Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 14:33:17
mishinik написал : добавил картинки.
освещение отдельно от розеток сделайте. И УГО розеток у вас прикольное - на могилки похоже! :) И помещения пронумеруйте
Solovey
Solovey
19.08.2014 в 14:33:39
mishinik написал : а не будет 32А постоянно вырубать если плита установленной мощностью более 10кВт и если все 4 конфорки будут работать?
У вас там кафе-столовая планируется? в таком случае кидайте на плиту кабель 10 квадрат под автоматом 40А
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 14:36:03
Плита установленной мощностью 10 кВт на всю мощность не включится - внутри как правило установлено реле частичного ограничения мощности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2014 в 14:44:44
mishinik написал : на потребители - В
Да.
mishinik
mishinik
Павловский Посад
19.08.2014 в 15:06:36
Освещение само собой на отдельные автоматы по 10А (или по 6А ?). Вопросы:
  1. Можно 2 кондиционера посадить на один автомат 16А?
  2. Если на 2 этаж ставить отдельный щит, откуда его питать? Можно от реле напряжения (после вводного автомата и УЗО)? Нужно в щите на 1 этаже ставить автомат на щит на 2 этаже?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2014 в 15:31:01
mishinik написал :
Я думаю, что нежелательно.
mishinik написал :
  1. Если на 2 этаж ставить отдельный щит, откуда его питать? Можно от реле напряжения (после вводного автомата и УЗО)? Нужно в щите на 1 этаже ставить автомат на щит на 2 этаже?
Сделал бы один щит основным, второй - зависимым. Т.е. в первом (основном) - рубильник, который отключает всю квартиру, затем - УЗМ, после УЗМ - кабель на второй этаж того же сечения, что и из подъезда до первого щита без всякого автомата.
Solovey
Solovey
19.08.2014 в 15:32:05
mishinik написал :
Ну в общем-то можно, но я бы так делать наверное не стал. Ибо первый кондей повесили, напряжение подать надо, а второго кондея еще нет...
mishinik написал :
Ну после реле напряжения поставьте автомат номиналом соответствующим сечению кабеля между щитками
web-rr
web-rr
Саратов
19.08.2014 в 21:19:53
mishinik написал : Розетки предварительно Шнайдер серии Sedna или Легранд серии Galea Life.
Это очень разные по качеству и ценам серии. Неужели так неопределённо?
Лампы светодиодные (т.н. лампы прямой замены с цоколями E27, E14, G5.3) не диммируются Ленты диммируются, но диммер под них нужен свой... У меня пока не срастается, схема ни разу не универсальна.
bnmuyt
bnmuyt
19.08.2014 в 22:31:01
Ну почему, сейчас разные лампы для диммера делают, в том числе и с Е27, Е14. Другое дело, что отзывы разные, у кого нормально регулируются, у кого нет.
mishinik
mishinik
Павловский Посад
20.08.2014 в 09:15:09
web-rr написал : Это очень разные по качеству и ценам серии. Неужели так неопределённо?
Ну это как обычно, хочется Легранд, но вполне может получиться всего лишь Шнайдер... До этого еще не скоро.
Про лампы в любом случае сначала будут обычные выключатели, а к там может и придумают нормальные регулируемые или лампы или диммеры.
mishinik
mishinik
Павловский Посад
20.08.2014 в 09:56:57
А вводной автомат 63А при кабеле сечением 16 кв. мм нормально?
