Норушка
Одинцово
27.05.2020 в 20:19:30
Профильтроватьбы написал: а есть такое правило, что 50мм удобнее, чем 25 ? 50х никогда не было, думаю какие лучше смотреть
Профильтроватьбы, PH1 и, на всякий случай, Torx10 и Torx 15 обязательно соточки прикупите — встречаются глубокие колодцы, где длины биты или её зауженной части недостаточно. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
27.05.2020 в 20:24:05
Норушка написал: и на всякий случай Torx10 и Torx 15
а вдруг придется ремонтировать автоклавы Melag , там TX 20 везде ! :D
p.s. Счаз еще Ситроенщики подтянутся со своими TRX 27.
Беспричинно обрастете кучей нужных/не нужных торксов. Это все Норин Авдруг, который отвечает на вопросы, которые даже не задавались . :D :applause: :a
Норушка
Одинцово
27.05.2020 в 20:29:22
russtex написал:
russtex, ну, это самые распространённые, куда может попасть рука мастера и любознательного человека. :)
Пару недель назад свою швейную машинку ремонтировала, там глубина наверное около 50 мм. Год назад блендер — тоже около того. :)
fylonzz
27.05.2020 в 21:18:22
.. однажды в максидоме два парня одолевали консультантов..-есть бита под такой шлиц? тот ответил им-ищите в наборах.тоже посмотрел-похоже на штурвал,глянул картинки в телефоне(стырил здесь на форуме)),по ходу бристоль(или типа).короче-винт с багажника рено(?).бывают моменты,столкнёшься невпопад..
(og)
Калуга
27.05.2020 в 21:25:53
fylonzz написал: threewing теперь -знаю точно
fylonzz, Tri-wing попадались, как минимум, еще в клеевых пистолетах (зубр/тайвань) и, емнип, в кухонной технике. Что характерно, у того же зубра были и соотв. биты в наборах.
Тоже думал, что уж по крайней мере для квартирных винтов биты найдутся. Пока не подвернулся китайский удлинитель 220В типа era. Там было так. В итоге, после кратких колебаний, плюнул :)
Норушка
Одинцово
27.05.2020 в 22:20:19
(og) написал: Tri-wing попадались, как минимум, еще в клеевых пистолетах (зубр/тайвань) и, емнип, в кухонной технике. Что характерно, у того же зубра были и соотв. биты в наборах.
(og), а ещё в пылесосах (не помню какой марки).
Давным-давно слышала историю, как одна коровка, случайно совпадающая со мной именем, фамилией и датой рождения, забыла закрыть мешок для мусора и пришлось его разбирать, чтобы добрые механики продул и его компрессором. :o
Профильтроватьбы
28.05.2020 в 19:41:23
Норушка написал: PH1 и, на всякий случай, Torx10 и Torx 15 обязательно соточки прикупите — встречаются глубокие колодцы, где длины биты или её зауженной части недостаточно. :)
Спасибо за совет)
Положил в корзину все типы С6 бит от swisstools, получилось 79 штук и 199Евро, тютелька в тютельку до таможенного лимита) Хотя это еще без торцевых и нескольких длинных Подскажите удобный кейс для хранения большого количества бит? Как у вас это организовано? И какую общую сумку или кейс для домашнего инструмента посоветовали бы? биты/клещи плоскогубцы разводные ключи/динамометрические ключи. А то книпекса накупил тоже на домашний прозапас, а лежат в итоге завернутые в полотенце)
Норушка
Одинцово
28.05.2020 в 20:19:52
Спасибо за совет)
Профильтроватьбы, всегда пожалуйста! :)
Навскидку, как наиболее быстрый и недорогой вариант, посоветовала бы плоский органайзер. :)
(og)
Калуга
29.05.2020 в 01:47:43
Профильтроватьбы написал: удобный кейс для хранения большого количества бит?
Профильтроватьбы, Удобными безо всяких "но", пожалуй, их не назовешь. Хотя, если разделить на 1) ~десяток самых ходовых и 2) используемые реже и не таскать все вторые непрерывно, то
russtex
29.05.2020 в 21:43:14
Как , кстати, биты Bosch Extra Hart 89 мм в сравнении с битами Wera аналогичной длины ?
(og)
Калуга
30.05.2020 в 15:40:35
russtex, у меня 75-150мм bosch и wera нет. длинные - только тайвань-китай (wp, inforce, gross/kheiron, kraftool)
russtex
30.05.2020 в 16:07:56
(og) написал: у меня 75-150мм bosch
ну и как они ? Купил себе Веровскую ручку с трещоткой, сейчас комплектую битами. Понял, что удобнее всего подходят 70 мм. и 89 мм. Есть несколько Веровских. Но качество у них не соответствует цене. Ищу альтернативу, учитывая длину, цену, и досягаемость для покупки.
(og)
Калуга
30.05.2020 в 20:41:27
russtex,
Если коротко - от "фиг знает" до "добротно". Длинно - ниже
Сверху вниз:
  • Kraftool 26124-2-100-10 (набор 10шт Pz2 E100mm)
  • Inforce 11-01-382 (набор 5шт Ph2 E150mm)
  • Gross 11202 (набор 5шт Ph2 E127mm)
  • Inforce 11-01-294 (набор 5шт Ph2 E90mm)
  • Whirlpower 962-22-0902 (поштучно, Ph2 E90mm)
Бралось, в общей сложности по 1-3 набора, поэтому далеко идущие выводы делать не стоит. Расклад, например, по биению, может оказаться и иным. На фото - не всё содержимое наборов ('расфасовал' так, как мне было удобно: часть - в ручной инструмент, часть - в шурик).
Износ: мало данных, чтобы сказать определенно. Все длинные биты использовались пока гораздо меньше, чем 25мм-вые. инфорс исспользовался чаще. Вроде, добротно, не откровенное мно. kraftool, с учетом нетвердой посадки в шлиц на имеющихся у меня недорогих метизах, - под вопросом.
Посадка в щлиц (для ph2: на черных/темно-серых саморезах по дереву и гвл, различных винтах техники. для pz2: на универсальных саморезах и Pz2/Sl метизах мебели): ph2 Inforce, gross, wp - примерно одинаково хорошо. У inforce нет насечек, у gross и wp - есть. Тем не менее, inforce - субъективно чуть лучше. Kraftool pz2 - так себе, слегка болтался в используемых саморезах.
Биение (по убыванию, от лучшего к худшему. "Сильное" биение означает, что придется тщательно целится в шлиц метиза при использовании шурика и будет повышенный износ) : Gross 127мм - отлично: ровные 4 из 5, у одной - небольшое биение. Inforce 90мм - хорошо: 3 из 5 бит - ровная, 2 - небольшое биение Inforce 150мм - так себе: 1 из 5 бит - ровная, 2 - небольшое биение, 1 - сильное биение, 1 - неприемлемое биение. WP - так себе : от небольшого до сильного биения. Kraftool 100мм - плохо: 2 из 10 бит - ровные, 3 - небольшое биение, 4 - сильное биение, 1 - неприемлемое биение.
Цена (в порядке следования на фото):
  • Kraftool 26124-2-100-10 - брался в chipdip за 340. Сейчас стоит там же 390. Т.е. по ~40 руб за шт. У остальных - неадекватно (раз, два, три. "Лидирует", как обычно, ви)
  • Inforce 150мм - 400 руб в ви, по 80р за штуку
  • Gross 127мм - брались за 290 руб в chipdip. Сейчас - 330р там же. Т.е. по ~65р/шт. Остальные - жаднее (раз, два, три, четыре. ВИ опять в "лидерах")
  • Inforce 90мм - 340 р в ви, ~70р/шт
  • Whirlpower 90мм - брались неск. штук "россыпью, на попробовать", по 80 р/шт. Ценник был явно завышен.
Страна производства (в порядке следования на фото. Информация взята с упаковки бит):
  • Kraftool - Тайвань, 2019
  • Inforce 150мм - Тайвань
  • Gross 11202 - Тайвань, Kheiron Corp., 2019
  • Inforce 90mm - Китай, 2019 И заявленная на упаковке страна изготовления, и кое-какие детали (например, начертание названия бренда) у инфорса меняются. Принципиальные вещи (износ. посадка в шлиц, биение) - пока, вроде, без изменений.
По сумме показателей, на сегодня, из перечисленного глянулся инфорс. Замыкающий - крафтул.
(og)
Калуга
06.06.2020 в 14:03:41
не_китаец написал:
Профильтроватьбы написал: у меня Зубр такие же, они ржавеют
Расскажите, где вы их храните? Не представляю как биты хранящиеся не в подвале и не под открытым небом могут ржаветь :eek:
не_китаец,
были примеры ржавых бит (разных производителей), использовавшихся в "тепличных" условиях. Или даже не использовавшихся вовсе.
Felo, например, раз, два, три, четыре, пять
Вот из подручного: Force 122D12 (вставка 165мм PZ1xPZ2. Якобы, Тайвань) и Kraftool 26061-H6 (набор 1/4" 75мм. На упаковке заявлен Тайвань). Оба куплены три месяца назад. Не покидали жилых комнат отапливаемой квартиры :) . Некоторые ни разу не использовались.
Force 122D12 и Kraftool 26061-H6:
Kraftool - другой ракурс:
А вот, в противоположность ржавчине, "благородная патинка" на bosch 25мм Ph2 и Pz2: Куплены примерно 2 года назад. Использовались и при высокой влажности.
p.s.
  • зубр, кстати, при тех же квартирных условиях использования и хранения за 2 года лишь покрылся патиной;
  • есть еще под рукой Aist 1010439, биты которого очень сильно проржавели даже не в комнатных, а чуть ли не в лабораторных условиях (постоянные 20±2 градуса, 40±3 % влажности). Правда, пропорционально использованию.
Норушка
Одинцово
06.06.2020 в 15:33:22
(og), это Вы здорово придумали дифференцировать биты по цвету термоусадкой, тоже гуляю в голове эту мысль. :)
