Грэй
Грэй
17.08.2014 в 14:25:22
Костян челяб написал : я не увидел пункта о главенстве ДИЗАЙНпроекта
В законе написано о главенстве "технической документаци", согласны? ...а почему вы поменяли буквы? У меня было (дизайн)проект, вы же пишете ДИЗАЙНпроект. Нельзя подменять буквы, это важно)))
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 14:29:27
Костян челяб написал : Сообщение от Грэй
Заметьте - в ГК нет ни слова про технические нормы (СНИПы, ПУЭ) Думаю, что и УК не говорит о них в прямую. И что? Но за их нарушения, приведшие к убыткам и человеческим жертвам таки сажают.
только не монтажников, ставящих подрозетники в соответствии с проектом. )))
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.08.2014 в 14:33:02
Грэй написал : Мой " главный" СНИП 3.04.01-87: 1.2. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта - согласно эталону.) ...
И как это соотносится с электричеством?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.08.2014 в 14:33:45
Грэй написал : В законе написано о главенстве "технической документаци", согласны?
Нет. В этой статье речь о товарно-денежных отношениях между заказчиком и подрядчиком. Ищем статьи об ответственности застройщика\подрядчика\субподрядчика перед законом и потребителем
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2014 в 14:35:05
Электрик ЦЦ написал : При сверлении блоков в 4 - 5 подрозетников, на вертикальные прутья арматуры нарвешься как не смещайся. Обычно один прут на такой блок точно приходится. Что ж теперь, отказывать клиентам в изготовлении таких блоков?
Выход может быть интересным. Делим на 2 блока по 2 или 2 по 3. Это для симметрии. Размечаем блок и пробуем сверлиться коронкой / свёрлами / болгаркой. Наткнулись на арматуру? Глубина положим оказалась 20 мм. Значит берём подрозетник на 30 мм или 40 мм и остальное (10 или 20 мм) - штукатурим толстым слоем.
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 15:00:13
Костян челяб написал : Нет. В этой статье речь о товарно-денежных отношениях между заказчиком и подрядчиком.
нихренасе... ну да ладно. Я показал закон, который обязывает подрядчика руководствоваться технической документацией. теперь ваша очередь. Покажите пожалуйста закон, обязывающий монтажника руководствоваться "здравым смыслом" :D
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 15:25:47
Костян челяб написал : И как это соотносится с электричеством?
Другой пример тогда. "Электромонтажный" СНИП 3.05.06.85 " отсылает к более общему СНИП3.01.01.85,"организация строительного производства", в котором читаем: 3.2. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
17.08.2014 в 15:35:04
Грэй написал : Здравый смысл мне подсказывает, "чтоб не было п....жу, делай всё по чертежу" (с) а мозг пусть включают прораб с инженером. Сверление подрозетников - удел монажника, и нефиг ему "блестеть умом" перед заказчиком. Ещё, есть мой личный опыт, который мне подсказывает, что ничего не случается...
Хорошо, когда думательные функции на дядю можно спихнуть....))) А когда сам себе и прораб и инженер?
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 15:52:24
Электрик ЦЦ написал : А когда сам себе и прораб и инженер?
Это меняет дело! (с) :)
zvezdopad
zvezdopad
17.08.2014 в 16:36:49
user000000 написал : одиночные коробки быстрее делать мощной дрелью с алмазной коронкой,
  • дешевле всего, но дольше -- долбить перфоратором.
Вы неправы. Алмазная коронка сверлит подрозетник дольше, либо столько-же времени сколь и перфоратор с ударной коронкой. Алмазная коронка имеет лишь два достоинства - меньше пыли и шума. При весьма высокой стоимости как оборудования, так и расходки (коронки).
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2014 в 16:38:32
Костян челяб написал : я и AndyMirror вам намекнули в постах 42, 43
Да и то это выключатель у входной двери, обычно. Места в ширину там нет.
