mischenkov
mischenkov
05.03.2012 в 23:17:41
dokar, а как по ощущениям, ведь сразу чувствуется если ткань плохая, нитки торчат и т.п. На фотках все прикольно, а пришлют какое-нибудь г.. Смущает цена на уровне китайского ширпотреба.
VictOrK
VictOrK
Тула
06.03.2012 в 00:53:18
mischenkov написал : Смущает цена на уровне китайского ширпотреба.
Ну цена всё таки(объективности ради) по выше,как вы выразились, китайского ширпотреба(Топекс,Стайеер,.....).
dokar написал : Они что больные?Или нас таковыми считают?
Так это обман?!!:eek:или грамотная маркетинговая политика...........
alex_k
alex_k
06.03.2012 в 08:04:41
VictOrK написал : Ну цена всё таки(объективности ради) по выше,как вы выразились, китайского ширпотреба(Топекс,Стайеер,.....).
Цена как на стенли Ремней с поясом три -разные по наворотам. вот этот вроде самый продвинутый http://makitan.ru/for-work/sumki-remni/Toughbuilt_TB-CTL-01040A/
Сам ремень похоже не сильно жесткий, поэтому на поясе довольно часто нашиты петельки в которые он продет. Плечевые ремни сделаны на 3+, но при весе пояса до 5 кг соидет , приемлемо. Концепция понятна . Специальные крепления , которые навешиваются на ремень и на них вщелкиваются подсумки
хотя на этой ссылке ремень немного другой http://makitan.ru/for-work/sumki-remni/Toughbuilt_TB-CTL-01040A/
Меня больше всего напрягает , что система начисто отрицает все хорошее , что сделано у других. Я например стенливскую кобуру для шурика ни на что не променяю
по поводу США бренд немного странный у меня http://toughbuilt.com/ открывается первая страница и дальше никуда.
Инструменты ToughBuilt в настоящее время продаются в таких странах как: США, Канада, Южная Америка, Западная Европа, Австралия, Китай, Ближайщий восток и в ряде других стран. Каждые 6 месяцев технологии компании запускают новую продукцию ToughBuilt.
попробуйте наити сайты производителя в названных странах.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.03.2012 в 09:13:48
В магазинах FIX PRISE, всё по 36 есть пластиковые коробочки для CD.Отлично подходят под болгарочные 125е диски.Разноцветные.Голубой по металлу,зелёный по камню,жёлтый по дереву. Только кармашки лучше сразу снять и использовать по прямому назначению.Коробки удобные - компактные, c защёлкой.
VictOrK
VictOrK
Тула
06.03.2012 в 10:33:45
alex_k написал : Цена как на стенли
Стенли Фатмакс,..........,фатмакс икстрим подороже прилично будет.
alex_k написал : по поводу США бренд немного странный
согласен,тоже на сайте был.................
alex_k
alex_k
06.03.2012 в 10:59:02
VictOrK написал : Стенли Фатмакс,..........,фатмакс икстрим подороже прилично будет.
Это если вы сравниваете с серией FATMAX XL
А если брать обычную капроновую версию подсумков , то примерно теже деньги
вот здесь есть немного http://ru.rsdelivers.com/catalogue/category/инструментальные-ремни-или-держатели-инструментов/2179.aspx#R-2507|A-259989|A-259984|PI-1|PS-25|
я внимательно пересмотрел ссылки выше . Получается что если брать просто пояс с редкими петлями и плечевые ремни, то получится вполне функциональная основа на которую можно повесить имеющиеся подсумки.
Только нужно внимательно посмотреть как сделан пояс.
с редкими петлями попроще http://makitan.ru/for-work/sumki-remni/Toughbuilt_TB-CTL-01041B/
на ролике похоже имеено он.
с частыми петлями получается более навороченным по описанию http://makitan.ru/for-work/sumki-remni/Toughbuilt_TB-CTL-01040A/
Он должен быть достаточно жестким снаружи и сеткой внутри , чтобы тело не потело под ним.
У стенли в старшей серии так изнанка всех подсумков сделана . Чтобы не было кромок и ноги не наминало.
перед покупкой через интернет хорошо бы размеры по длине проверить.
Многие подсумки у стенли я не покупал из-за большой длины от ремня
alex_k
alex_k
06.03.2012 в 13:10:31
посмотрел крупное фото пояса http://7sgsgdda.blogspot.com/2012/01/toughbuilt-tb-ctl-01040a-steel-buckle.html
дырки овальные в ремне для чего сделаны ?
VictOrK
VictOrK
Тула
06.03.2012 в 14:00:11
alex_k написал : Многие подсумки у стенли я не покупал из-за большой длины от ремня
широкие что-ли?
alex_k
alex_k
06.03.2012 в 14:11:23
alex_k написал : посмотрел крупное фото пояса http://7sgsgdda.blogspot.com/2012/01/toughbuilt-tb-ctl-01040a-steel-buckle.html
Чего то я сегодня торможууууууу. Там обычный брючный ремень и отверстия в ремне с люверсами
на фото хорошо видно . TOUGHBUILT TB-CTL-01040A
VictOrK написал : широкие что-ли?
длинные в два яруса
Нижний ярус получается болтается низковато
низ в районе колена
ниже две фото все видно. первый длинный подсумок второе фото 94-224 средний.
и как должно быть сделано изнутри у подсумка , чтобы не натирал при движении
alex_k
alex_k
26.04.2012 в 12:31:39
VictOrK написал : Господа,на сколько я понял эти подвесные сумки можно использовать с любым ремнём-поясом,только "быстрозажимной замок" нужно купить.Там же,по вашей ссылке продают комплект из 3штук.........
купил я этот ремешок Toughbuilt
небольшой отчет
ремень Toughbuilt TB-CTL-01040A и TB-CTL-01040B отличаются только пряжкой
У исполнения А пряжка металл и овальные дырки на ремне
шаг у дырок 35мм
У исполнения В -ремень с пластиковым зажимом как у рюкзаков
размер зажима несколько великоват.
Пояс широкий сзади и узкий спереди, 135 мм и 85 мм соответственно.
Сам ремень очень жесткий , даже по сравнения с толстым кожанным.
пояс фиксируется на липучках . зачем так сделано если честно не уловил.
когда застегиваешь липучки , а потом затягиваешь ремень -они начинают бороться между собой
на конце пояса рядом с пряжкой есть кусок , который можно отстегнуть. Я так понял что это на большую полноту . Солидным мужчинам можно смело использовать , размера хватит.
маленькие подвесные сумки имеет металические скобы для фиксации на ремне
это Чехол для сотового телефона TOUGHBUILT TB-CTP-01033A
и сумка для ножа и отвертки TB-CTP-01030A
крепления с пластиковым фиксатором идут на все модели размером больше этой
на сумку для рулетки TB-CTP-01031A на сумку TB-CTP-01022A и т.п.
на фото не везде видно , но на всех мелких сумках сделан крепеж для рулетки за скобу
на материал закреплена полоска металла, чтобы не портить скобой рулетки ткань.
Чехол для мобильного Toughbuilt TB-CTP-01033A сделан из двум жестких стенок и полосками тянущейся ткани по бокам ,
внутри блокнот нестандартной узкой формы и точилка для карандашей на карабине.
Точилка интересная , сделана под плоский строительный карандаш
Толщина чехла с телефоном и блокнотом - 50 мм
sereza
sereza
Экстрасенс
26.04.2012 в 21:48:16
http://stroysss.ru/news/903.html
