Пуляющий
Пуляющий
15.08.2014 в 08:21:46
Дд.
Делаю ночную подсветку в коридоре, по нижней границе стены, примерно как на фото:
Где взять встраиваемый плафон под светодиод, который можно замуровать в стену? И который позволяет при этом сменить светодиод.
В магазах вижу "встраиваемые" только в гипсокартон/мебель (с пружинными защелками), либо накладные.
Подскажите plzzz
web-rr
web-rr
Саратов
15.08.2014 в 10:16:46
Вот такие ищите (примерно такие). Мощностью в 1 Вт
ksiman
ksiman
15.08.2014 в 13:17:00
web-rr написал : Вот такие ищите (примерно такие). Мощностью в 1 Вт
Одноваттные гораздо компактнее
Den.S
Den.S
15.08.2014 в 13:45:12
Гляньте вот здесь странички 110-112: http://uniel.ru/sites/default/files/pdf/Uniel_16_2014_int1.pdf На мой взгляд, модель R05 подошла бы хорошо. Не уверен только, что есть возможность съема рассеивателя для замены диода. Нужно будет в руках его подержать. Правда, к ним еще трансформатор нужен, зато сами по себе супер-компактные.
TiMg33
TiMg33
15.08.2014 в 23:04:33
Пуляющий написал : Где взять встраиваемый плафон под светодиод, который можно замуровать в стену? И который позволяет при этом сменить светодиод.
Вообще-то, обычно - "плафон" + диод + радиатор (он же корпус) - это единый блок. ;) А взять - там же, где и сам светильник с драйвером.
вот к этим-самым "встраиваемым с пружинными защёлками" есть и коробка :
