Wernand
Wernand
12.08.2014 в 09:02:54
Исходные данные: Дом на земле, метрах в 8-10 опора, к ней подведен СИП, на опоре ящик с автоматом и счетчиком. Местные электрики сказали хозяину что бы он в земле заводил СИП в дом и подключал, а они со своей стороны потом подключат. Хозяин решил бросить 4х16 в какой-нибудь трубе прям до щита, ввод в дом сделан над отмосткой дома, по воздуху не хочет портить вид фасада. через этот же ввод в дом будет заходить газ (в перспективе, когда подведут к дому), вода. До этого я не слышал что СИП укладывают в землю, но электрики обещают принять. Говорю хозяину что лучше со столба вести броню в дом, но он где-то слышал и читал что люди СИП в землю вложат и не парятся, электрики, опять же, местные...
artem_vld
artem_vld
Уфа
12.08.2014 в 09:08:21
Wernand написал : Исходные данные: ввод в дом сделан над отмосткой дома, по воздуху не хочет портить вид фасада. через этот же ввод в дом будет заходить газ (в перспективе, когда подведут к дому), вода.
это вобще как? %) три трубы в одном месте?
Alexiy
Alexiy
12.08.2014 в 09:14:27
Wernand написал : в земле заводил СИП в дом
:scare
СИП в дом?!!!:swoon СИП в земле?!!!:swoon
Wernand написал : я не слышал что СИП укладывают в землю
ну, людей как бы тоже обычно в землю не укладывают, разве чтобы похоронить. С СИПом то же самое.
Wernand написал : он где-то слышал и читал что люди СИП в землю вложат и не парятся,
А ещё есть индивидуумы, которые мошонку гвоздями к мостовой прибивают и не парятся...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2014 в 10:10:18
Wernand написал : на опоре ящик с автоматом и счетчиком.
От бокса на опоре до щита в доме АВБШв 4*16 или 5*10 (в зависимости от точки разделения PEN).
Wernand написал : ввод в дом сделан над отмосткой дома
Кабель в отдельной гильзе и никак иначе.
camper
camper
Новороссийск
12.08.2014 в 11:25:40
Кстати вопрос товарищам эл.монтажникам. Применяете ли двухслойные эл.технические трубы для монтажа под землю? Недавно для ввода в дом(3 метра правда), использовал кабель ввгнг5х16 в трубе на глубину 80см и сверху слой кирпичей. Нормально, планирую использовать в дальнейшем. ЗЫ. Мне по основному месту работы кабель 10кВ именно так весь и зарыли, 4 км.
web-rr
web-rr
Саратов
12.08.2014 в 12:07:52
Wernand написал : Говорю хозяину что лучше со столба вести броню в дом
И это правильно. Или же СИП до фасада, но уже по воздуху. То как предлагают сделать ввод электричества газа и воды - кромешный ужас, ад, порнография!
Alexiy
Alexiy
12.08.2014 в 12:54:05
camper написал : Применяете ли двухслойные эл.технические трубы для монтажа под землю?
Да. не под землю, а в землю. Удобно при нескольких крутых поворотах трассы Если трасса прямая без изгибов (в том числе на конце), то удобнее использовать обычные трубы из технического ПНД - оно и дешевле получится
Wernand
Wernand
12.08.2014 в 19:03:42
Спасибо за ответы! А то, я уже начал было думать что где-то не прав. По фасаду дома и правда не красиво вести этот кабель, да и в дом заводить СИП - как-то опасно. Лишняя разделка по пути от счетчика до щита, лично мне кажется на самом деле лишней. Буду настаивать на бронированном кабеле, Al. Тем более мощности 15кВт выделено, четыре провода(фазы, ноль), будет проще в щит заводить.
