anonymice
anonymice
18.08.2014 в 14:23:29
Привет, а подскажите производителей IP44 или выше встраиваемых светодиодных светильников 220В в реечный потолок ванны. А то везде только китайский навигатор, а филлипс и осрам предлагают только галогенки.
Prok12
Prok12
18.08.2014 в 16:12:56
220в в ванную не рискнул бы... http://elektrostandard.ru/spot-lights/steel-lamps/5153-bk-hrom-cherniie.html стоит порядка 200р. Сделаны неплохо, дырки под них - не огромные, D60мм хватает: в рейку потолка 84мм нормально встают. По цене понятно: это Россия-Китай. Если испанские (?) покомпактнее-покультурнее-подороже - JISO 400D - здесь в каталоге найдёте: http://svet.modul.ru/catalog/company/Jiso (примерно 550р). Лампы очень рекомендую OSRAM именно 7вт светодиодки с цоколем GU5.3 - http://www.osram.ru/osram_ru/products/led-technology/lamps/professional-led-reflector-lamps/parathom-mr16/index.jsp Цена ок.390р в "Минимаксе". Светят так же, как галогенки 35вт (не слабее!!), свет - тёплый!! Хорошо работают и с импульсными трансами OSRAM - http://www.osram.ru/osram_ru/products/electronics/electronic-control-gears/electronic-transformers-for-low-voltage-halogen-lamps/halotronic-compact-htm%2c-htn/index.jsp На те что по 105вт, можно 1-3 лампы вешать: запускаются НОРМАЛЬНО, мерцаний нет. Эти трансы даже есть в Таблице совместимости со светодиодными лампами - на сайте OSRAM. Ещё правильнее запитать светодиодки OSRAM их же трансами на постоянку: http://www.osram.ru/osram_ru/products/electronics/indoor-ecg-for-led-modules-and-dimmers/constant-voltage-non-dimmable/cv-power-supplies-12-v/index.jsp (у меня они по 30вт - OTe 30/220…240/12 P - http://www.lampa.ru/product/elektronnyy-preobrazovatel-optotronic-osram-ote-30-220-240-12-p-274655/ )
Можно взять очень похожие ИП 12в DC от Mean Well - продаются в "Чип и Дип", тоже неплохие, напр., на 35w - http://www.adex.ru/e-store/bloki-pitaniya-dlya-led/meanwell/ Вот мой последний потолок в ванной с указанными светильниками ElektroStandard: http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213563395/#mainImageLink Здесь питание 5 светодиодных ламп по 7w постоянкой, 2 блока питания OSRAM по 30w. ;)
