Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
23.03.2012 в 23:06:21
Мастерстан написал : на этом плунжере до предела износилась манжетка достаточно малого размера. Где можно на неё найти замену. В ремкомплектах она отсутствует. Из-за этого пила с трудом заводится и сразу же глохнет.
Не должен ускорительный насос так влиять на запуск. Неисправность ускорительного насоса обычно просто ухудшает разгон двигателя. Иногда, при отсутствии запасных частей ускорительный насос просто отключают, и всё. Тогда двигатель начинает работать как старый 023-й - медленно разгоняться. думаю, нужно поискать другую причину того, что двигатель глохнет сразу после запуска. А вообще - любую запчасть можно заказать у дилера. Почему не привезти? Привезут.
02.05.2013 в 15:18:39
У меня на 230-й появилась проблемка: пила глохнет при откритии заслонки, при чем хорошенько разгазовать на больших оборотах работает, и на холостых прекрасно работает, на средних сразу глохнет, подскажите причину неполадки
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
02.05.2013 в 22:04:04
099 Похоже, нехватка бензина. Надо проверить фильтр топлива, если давно меняли или загрязнен то заменить. Может карбюратор забит. А еще проверить глушитель и вь|пускное окно цилиндра, может нагара много. Или просто подрегулировать карбюратор. Причин может бь|ть несколько.
Veps25
Veps25
Эксперт
02.05.2013 в 23:53:14
ярослав 1 написал : Похоже, нехватка бензина.
Возможно и через сальники подсос воздуха, действительно,
ярослав 1 написал : Причин может бь|ть несколько.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
03.05.2013 в 01:02:45
Veps25 написал : Возможно и через сальники подсос воздуха, действительно,
Да, конечно. Случалось, поршневая в норме, даже кольца не надо менять, а сальники износились, особенно тот что от сцепления. Сам с таким сть|кался в Штилях: 180, 211, 250. После замень| сальников все успешно заработали. Если пила прилично отработала - то вполне возможно.
05.05.2013 в 22:47:54
Разобрал ,продул прочистил все фильтра, продул почистил карбюратор проверил выпускное окно,нагара немного ( пила работала не так много, около 100л бенза съела), завел без нагрузки вроде работает нормально, на днях поеду в лес проверю под нагрузкой.А вообще прблема началась после того как на купель прорубь пилили, после этого пару месяцев лежала
witsad
witsad
Жабинка
15.07.2014 в 11:17:53
Думаю купить бензопилу штиль для дома. Необходимо пилить кубов 20 в год дров. Сначала хотел штиль 211. Но начитался на форуме негативных отзывов по поводу крепления шины и подтёков масла. Хотелось бы узнать мнения о штиле 230. Заранее благодарен. Кстати попутно вопрос может ли он стоить 360 у.е. , так как видел на рынке хотя большинство цен около 450-460 .
Рустам 77
Рустам 77
21.07.2014 в 10:07:13
Штиль на рынке- там что хочеш может быть. Проще говоря не советую.
ser1g
ser1g
Архангельск
21.07.2014 в 14:46:30
На рынке тоже не советую, неизвестно на какого кота в мешке нарветесь. Если напрягают отзывы, то на штиле свет клином не сошелся, есть еще Эхо и Хуска. У меня самого 211-й (всего только месяц в работе). Да, тоже читал отзывы, видел про масло, в том числе и в зарубежных отзывах, но закрыл на это глаза (у меня масло само по себе не течет). По поводу крепления шины на 1 гайку - наоборот, для бытовой пилы считаю это плюсом. Как уже писал где-то ранее, если бы у меня не было до покупки пилы, косы штилевской, то, скорее всего, купил бы эховскую пилку 353-ю.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
22.07.2014 в 23:12:24
witsad написал : Думаю купить бензопилу штиль для дома.
witsad, я бы вам советовал купить бензопилу "Шиндайва", в Белоруссии они есть: http://shindaiwa.by/shindaiwa_catalogue.php?idkat=2 Выбирайте любую, на ваш вкус....
witsad
witsad
Жабинка
23.07.2014 в 00:47:13
Всем спасибо за советы. Всётаки купил штиль 230-й. Надеюсь, что пила нормальная вроде бы все признаки оригинальной. Серийный номер совпадает на коробке, наклейке и корпусе ну и цепь, шина, логотип штиля на гайках и т.д. Пилить пока не пробовал, но заводить заводили.А там далее посмотрим.
