Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.11.2017 в 12:08:09
Mistigris написал: а я вот вижу на картинке что жало упирается в пятку, а у веры немного по другому, но тоже составное.
И там, и там жало упирается в пятку. И там и там показали Веру. Картинка просто упрощена и пяту изобразили не копийно, как и внутреннее строение пластиков.
Один
Один
Вологда
09.12.2017 в 23:12:30
Как то мелькал вопрос от камрада dim-on, по поводу маркировки AAA на бите. Аналогичные трёх-буквенные индексы есть и на битах Wurth. По поводу двух-буквенной маркировки на битах USH:
Предположу, что буквы на бите указывают на "матрицы", использованные при их ковке (на фото: маркировка GB):
dim-on
dim-on
Магадан
09.12.2017 в 23:56:25
Один, т.е. для каждого размера свой буквенный код? в одном размере 2-х разных быть не может?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2017 в 09:06:04
Один написал: Как то мелькал вопрос от камрада dim-on, по поводу маркировки AAA на бите. Аналогичные трёх-буквенные индексы есть и на битах Wurth. По поводу двух-буквенной маркировки на битах USH:
Один, своего рода клеймо качества, чтобы легче определить о куда пошел брак и вовремя устранить причину.
Один
Один
Вологда
10.12.2017 в 12:15:13
dim-on написал: Один, т.е. для каждого размера свой буквенный код? в одном размере 2-х разных быть не может?
dim-on, не просто может, но и должен быть не один код. Ведь матриц, "кующих", например PH, несколько. Остался открытым вопрос, не связан ли буквенный код [проставляемый сначала на матрицах, а затем и на битах] ещё и с датой, например, в формате месяц/год. Примеры такой кодировки в истории немецкой промышленности были, правда, там код был трехбуквенный.
... своего рода клеймо качества, чтобы легче определить о куда пошел брак и вовремя устранить причину. Vadim63, возможно и так. В случае рекламации, найти возможный источник брака.
dim-on
dim-on
Магадан
10.12.2017 в 12:28:39
Один, " матриц, "кующих", например PH, несколько"..я имел ввиду для PH1,PH2 ,PZ3 и т.д. и сколько возможных комбинаций составить можно из 2 букв? матрицы то надо менять по мере износа и присваивать новый код новой матрице.
Один
Один
Вологда
10.12.2017 в 15:33:35
dim-on написал: Один, " матриц, "кующих", например PH, несколько"..я имел ввиду для PH1,PH2 ,PZ3 и т.д. и сколько возможных комбинаций составить можно из 2 букв? матрицы то надо менять по мере износа и присваивать новый код новой матрице.
dim-on, да, маркировка не "привязана" к типу шлица. Например, BD встречалось и на PZ1, и на SL (0,8x5,5); FD - на PZ2, PH2, PH3; LD - на PZ2, PZ3, PH2. Отсюда и возникла мысль о возможном наличии какой-то связи ещё и с датой производства. Тем более, что для формата "месяц/год" не так уж много комбинаций требуется. В Третьем Рейхе всего тремя буквами шифровали/проставляли на изделиях дату в формате "день/месяц/год", хватало... :confused:
dim-on
dim-on
Магадан
10.12.2017 в 23:59:26
Один, версия месяц\год предпочтительнее . Про биты USH ".Каждое изделие стоит столько, сколько должно стоить. Поэтому при изготовлении нашего инструмента у нас есть одно правило - качество, качество и ещё раз качество. ". Пожалуй без выхода на какое либо компетентное лицо, как недавно все непонятки разрешила экспорт-менеджер Надя, вопрос не решится.
dim-on
dim-on
Магадан
11.12.2017 в 12:15:10
"Завод-производитель делает алфавитную маркировку из двух букв, это внутренняя маркировка серийной партии производства.Это внутренняя информация завода-производителя, она используется исключительно на производстве."- вот что ответил менеджер из Москвы.
Один
Один
Вологда
11.12.2017 в 13:06:12
Про PGM маркировку на бурах они так же ответили бы. Мол, конфиденциальная информация и.т.д. Ладно, рано или поздно, выясним.
dim-on
dim-on
Магадан
11.12.2017 в 13:14:01
любителям всяких сертификатов!))
Один, https://www.ush-tools.com/contact-us/ - посоветовал напрямую на завод писать.
