datarex
datarex
12.08.2014 в 10:28:41
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему в утеплении лоджии.
Сейчас имею – вентилируемый фасад: между фасадом и плитой перекрытия находится воздушная прослойка шириной около 10 мм, закрытая жестяными листам, между которыми слой мин. ваты.
Фото жестяных листов и мин. ваты (предварительно с фасада был снят фиброцементный лист):
Будет – возведу по краю перекрытия кладку (парапет), на которую поставлю пластиковые окна.
Проблема – от соседей сверху (через жестяные листы) и через фасад в воздушную прослойку постоянно попадает влага, из-за которой постоянно намокает мин. вата и, соответственно, «работает» хуже и возникает «мостик холода» в торце перекрытия.
План будущей лоджии:
Хотелось бы понять, что можно сделать в этой ситуации: (1) заменить мин. вату на другой утеплитель, который не боится воды, либо (2) сделать какую-то гидроизоляцию от соседей сверху и для соседей снизу (но даже, если это получится, то вода будет накапливаться у соседа сверху, чему он не порадуется), либо (3) иные варианты.
Можно ли сделать какой-то организованный отвод влаги в этой конструкции? В текущей ситуации вода уходит к соседу снизу через щели в жестяных листах.
AndrewK
AndrewK
Львов
13.08.2014 в 11:48:11
"Уйти" с окном вовнутрь лоджии.
datarex
datarex
13.08.2014 в 16:50:37
AndrewK написал : "Уйти" с окном вовнутрь лоджии.
Как это вы себе представляете?
AndrewK
AndrewK
Львов
14.08.2014 в 09:36:16
Наращивание толщины парапета (утеплитель+газо/пеноблок) либо прикрутить стальной уголок к парапету. Тогда соседские поблемы будут снаружи вашего окна
