваши действия?
Захожу в инет, считываю данные со всей АСКУЭ, выясняю на каком участке сети авария, созваниваюсь с людьми и определяю размер бедствия. В соответствии с прогнозами по устранению аварии через Gsm отправляю автономке дома команды на изменение режимов.
IS
IS
Челябинск
28.10.2006 в 08:36:05
to Arr
Вряд ли это сработает. Такой метод возможен при больших по географии отключениях, но они обычно недолгие, так как энергетики прилагают все силы для быстрейшей ликвидации проблемы. Гораздо чаще (речь не про город, а про поселки, садоводческие товарищества) причиной отключения является элктерик дядя Вася. Поступила заявка от кого-то, местный электрик пошел в будку, дернул рубильник, и полез на столб подключать заказчика.
Arr
Arr
30.10.2006 в 23:10:37
2IS Толковые люди всяких "дядь вась" давно уже выгнали пинками. Как в многоквартирном доме, так и в товариществах, "последняя миля" сети является долевой собственностью граждан и на её обслуживание ДОЛЖЕН быть заключён договор с обслуживающей организацией. Нет никаких проблем прописать в этом договоре, как минимум, обязанность обслуживающего персонала иметь при себе ПОСТОЯННО сотовый телефон.
samorez
samorez
30.10.2006 в 23:27:20
Коллеги, поддержание тепла в доме немыслимо без знатной теплоизоляции. Много ее не бывает. Топить улицу уже не только не целесообразно, но и не надежно по причине последних распоряжений Чубайса: чем больше по линии перерасход, тем вероятнее ее отключение в самый неподходящий момент.
А далее ставится водяное отопление (на этиленгликольных растворах (тосоле) или спиртовых) с не менее знатным водяным аккумулятором тепла. Вот такая система, объединяющая электрообогрев и, главное, солнечный коллектор, выручит и на неделю. Не забываем, что с кв.м. поверхности солнечного обогрева снимаем по 500-700Вт. Это офигительно много.
Главное - все описанное пожаробезопасно.
IS
IS
Челябинск
31.10.2006 в 06:53:32
to Arr
В теории все именно так. На практике для этого надо, чтобы был толковый деятельный председатель/старший по дому и некоторое довольно большое число вменяемых и соображающих пользователей электричества. В противном случае "глас народа" сводится к "зачем заключать с кем-то договор, зачем платить, если все работает". Если в многоквартирных домах еще попроще, так как за все электросети там по умолчанию отвечает подразделение Челябэнерго (Мосэнерго, Ленэнерго...), то в СНТ коммуникации в собственности товарищества и по умолчанию никто ничего делать не должен.
До сих пор вспоминаю, как мне в связи с перестройкой дома на даче надо было отключить дом от электричества. Пришел электрик, лет 60, изрядно под градусом. Залез на кошках на столб и там долго грыз толстый медный провод (под напряжением!) хиленькими бокорезами. Кошки потом недели две валялись у меня на участке, а этого электрика я потом не раз видел спящим на скамейке около ворот СНТ. :)
to samorez
У нас новый председатель СНТ пообещал лично отрезать провода некоторым товарищам, которые обогревают дома с помощью мощных "козлов". И правильно - напряжение 170-180 В стало нормой, иногда падает до 100 В.
