matagros
matagros
12.08.2014 в 08:42:20
Здравствуйте! Подскажите, как быть с электрикой в ГКЛ потолке? Т.е.
  1. Какой тип ламп применятся? Встроенные и подвесные Если встроенные, то делятся на 12 (слаботочка) и 220 Если 12 ставить, тоесть ограничения на длину провода от трансформатора
  2. Нужно тянуть к каждой кабель? от одной к другой
  3. Слышал, что нужно трансформатор - его мжно оставить за ГКЛ Да можно. Ставиться на 12в. Мощность складывается из суммы мощностей потребителей + запас
  4. Как делать отверстия в ГКЛ под точки? Купите коронку, оно же кольцевое сверло
  5. Сколько нужно точек на коридор 1,5*7 м? От желания освещенности, формы светильника, мощности лампы зависит
  6. Продумать расположение нужно на этапе до монтажа гкл на 100% После обшивки вариантов для вариаций не будет? можно и после, заодно тренеровка суставов будет
  7. Как лампы, применяемые в данном случае относятся к диммеру? Трансформатор и диммер - взаимоисключающие элементы света
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.08.2014 в 18:05:44
vitya, учтите что 40мм вам не хватит для установки светильникоа. Меньше 45мм глубиной мне не попадались. Отверстия сверлить конечно после обшивки. А попасть просто. Размечайте все. Можно на стенах, а можно и точно замеры сделать где у вас кабель под потолком. Ну и запасы оставляйте побольше...
