Здравствуйте! Подскажите, как быть с электрикой в ГКЛ потолке? Т.е.
Какой тип ламп применятся? Встроенные и подвесные Если встроенные, то делятся на 12 (слаботочка) и 220 Если 12 ставить, тоесть ограничения на длину провода от трансформатора
Нужно тянуть к каждой кабель? от одной к другой
Слышал, что нужно трансформатор - его мжно оставить за ГКЛ Да можно. Ставиться на 12в. Мощность складывается из суммы мощностей потребителей + запас
Как делать отверстия в ГКЛ под точки? Купите коронку, оно же кольцевое сверло
Сколько нужно точек на коридор 1,5*7 м? От желания освещенности, формы светильника, мощности лампы зависит
Продумать расположение нужно на этапе до монтажа гкл на 100% После обшивки вариантов для вариаций не будет? можно и после, заодно тренеровка суставов будет
Как лампы, применяемые в данном случае относятся к диммеру? Трансформатор и диммер - взаимоисключающие элементы света
