Aborigen123
Aborigen123
14.08.2014 в 11:32:08
Покрасил металлические ворота краской Эмаль алкидная ПФ-115П ТМ Delfi серого цвета, на следующий день когда краска высохла, появилось много светлых полос. На следующий день перекрасил такой же самой краской - эффект аналогичный. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
лирик
лирик
Орша
14.08.2014 в 11:37:56
а точьки , углубления есть?
Aborigen123
Aborigen123
14.08.2014 в 11:42:13
После закрашивания таких дефектов тонким слоем на следующий день и появлялись светлы полосы.
лирик
лирик
Орша
14.08.2014 в 11:46:03
маслянные загрязнения , нужно было хорошенько протереть растворителем ворота , прежде чем красить , теперь всё заново , болгарка с щёткой , протереть растворителем , и красить
iale
iale
14.08.2014 в 12:56:12
Aborigen123 написал : на следующий день когда краска высохла, появилось много светлых полос.
как готовили ворота к окраске ? краска была хорошо размешана ? есть ли светлые полосы при окраске ПФ-кой другой поверхности, не ворот ?
Виктор64
Виктор64
Воронеж
20.08.2014 в 20:26:07
Автомобильная краска серии МЛ или акрил. Есть смысл один раз потратиться, чтобы пошло на десятилетия. За 25 лет красил два раза. Качественная подготовка окрашиваемой поверхности +обезжиривание +грунтовка +покраска. Не выгорает как ПФ через год. Можно еще и шампунем с воском полоснуть.
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 11:24:04
Здравствуйте! Давно уже подошла очередная пора красить мне ворота. Только заниматься подготовительными работами я уже не хочу. Как показывает многократный опыт. Как я не зачищал (до блестящего металла), как не обезжиривал, как не грунтовал, как не красил и пулером и кисточкой и валиком.. Результат всегда одинаков. Через два года в лучшем случае это выгоревшая мелующаяся поверхности или еще ко всему растресканная и отшелушивающаяся прям с грунтовкой краска. Использовал всегда эмали ПФ. И я так понял, что качественных отечественных производителей грунта и ПФ нет в принципе. А буржуйскую надо еще поискать. В советское время краска давала укрывистость в один мазок и держалась лет по пять, а сейчас мажешь как водой. Применять молотковые эмали на тот момент мне бюджет не позволял, да и не факт что был бы толк. Я собственно к чему все веду?! Я решил покрасить прям по старой краске, как всегда это и делалось во времена застоя. Только вот не знаю,грунтовать или нет смысла? Еще как вариант рассматриваю применение акриловой автомобильной эмали. Она подешевле молотковой получается, но по свойствам превосходит ПФ в разы. Можно ли на старый слой ПФ нанести какой-нибудь грунт (кислотный, эпоксидный, отбивочный...) и покрасить автоэмалью?
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 11:39:17
Виктор64 написал: Автомобильная краска серии МЛ или акрил. Есть смысл один раз потратиться, чтобы пошло на десятилетия. За 25 лет красил два раза. Качественная подготовка окрашиваемой поверхности +обезжиривание +грунтовка +покраска. Не выгорает как ПФ через год. Можно еще и шампунем с воском полоснуть.
Виктор64, Вот блин. Тоже давно так думал, но не был уверен в результате, а спалить деньги что б попробовать как то жалко. Я покрасил почтовый ящик автоэмалью. У меня он продержался года на три дольше ПФ, но сейчас тоже заметно выгорел. У меня ворота большой площадью и постоянно под солнцем. Очень жесткий режим ультрофиолета получается. А если взять тепловые режимы расширения металла, то и не знаю выдержит ли автоэмаль? Ну хотя на машинах держится ж! Так значит это опять все до металла зачищать :tambourinedance: Ох не знаю.... А чем лучше зачищать? Смывка фигово работает, она быстрее испаряется и засыхает, чем дает какой то эффект. Наждачка забивается мгновенно. Металлическая щетка на болгарке больше полирует чем чистит, потом нагревает краску и она горячая размазывается по воротам как пластилин а не счищается.. Попадалось мне одно видео, там счищали каким то кругом на болгарке. Он черного цвета и пористый как поролон, но в тоже время достаточно твердый. Может им попробовать?
