Vadim63 написал: Пока еще не встречался. :)
Значит пора запасаться соответствующими битами.
12.06.2017 в 17:33:47
13.06.2017 в 10:45:48
Vadim63 написал:
rumb написал: WIHA так боится просадить размер, что TX9 отвертка отлично подходит к TX10 болтам, а в 9 торкс надо силой вколачивать.
Может проблема в крепеже? И еще, у вас точно Торкс, а не Торкс+ ? Просто я такой проблемы не замечал. :confused:
Vadim63, Точно торкс - WIHA 01267 360/T9 Болтики стандартные от жестких дисков. Другие отвертки Т9 лезут без проблем. Ну, то, что лезет с большим трудом иногда хорошо. Когда болт рельно прикипел, простой слизать можно. А эту вколотил и уже точно не провернется. :)
А Hazet расстроил. правда 17€ за 6 отверток. PH1-PH2 по твердости сравнимы с WIHA\FELO, а вот минусовые как - то совсем мягкие. Особенно маленькая, ваще пластилин. Мне все таки нравиться, когда если перетянул, то она либо вырывается из прорези, или вообще ее разворачивает. Тут так не получиться. Даже пластмасску выковырять - она гнется.
HAZET 810/6
14.06.2017 в 23:04:42
rumb написал: Болтики стандартные от жестких дисков. Другие отвертки Т9 лезут без проблем. Ну, то, что лезет с большим трудом иногда хорошо. Когда болт рельно прикипел, простой слизать можно. А эту вколотил и уже точно не провернется. :)
Хм, где-то мне это уже попадалось... А на компьютерном сайте с нескромным названием "HDD Guru"(
"Следует отметить, что при работе с Torx необходимо учитывать следующие особенности: Инструмент должен входить в крепеж достаточно плотно. Если инструмент болтается в шлице, то, скорее всего, он подобран неправильно. Особенно это касается не совсем стандартных размеров, например распространенный в автомобилях T47 практически всегда отсутствует в наборах ключей Torx и подбирается как T45. Инструмент должен входить в шлиц до конца. Учитывая изначально плотную посадку для этого зачастую приходится прибегать к помощи ударного инструмента."
14.06.2017 в 23:51:12
Один, по поводу Т47-есть он в наборах некоторых. По поводу Т8 и Т9 - надо позвонить в службу тех. поддержки), а не подбирать методом тыка.
15.06.2017 в 11:47:53
Дело не в том, чтобы выяснить по телефону, что там Т8 или Т9. Там винты Т9. А вопрос в том, что в винты Т9 приходится вставлять отвертку Т9 с ощутимой посадкой. Соответственно, приведен текст, который буква в букву повторяется на разных сайтах и гласит о необходимости плотной посадки бит и отверток Torx в крепеже Torx. Причём, посадка настолько плотная, что требуется, подчас, вгонять биту в крепеж. Вот об этом и вопрос, насколько эта точка зрения обоснована.
15.06.2017 в 13:14:44
Один, а про другие отвертки с Т9 там что написано?)
15.06.2017 в 14:34:00
SB3, меня интересует источник, обосновывающий необходимость (если таковая, действительно, есть) применять биты с посадкой, когда речь идёт о Torx. Вас больше заинтересовал частный случай - Т9 в HDD. Хорошо, обсудим. Итак, про ''другие'' Т9. Другие, в значении ''имеющие маркировку Т9, но входящие в винты Т9 на HDD свободно''. Да, такие упоминаются, но без указания бренда и той свободы, с которой такие отвёртки входят в винты Т9. Тем более, что ряд обсуждавших крутят винты Т9 отвертками Т8. Что вновь выводит на вопрос о том, должна ли быть посадка бит Torx в крепеже очень плотной.
15.06.2017 в 14:39:04
Один, ещё раз,по Вашим словам я понял, что Виха Т9 лезет с трудом, Т8 болтается. Вопрос - почему не взять нормальный Т9, который лезет без труда и откручивает? Если в каждый винт ( не важно какой) "загонять" отвертку - это будет страдание фигней, а не работа).
15.06.2017 в 17:31:12
дискуссия напоминает ролик на ю тубе про Wiha PH000, где мастер минут 10 вертит отвертку в винте, всячески показывая насколько она плоха относительно других брендов из азии.
15.06.2017 в 17:33:39
dim-on, Тут совсем другое)
15.06.2017 в 17:46:49
SB3 написал: dim-on, Тут совсем другое)
SB3, почему же? по отдельно взятому крепежу оценивают качество самой отвертки.
