timonja
timonja
Таллин
17.08.2014 в 23:01:13
Alex_O написал : Да ладно???
Мож в Москве какой другой Церезит :confused:, у нас это отстой. Все плохие слова, которые говорят про силикон, я применяю к этой марке. Это абсолютно моё мнение, хотя бы по сравнению, что я привёл выше.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.08.2014 в 23:13:16
Alex_O написал : Читал на этом форуме, что у кого то пожелтел МС-полимер со временем. Бизон, кажется.
Запишите в "жёлтый" список еще соудал и титан. Проверено
Alex_O написал : Мне хотят ВСЕ углы в ванной и примыкание ванны к стене (ванна чугунная, вмурована в ротбанд) замазать этим герметиком...
Ну уж на чугунной то можно и цементной затиркой сделать
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 23:21:33
Alex_O написал : Тогда что чернеет медленно?
Всё очень просто. Щелочные материалы чернеют медленно, кислотные - быстро, нейтральные - не быстро и не медленно. Средне. Среди герметиков нет ни одного щелочного, только кислые, и более менее нейтральные. поэтому они чернеют ВСЕ. кто побыстрее, кто помедленнее. А щелочные только на цементе. Причём, чем меньше полимерных добавок, тем меньше чернеют. Такой вот парабеллум.
Alex_O
Alex_O
17.08.2014 в 23:33:13
Грэй
Ух ты вот как! Церезит CS25 это кислотный? Выделяет уксусную кислоту при отверждении, написано. А написано что против грибка и плесени, тройная защита))) Тогда уже не знаю, какой герметик покупать... Вдруг другой бренд еще хуже окажется. Этим церезитом мне сантехники под ванной соединения труб мазали, прошел год, заглянул туда, он по прежнему белый и эластичный, хотя там вентиляция никакая.
spaceeggs написал : Ну уж на чугунной то можно и цементной затиркой сделать
По идее да. Но углы мастер точно будет делать силиконом, так как в одном месте угол расходится, типа чем выше, тем шире щель. Сказал, что с силиконом этого будет не заметно, так как шов ровный толстый пойдет. И нормально будет, если углы будут силиконовые, а шов между ванной и плиткой на затирке? Или это бяка получится?
FARAON7575
FARAON7575
17.08.2014 в 23:59:58
timonja написал : Сообщение от Alex_O
сказали Ceresit CS25 самое то Редчайшее г-но …
+1
налет от водного камня с кальцием и железом будет на любом герметике,мс-полимер это надежное сцепление,25 церезит труха
люк невидимка есть?если да загерметьте по периметру и через сутки прорежьте и увидите всю надежность этого герметика
Alex_O написал : Но углы мастер точно будет делать силиконом, так как в одном месте угол расходится, типа чем выше, тем шире щель.
понимаю,штукатурка подвела и при 2 целых плитках в углу и завале к верху от себя-идет шов клин на увелечение
Alex_O написал : Сказал, что с силиконом этого будет не заметно, так как шов ровный толстый пойдет.
то есть вы согласны что когда все швы допустим 2мм,а в одном углу 4мм это норма?
Alex_O написал : И нормально будет, если углы будут силиконовые, а шов между ванной и плиткой на затирке? Или это бяка получится?
вот между ванной и плиткой герметик нужен,в углы можно напихать если по нестабильным основаниям укладка велась или на слой клея,и он еще не высох,при стабильных основаниях и укладке на гребенку в углах герметик я не вижу
18.08.2014 в 00:04:54
Грэй написал : А щелочные только на цементе.
.... в момент замещивания и твердения? :)
DimonArt777
DimonArt777
18.08.2014 в 00:36:45
Грэй написал : отметьте линию стыка, отодвиньте ванну, сделайте пропил в плитке на глубину 1- 2 см (толщина плитки с клеем и чуток штукатурки захватить), сделайте пропил так, чтобы борт вошёл в пропил. пропил загрунтовать, заполнить (плиточным) клеем, задвинуть ванну до упора. выдавившийся сверху клей убрать, наполнить ванну водой, на следующий день шов затереть цементной затиркой. Воду не сливать три дня.
Можно разве цементировать акрил? Была такая идея, но вроде же нельзя...
timonja написал : Редчайшее г-но … Bostik, Sika, Mapei, ну уж Kiilto на худой конец ...
Я так понимаю все сантехнические, а какой все же лучше? Делаю ремонт сам, совсем не профессионал.
timonja
timonja
Таллин
18.08.2014 в 01:00:18
DimonArt777 написал : какой все же лучше?
Mapei. Итальянский который, про Российский ничего не скажу, не знаю.
DimonArt777
DimonArt777
18.08.2014 в 01:05:56
koris написал : хвалят МС-полимер... Наш сантехник Изозил использует...
Почитал и правда лучше чем герметик, может еще посоветуете марку получше?
timonja написал : Mapei. Итальянский который, про Российский ничего не скажу, не знаю.
Спасибо
Alex_O
Alex_O
18.08.2014 в 03:51:39
Так вы хотите сказать, что можно ВИДНЫЙ шов делать MC-полимером? Шов, который будет видно между ванной и плиткой. И в углах треугольный шов тоже можно делать МС-полимером? А он хоть водостойкий, такой как силикон? И вообще никогда не почернеет? Изначально он белый?
Порылся на балконе. Нашел какие-то герметики. Здесь есть (на фото) MC-полимер, которым можно сделать шов между ванной и плиткой и все углы ванной? Я завтра с мастером поговорю, скажу ему, что силикон г...о, особенно CS25. И что нужно делать углы и стык между ванной и кафелем МС-полимером. Кстати, люки есть скрытые, и в ванной и в туалете. Их тоже можно МС-полимером "затирать"? Потом прорезать центр шва?
FARAON7575 написал : +1
В общем, щель появилась от того, как я понял, что мастер клал плитку от ванны, где широкая часть, там все ровно, а вот где узкая часть, там немного не по уровню положена вся плитка, поэтому равномерный уход есть. Этот мастер походу подмастерье, он мне клал штукатурку в коридоре, на кухне, на потолок в коридоре. И везде у него косяки. Потолок в коридоре ниже в центре, чем по краям (проверял 2,5 метровым правилом, правило пляшет, из за этого натяжные потолки будем делать). В туалете штукатурка "уходит" на одной стене. Выложил арку мне из кирпичей. Отштукатурил ее так, что внизу она уже чем наверху, соответственно, какая то из стен не по уровню. И еще куча косяков. За все я сбиваю цену, ванна - это последнее, к чему он прикоснется. Да еще и маленький коридор, где двери в ванну и в туалет отштукатурил так, что стена утолщается от туалета к ванной, и теперь не представляю, как будут ставить двери, ну да ладно, это будет отдельная тема)))
FARAON7575
FARAON7575
18.08.2014 в 10:01:36
Alex_O написал : Так вы хотите сказать, что можно ВИДНЫЙ шов делать MC-полимером? Шов, который будет видно между ванной и плиткой. И в углах треугольный шов тоже можно делать МС-полимером?
сантехи которые сами устанавливают ванны и раковины им и делают
Alex_O написал : А он хоть водостойкий, такой как силикон?
вы бы хоть не поленились и характеристики прочитали
Alex_O написал : И вообще никогда не почернеет?
из-за плесени думаю нет,из-за водного камня налет будет
Alex_O написал : Изначально он белый?
белый и прозрачный есть
Alex_O написал : Здесь есть (на фото) MC-полимер, которым можно сделать шов между ванной и плиткой и все углы ванной?
соудал у вас мс-полимер,только цвет не видно,надо белый
Alex_O написал : ? Я завтра с мастером поговорю, скажу ему, что силикон г...о, особенно CS25. И что нужно делать углы и стык между ванной и кафелем МС-полимером.
здесь диллема,мс-полимером надо уметь работать,он очень вязкий,это не легкий в работе церезит,и неумеючи можно засрать всю вашу ванну,и мастер свалит вину на вас,что вы его "заставили" работать неудобным материалом и вообще непонятно как с ним другие работают
Alex_O написал : Кстати, люки есть скрытые, и в ванной и в туалете. Их тоже можно МС-полимером "затирать"? Потом прорезать центр шва?
ни в коем случае,туда идет цветной герметик для швов под цвет затирки,мне больше всех по прочности килто нравится, которые указал
timonja, я не работал
Alex_O написал : В общем, щель появилась от того, как я понял, что мастер клал плитку от ванны, где широкая часть, там все ровно, а вот где узкая часть, там немного не по уровню положена вся плитка, поэтому равномерный уход есть. Этот мастер походу подмастерье, он мне клал штукатурку в коридоре, на кухне, на потолок в коридоре. И везде у него косяки. Потолок в коридоре ниже в центре, чем по краям (проверял 2,5 метровым правилом, правило пляшет, из за этого натяжные потолки будем делать). В туалете штукатурка "уходит" на одной стене. Выложил арку мне из кирпичей. Отштукатурил ее так, что внизу она уже чем наверху, соответственно, какая то из стен не по уровню. И еще куча косяков. За все я сбиваю цену, ванна - это последнее, к чему он прикоснется. Да еще и маленький коридор, где двери в ванну и в туалет отштукатурил так, что стена утолщается от туалета к ванной, и теперь не представляю, как будут ставить двери, ну да ладно, это будет отдельная тема)))
кесарю-кесарево,мастеру маленькая оплата-вам косячный продукт и все довольны получается
