Tonus
Tonus
Омск
13.08.2014 в 11:49:20
Здравствуйте мастера. Прошу подсказать допустим ли такой вывод системы подключения кондиционера(см. фото). Монтажники вывели что-то в гофре, кабель в изоляции и 2 медных трубки. Я никогда не видел чтобы медные трубки от кондиционеров выводились голыми. Причем в квартире все это выведено в едином защитном кожухе. Так можно делать или это халтура мастеров, которые не рассчитали длину трассы для прокладки?
Легкий
Легкий
Жуковский
13.08.2014 в 12:35:53
что-то в гофре -это дренаж, монтаж не закончен, рано делать выводы.
Бориска66
Бориска66
13.08.2014 в 12:42:35
Термоизоляция на трубах отсутствует - косяк, походу в отверстии ее то же нет, будете потом плесень лечить ...
Tonus
Tonus
Омск
13.08.2014 в 13:14:27
Бориска66 В отверстии это имеется ввиду в прорези сайдинга дома? По правилам термоизоляция труб должна идти по всей длине трассы?
Бориска66
Бориска66
13.08.2014 в 13:18:33
Tonus написал : В отверстии это имеется ввиду в прорези сайдинга дома? По правилам термоизоляция труб должна идти по всей длине трассы?
Именно по всей, без каких либо промежутков ...
Tonus
Tonus
Омск
13.08.2014 в 13:41:02
Как в таком случае грамотно предъявить этот косяк компании которая монтировала трассу? Есть ли документ которым регламентируется прокладка трасс кондиционеров?
13.08.2014 в 14:11:06
Tonus написал : Есть ли документ которым регламентируется прокладка трасс кондиционеров?
для начала глянуть комплектную инструкцию по установке
Бориска66
Бориска66
13.08.2014 в 14:46:49
Tonus написал : Как в таком случае грамотно предъявить этот косяк компании которая монтировала трассу? Есть ли документ которым регламентируется прокладка трасс кондиционеров?
Ответы на все Ваши вопросы находятся на самом деле в Intalation manual (инструкция по установке кондиционера), который идет в комплекте к оборудованию, тыкайте носом туда "горе инсталяторов", и заставляйте переделать ихнюю работу ...
13.08.2014 в 14:50:30
Гнать в шею, если еще не заплатили за установку... и не захотят переделывать. Очевидные вещи, да еще и доказывать?
Если они еще и собираются продувать трассу "ПШИКОМ" без вакуумного насоса - точно гнать и искать других
Tonus
Tonus
Омск
13.08.2014 в 15:58:38
Кондиционер еще не забирали, он стоит в фирме и планируем привезти после наклейки обоев. Модель Ballu BSEI-13HN1, инструкцию по установке найти не смог, на сайте производителя только инструкция по использованию. Дом новостройка, трассы уже проложили внутри стены и замазали штукатуркой.
13.08.2014 в 16:20:41
Tonus написал : трассы уже проложили внутри стены и замазали штукатуркой.
Tonus написал : Причем в квартире все это выведено в едином защитном кожухе.
Это как? Надо для каждой трубы свою теплоизоляцию .... фото выхода труб из стены в квартире? фото маршрута штробы по стене в квартире?
Аванс, оплату сделали? Фирма приличная (большая) или шарашка?
