(og)
(og)
Калуга
27.06.2020 в 19:09:54
В продолжение темы "ржавеет всё" :) Небольшой эксперимент над крафтулом. Фото первоначального состояния - на предыд. странице.
'Холодное фосфатирование' подручными средствами (если серьезно, свойства получившегося покрытия мне неизвестны). Пассатижи (армеро/китай) попали под раздачу заодно, чтоб два раза не вставать. Изначально на полированных участках покрытия у них не наблюдалось.
alex1977102
alex1977102
27.06.2020 в 19:50:49
(og), хим.состав раствора ? у меня красивее получилось
(og)
(og)
Калуга
27.06.2020 в 20:02:01
alex1977102, для бит : отмывка посредством вд40, затем смазка 3в1 от вмпавто, якобы содержащая модификатор ржавчины. На какую-либо новизну и оригинальность не претендую :) Устойчивость - под вопросом, эстетическая стороны - хромает.
А как делали и что получилось у вас ?
(og)
(og)
Калуга
27.06.2020 в 21:04:12
Термоусадку с бит намеренно не срезал (сидела крепко), чтобы оценить проникающие свойства и воздействие на синтетику. В итоге, всю, кроме одной удалось снять (с большим или меньшим усилием). Биты - "откисали" пару часов, пассатижи - просто "обпшиканы" спреем неск. раз. Затем биты и пассатижи вытерты до отсутствия тактильных следов. Результат:
(og)
(og)
Калуга
27.06.2020 в 21:05:10
Пример из другой оперы - по поводу 'лучиков' PZ:
alex1977102
alex1977102
28.06.2020 в 00:13:06
(og) написал: А как делали и что получилось у вас ?
Уже писал и фото выкладывал в недра Мастерграда :) соль МАЖЕФ 30-40гр.\литр воды азотнокислый цинк 50-65 гр.\литр воды замешать в воде 45-65 С,по времени 8-15 мин. если на инструменте и битах имеется покрытие пристает по разному,надо эксперементировать китайские и тйваньские биты без покрытия, въедается ровным темным слоем,слой покрытия при работе слазит непосредственно в месте контакта. Я таким способом, про ржавый инструмент забыл
chattyfish
chattyfish
28.06.2020 в 00:26:30
товарищи, есть вопрос к... даже не знаю к кому.
сдох у меня бош-гоу. чуть больше года отработал без жести. если бы не он-лайн рега, вышло бы смешно. сдал по гарантии, взял вторую версию. а у ней в комплекте идут две импакт-биты. зачем-то. отсюда, собственно, вопрос -- штатные биты боша совсем штоле говно?
alex1977102
alex1977102
28.06.2020 в 00:37:49
chattyfish, как повезет,качество разное.Когда то Бош и Магну под своей маркой продавал :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.06.2020 в 05:45:54
chattyfish написал: штатные биты боша совсем штоле говно?
Скорее всего просто перестраховываться стали, к гошкам привыкать же надо, по первости с настройкой усилия народ путается, скорость вращения же постоянная и как только усилия уже не хватает, то бита может выскользнуть из шлица и начать его стирать, попутно это вращение портит и саму биту. Наверное по этой причине Бош свои обычные пластилиновые какашки класть в комплект перестал. А что навернулось? А то у меня тоже есть Го, - первая версия, второй год работает, какая составляющая у неё в группе риска? Стоит уже заказывать что-то другое "Прозапас"?
chattyfish
chattyfish
28.06.2020 в 06:19:18
rubunduk написал: А что навернулось?
центральная плата сгорела. может сама бракованная была, может просто от общего перегрева.
если у вас всё работает, то вторую редакцию можно пропустить. может на третей подсветку сделают, наконец, и гнездо зарядки опять заткнут чем-нибудь.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.06.2020 в 07:28:37
chattyfish написал: взял вторую версию. а у ней в комплекте идут две импакт-биты. зачем-то. отсюда, собственно, вопрос -- штатные биты боша совсем штоле говно?
Мне припоминаются объяснения представителей Боша, что это некая реклама ударных бит, хотя Бош-Го и не ударный.
ИМХО (IMHO)
