28.03.2017 в 11:04:41
Simplyman, нельзя ( мне по крайней мере не известны отвертки фиксирующие момент при откручивании) - лучше запросить производителя.
28.03.2017 в 11:28:00
Виха делает динамики, с возможностью фиксирования обратного момента. Я просто не помню, там надо 30% прибавлять или убавлять. У Ruba надо спросить, он у представителей узнавал. У меня есть она, но я ей пока мало работаю, т. к. есть ещё Вера, к которой я больше привык.
Имхо.
28.03.2017 в 11:29:27
Simplyman написал: В подавляющем большинстве ноутбуков, в месте крепления петель верхней крышки, стоят пластиковые стойки с запаянными в них бонками под винт М2,5. И если мы этот винт перекрутим - вырвем бонку,
Не знаю как в ноутах, а в телефонах бывает, что резьба винтиков, каким-то герметиком промазана или похожим составом, что бы не ослабивалась затяжка.
28.03.2017 в 11:33:56
maestro@ написал: Не знаю как в ноутах, а в телефонах бывает, что резьба винтиков, каким-то герметиком промазана или похожим составом, что бы не ослабивалась затяжка.
Фиксатор резьбы, типа этого?
Имхо.
28.03.2017 в 13:48:57
Simplyman написал: Но таковые я видел только с огромными ручками и соответствующими моментами, а мне нужно крутить винты М2,5 длиной 3 - 7 мм со шлицом РН0. Бывают для таких целей?
Чтобы крутило с моментом в обе стороны, да еще и с маленьким - большая редкость, напр. отвертки Тоничи. Большинство "отверточных" фирм делают для механики/электромонтажа, т.е. если что-то на 0,1-1,2 Нм у них и есть, в наличии едва ли найдете. Определить откручиванием момент, с которым закрутили на фиксатор, по-моему, не удастся. Контрольные моменты для шлицов и болтов в машиностроении для ноутбуков и прочей мелочи не подходят. Там, впрочем, есть тоже свои заморочки - например, ключ для затяжки держателей электродов. Там и точность выше, и усилия меньше.
28.03.2017 в 14:03:45
maestro@, блин, точно! Извините, приболел малость, мозг туго соображает)
29.03.2017 в 15:49:46
alex1977102, Возможно вам это пригодится. И всем у кого в силу специфики работы/хранения ржавеет инструмент. По ценнику около 35 руб за 60 мл. Артикул А120290. На картинке все указано.
29.03.2017 в 18:13:29
Вячек, антикором пользовался но только не таким,вы этой смазкой пользовались как после нанесения металл цвет меняет? пленка остается? плохо что еще состав не указан.У меня тут идея появилась замудрить фосфатирование ,только у нас проблема с хим.реактивами,придется опять с Москвы тащить.
30.03.2017 в 01:36:12
По крестам и их стандартам ссылочку тут размещу, что бы не потерять:
30.03.2017 в 16:21:34
alex1977102, Я ее для ключей использовал. По цвету не скажу. Феном ее перед нанесением грел.
